Находишь фильм (Megogo или Kino-Live, без разницы), запускаешь - звук есть, картинки нет, черный экран. Выходил из ситуации настройкой языка меню, голоса, субтитров, типа вместо украинского -> русский, и пару раз сработало после выкл/вкл приставки. Но на след. день те же грабли с уже "правильно" настроенными языками, на том же фильме. В чем беда?
Приставки: Форос Ультра и Т62Д, самые последние прошивки (на старых было аналогично). Подключение инета по кабелю и воздуху соответственно. Скорость достаточная, когда показывает - без рывков и задержек, даже по воздуху через 2 внутренние стены. Картинки нет при перемотке фильма взад-вперед, при этом звук есть, фильм "демонстрируется". Это только у меня так, или что-то в консерватории подправить нужно? ;)
Yonder (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=22385), только у Вас!
Что, вот так вот просто, у меня одного, у всех прочих все пучком? Я уникум :(
Мего работает нормально без претензии.
Кино лайв ожидаемо)))
Все вопросы к «дирижерам», они крутят винтики и перекрывают воздух халяве.
Я понимаю, ожидаемо. Но! Тот же фильм, с теми же настройками, вчера смотрел, сегодня черный экран, завтра может опять все норм. Неужели "дирижерят" до такой степени? Кроме того, я упоминал, после некоего шаманства с настройками прибора, вдруг появляется картинка. Непохоже на "проделки Фикса", а?
Да, и самое главное - что Мегого, что Кино-Лайв - оба дают черный экран синхронно, и точно так же, вдруг, оба начинают показывать
Yonder, я не могу понять раньше вас устраивала работа сторонних ресурсов, т.к сообщений не было, а теперь все перестало работать. Так причем здесь оборудование :o. А перебором настроек получилось воспроизвести, повезло.
У меня крайняя прошивка на 62, написал как работает. Еще многое зависит от провайдера, он тоже может наглухо блокировать адреса ;).
вариант, но прежде чем писать на форум выше пользователю, я бы посоветовал убедится в своём интернет канале, зайти на страницу порталов и проверить работу с ПК, если нет ПК, то с смартфона или планшета без разницы, если не открывает то опробовать разные варианты, другой интернет канал хоть мобильный, VPN или TOR браузер и уже из этого сделать вывод о своей проблеме.
Если нет массовой писанины о проблеме, неужели вы думаете что все молчат? Значит проблема индивидуальна.
Раньше как-то особо не было времени на фильмы, а тут отпуск образовался :D
Нет проблем, я думал вас интересуют отзывы, чтобы улучшать, догнать и перегнать.. А если нужны только позитивные отклики, звыняйте, неправильно понял ;) Молчу-с
Yonder (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=22385), скорей всего ты совсем не понял о чём я писал, ладно проехали, хочется думать так, тогда пускай будет так, я больше данной темы не касаюсь раз вы сами решаете об суждении отзыва или отклика чтобы помочь вам.
Да уж, сложно понять, такой емкий ответ
Попробовал зайти на очередное зеркало kino-live и что там увидел :o. Рекламы полным полно, воспроизвести не получилось видео, хотя предложенные видео похожи как выводит приставка.
Что стало похоже на youtube, посмотри рекламу что было видео. Скорей всего нет прямой ссылки на видео и все. Т.е сам ресурс не дает прямых ссылок, а только через рекламу.
Ничего подобного. Все там есть и смотреть рекламу совсем необязательно. Ссылки элементарно получаются, например:
Сссылки то получаются. А смотреть то их как, точнее чем?
А раньше чем смотрели??? Приставкой естественно.
Намного проще зайти на сайт, собрать список ссылок и записать в плейлист. Посмотреть 1 раз и забыть.
На компе не воспроизводяться не VLC не IPTV player, а приставка сомневаюсь что покажет
Добавлено: 30 Август 2019, 15:04:51
Вся беда в том, что на старых браузерах кинолайв не запустит видео (пишет нет декодеров для запрошенных форматов).
Фильмы сжаты более свежим или отсутствующим кодеком. Но я думаю что можно найти какой нибудь фильм сжатый старым кодеком.
Добавлено: 30 Август 2019, 15:17:22
Полностью согласен :)
Прекрасно играет VLC, только надо user-agent подменить и кодек там обычный - mp4. Так что не сомневайся - подсовывай приставке. Все будет нормально.
Проблема решается несложно, просто производителям лень, т.к. ситуация постоянно меняется.
Mp4 это не кодек, а просто расширение. А вот каким кодеком сжато видео то это вопрос. В vlc то завелось видео, а на приставке не в какую. Как я и говорил.
О да, именно в этом суть.... Скачай любой кусок из m3u, и убедись - приставка прекрасно его проигрывает:
А причина может быть аналогична VLC - user-agent, например.
P.S.: Да и вообще, на альтернативе работает, в т.ч.этот фильм.
С сайта в браузере Opera на Win10 тоже прекрасно играет, любой фильм. Но их ним же плеером с сайта.
На Xp вообще ни в какую (кодеки только стандартные, установленных нет).
А сам то у себя (на приставке) пробовал запустить?
Ни в какую в браузере или вообще? У меня на XP в ФФ проигрывает, но я в ней что-то доустанавливал
...повторяю, на эхотажном железе (q-148) на альтернативе, Кинолив работает в штатном режиме, в т.ч. и этот фильм, хотя и подглючивает. Так что сайт не виноват. Возможно борются с подобными приставками по схеме VLC. В браузере реклама-то вылазит, а в приставках нет.
Браузер как раз ФФ но XP самый свежий это очень старый больше. Поддержки ФФ больше нет на XP. Ничего больше не добавлено, рабочий комп под админом. Портаблом надо было попробовать каким ниб плеером. В понедельник попробую, но в Win10 работает без проблем в браузере.
Да и приставка тоже не причем, угонись за всеми изменениями. Под виндой все понятно запустить можно почти все что угодно.
На др. приставке не проверял, не у кого.
Да знаю я все. Я ж тебе ссылку зачем привел?
Другая приставка - это тот же Т62, только с другим пультом(прошивки от Т62 прекрасно встают). Я же не заставляю, а просто объясняю - то, что на Т62 не работает Кинолив, виновата прошивка, требующая доработки. Железо позволяет - 100%.
