Спутниковые HD ресиверы World Vision CI+ => World Vision Force 1 plus => Обсуждение => Тема начата: Tedzz от 11 Апрель 2016, 11:56:05
День добрый. Может подскажет кто, рессивер виснет на загрузке, после цифр 33%. Пробовал разные имиджи, включая последний чистый от ATV. На всех одинаково - только до 33%. Иногда просто вечный бут иногда до 33.
Tedzz у Вас плагин мультибут загрузка стоит? Когда стало до 33% загружаться, до этого что было?
Плагин мультибут не стоит. До этого ночью работал плагин трансмиссион качал торрент. Утром включил каналы не кажут. Стал перегружать, а не грузится.
Чистый имидж с флэшки ставить пробовали?
Да пробовал и свои бэкапы, которые раньше ставились без проблем и чужие и чистую последнюю openAtv 5.3
ссылки нэту... жаль...счас поищу...
хотя я уже пробовал прошится с worldvision_boot_loader_Force 1plus - без изменений...
А что её искать?Всё на виду.(http://smiles.kolobok.us/artists/just_cuz/JC_link.gif) (https://wvclub.net/forum/index.php?topic=1530.0)
Только будьте аккуратны с этим.
а что мне уже терять :)
Отключи жесткий диск, если имеется. С жесткого диска даже после чистой установки может конфигурация (испорченная) автоматом подгружатся.
Новое иногда враг хорошего. По-моему мнению, устойчивый чистый имидж - старый
https://wvclub.net/forum/index.php?action=downloads;sa=view;down=240
Попробуйте, может быть, установится у Вас.
А на нем у меня устойчиво работает этот бэкап
https://wvclub.net/forum/index.php?topic=1393.0
hdd я отрубил первым делом
Добавлено: 11 Апрель 2016, 15:49:58
попробовал, дошло только до 33 и всё...
Tedzz (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=12724), отправляйте в сервисный центр.
да, без хирургического вмешательства наверное не обойтись :'( :'(
У меня Force1 после онлайн обновлений на имидже OpenATV - висит постоянно на буттинге. Попробуй OpenPli 4D имидж поставить.
Пару раз я его уже вывел из транса. После смены бутлоадера иногда проходит вся загрузка. Загрузился свежий ATV 5.3, рессивер работал до выключения от сети, а потом опять виснет на загрузке - и так несколько раз уже было. Попробую ещё openPli загрузить.
Добавлено: 12 Апрель 2016, 19:45:16
Попробовал... booting крутится на дисплее, картинка природы на экране и на этом всё :(
Короче, решил я проблему. После прошивки различными бэкапами и имиджами, даже сменой блока питания, заметил я, что грузится он нормально только когда все провода с задней панели отключены. Методом исключения был опредёлён виновник - ступор на 33% происходил только при подключеном lan кабеле, а так если прошится чистым имиджем всё запускалось отлично. Если заливал свой какой нибудь старый бэкап, то загрузка всё равно не шла. Вот поэтому причину не заметил раньше. А так видимо вышла вот эта микросхемка на плате.
Пока вышел из положения воткнув в USB разъём ссзади вот такой хаб (http://goo.gl/vozMIz) с лан портом. Встал без проблем, а через него уже подключился к роутеру. Надо буде заказать у братьев китаёз микруху, она там в районе доллара-двух, да перепаять. А так пока всё гуд.
Ссылку в посту выше поправил.
после грозы они обычно дохнут , есть отдельно на али 5 штук за 4 бакса
