Автор Тема: Oscam Logger-лог эмулятора oscam онлайн на экране  (Прочитано 17066 раз)
Оффлайн Дмитрий73
  • -> Вы поблагодарили: 172
  • -> Вас поблагодарили: 3155
Простенький плагин лога эму oscam для Енигма2.
Выводит последнии 20 строк из /tmp/oscam.log и продолжает показ лога в реальном времени.
Необходимые условия:
В файле oscam.conf,в секции [global],приведите настройки к такому виду.
logfile = /tmp/oscam.log
disablelog = 0
maxlogsize = 5 #  10 KB дефолт/0 без лимита(эта настройка опциональна)
После установки плагин ищете, в Mеню-Плагины или Дополнения(синяя кнопка) ->Oscam Logger
Выход из плагина,кнопки OK или  EXIT.
Добавлено: 25 Апрель 2012, 11:39:52
Версия 1.0-rc2
Изменения:
-Добавлено меню настроек
 1)количество выводимых строк лога 1/50 (20 по дефолту)
 2)показ плага в меню дополнений да/нет
-Рестарт oscam(выполнится только при условии,что эму запускается из /usr/bin)
-Выбор канала для переключения
« Последнее редактирование: 25 Апрель 2012, 11:39:52 от Дмитрий73 »
Оффлайн Дмитрий73
Версия 1.0-rc6
-Настройки конфигов можно менять автоматом, с пульта.
Оффлайн wladill
  • Модель ресивера: CT- ET5000 HD
Запустил Oscam Logger на ЕТ5000. Даёт сообщение:
Не найден файл /tmp/oscam.log. Проверьте настройки в oscam.conf.
logfile=/tmp/oscam.log.
 Подскажите плиз, что нужно сделать, чтобы увидеть лог.
wladill, проверьте еще раз как писал Дмитрий73:
disablelog = 0
 Эмулятор перезагружали после изменения настроек?
И имидж какой стоит у Вас?
Оффлайн wladill
Эмулятор перезагружал. Стоит PLi. Вот как привести к такому виду не знаю.
Не залазил раньше так глубоко.
« Последнее редактирование: 20 Май 2012, 00:51:56 от wladill »
Просто зайдите по FTP и в файле oscam.conf под надписью  [global] должны быть строки
disablelog = 0
сохраняете и закидываете назад с перезаписью данных, затем перегрузите эму и посмотрите лог
Оффлайн wladill
Ednaz, спасибо, завтра попробую...
Добавлено: 21 Май 2012, 12:20:09
Открыл файл oscam.conf, а там написано следующее:
[global]
disablelog         = 1
disableuserfile         = 1
#logfile         = /media/usb/oscam/oscam.log
# first create the needed directory's and see if there is usb stick, cf or hdd
#usrfile         = /media/usb/oscam/user.log
# first create the needed directory's and see if there is usb stick ,cf or hdd
#cwlogdir         = /media/usb/oscam
#emmlogdir         = /media/usb/
(скопировал часть).
Что делать с первыми двумя строками, поставить enable?
Добавлено: 21 Май 2012, 12:36:17
А решётку перед строкой убирать?
« Последнее редактирование: 21 Май 2012, 12:36:17 от wladill »
Можешь просто поставить disablelog = 0, а те строчки  вставить, что писал Дима или раскоментируй и измени путь записи лога
Оффлайн wladill
Ednaz, вроде всё сделал, maxlogsize = 10 уже было ранее, но папки /tmp/oscam.log
в tmp не нахожу... И ещё: у меня в меню по направлению SoftCam/CI - SoftCam setup - Select Softcam стоит "никакой",
хотя эмулятор работает. Выбор ничего не меняет. Это нормально? Поставлена сборка от ooolexa.
wladill, в Select Softcam должно быть выбрано oscam.
Оффлайн wladill
« Ответ #10 : 21 Май 2012, 14:04:08 »
Ednaz, я тоже так понимаю, но ресивер не выдаёт никакого выбора... Не знаю, где копать.
« Ответ #11 : 21 Май 2012, 14:11:50 »
wladill, так я не понял, а эмулятор то сам установлен? Какой имидж?
Оффлайн wladill
« Ответ #12 : 21 Май 2012, 14:59:39 »
Ednaz, имидж ОпенПли 2.1, эмулятор Оскам установлен , каналы открывает.
« Ответ #13 : 21 Май 2012, 16:27:56 »
wladill, только что специально поставил oscam (до этого ним не пользовался на ET), лог пошел сразу и вообще без шаманства. Вы неправильно установили oscam, он должен быть в меню эмуляторов.
Оффлайн wladill
« Ответ #14 : 21 Май 2012, 17:53:49 »
Ednaz, сначала скачал с фида oscam-experimental и установил его. Затем скачал
 e2-pli-et9000-ymodv18-t19_Platforma_mipsel.ipk и установил её. Вставил карту, каналы открылись.
Что-то я сделал не так? Извини, что задаю столько вопросов, хочу освоить эту машину.
