Цифровые эфирные приемники => World Vision T64LAN, World Vision T64D, World Vision T64M => Тема начата: ooolexa от 12 Декабрь 2018, 21:01:46
Название: Поиск кабельных каналов на World Vision T64LAN, T64D, T64M
Отправлено: ooolexa от 12 Декабрь 2018, 21:01:46
Модельный ряд телеприставок World Vision T64LAN, T64D, T64M поддерживает прием цифровых каналов кабельного телевидения в стандарте DVB-C, присутствуют два варианта поиска, более лёгкая настройка которая совсем не требует от пользователя действий лишь только в запуске так называемого автоматического поиска каналов, и второй вариант более расширенный это ручной поиск с возможностью ввода частоты вещания, скорости потока и модуляции в ручном режиме с пульта ДУ.
При первом включении телеприставки вас будет приветствует "Гид по установке", где вы сразу сможете запустить автопоиск каналов в выбранном стандарте вещания, либо позже выполнить поиск из главного меню Установка.
(https://wvclub.net/forum/index.php?action=dlattach;topic=3087.0;attach=24013;image)
Для автоматического запуска поиска цифровых каналов кабельного телевидения требуется перейти в MENU - Установка
(https://wvclub.net/forum/index.php?action=dlattach;topic=3087.0;attach=24011;image)
- в строке "Тип установки" нажать ОК и указать DVB-C
Далее перейти на строку "Автопоиск" и нажать ОК, далее отложить пульт ДУ в сторону и ожидать успешного окончания поиска с указанием сообщения сколько каналов найдено :
(https://wvclub.net/forum/index.php?action=dlattach;topic=3087.0;attach=24015;image) (https://wvclub.net/forum/index.php?action=dlattach;topic=3087.0;attach=24017;image) (https://wvclub.net/forum/index.php?action=dlattach;topic=3087.0;attach=24019;image) (https://wvclub.net/forum/index.php?action=dlattach;topic=3087.0;attach=24021;image)
Если поиск завершился успешно и все каналы вашего кабельного оператора найдены, то переходить к пункту ручного поиска вам не требуется, если каналы не найдены то переходим к второму варианту в режиме "Ручной поиск".
Данные частот вещания вы должны узнать на веб странице в сети интернет вашего оператора кабельной сети, либо связаться по телефону с техподдержкой в которой вам подскажут данные частот.
Далее переходим на строку "Ручной поиск" и нажимаем ОК, попадаем в расширенное меню ручного поиска каналов кабельного ТВ, рассмотрим подробно каждый из пунктов:
(https://wvclub.net/forum/index.php?action=dlattach;topic=3087.0;attach=24033;image)
Частота (KHz) - возможно вручную с пульта набрать требуемую частоту вещания кабельного оператора.
Символьная скорость - (скорость передачи символов) число символов цифрового сигнала на выходе модулятора, передаваемых в единицу времени, симв/с.
Модуляция - в DVB-C (VHF/UHF) используется QAM: 16-QAM, 32-QAM, 64-QAM, 128-QAM или 256-QAM
Начать поиск - данный пункт активирует поиск, будет произведён только по указанной частоте.
OK - Ввод ( активация пунктов редактора ).
EXIT - Выход из меню поиска.
(https://wvclub.net/forum/index.php?action=dlattach;topic=3087.0;attach=24029;image) (https://wvclub.net/forum/index.php?action=dlattach;topic=3087.0;attach=24027;image)
Обращаю ваше внимание на строку Сетевой поиск в предыдущем меню, должна быть в положении включено.
Сетевой поиск - можно активировать если ваш провайдер вещает в поток таблицу NIT, содержащую информацию о параметрах частот других транспортных потоков сети. В данном случае хватит указания одной из рабочих частот DVB-C и активировать функцию сетевого поиска, при этом все остальные частоты, а соответственно и каналы будут найдены автоматически.
(https://wvclub.net/forum/index.php?action=dlattach;topic=3087.0;attach=24025;image)
Автонумерация LCN - Принудительное размещение каналов в порядке номеров, присвоенных оператором. Задается на передающей стороне.
(https://wvclub.net/forum/index.php?action=dlattach;topic=3087.0;attach=24023;image)
Для старта поиска каналов в строке Начать поиск следует нажать кнопку ОК пульта ДУ.
(https://wvclub.net/forum/index.php?action=dlattach;topic=3087.0;attach=24031;image)
В результате после выхода из меню поиска в режим просмотра мы можем увидеть трансляцию каналов вашего кабельного оператора. Напоминаю что данная телеприставка принимает каналы без шифрования вещающие в открытом доступе, если ваш оператор предоставляет доступ к каналам посредством карт или CAM модулей условного доступа, то данная модель вам не подойдет, так как не имеет аппаратных средств для декодирования шифрованного канала.
Предварительно убедитесь что ваш провайдер ведёт открытое вещание или напрямую проконсультируйтесь с техподдержкой оператора вашей кабельной сети.
(https://wvclub.net/forum/index.php?action=dlattach;topic=3087.0;attach=24035;image)  (https://wvclub.net/forum/index.php?action=dlattach;topic=3087.0;attach=24037;image)
На этом настройка завершена.
Отправлено: WVT64D от 13 Декабрь 2018, 16:07:06
При использовании антенного сумматора с подключением к нему DVB-T2 и DVB-C, список каналов будет общим, или надо лезть в настройки и там переключать DVB-T2 и DVB-C  ?
Отправлено: ooolexa от 13 Декабрь 2018, 16:55:21
WVT64D (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=27172), список каналов будет общим, а также два отдельных по стандартам приёма, один DVB-T2, другой DVB-C
Отправлено: alex0665782 от 07 Март 2019, 09:13:21
Здравствуйте, после выключения редактированый список каналов сбрасывается, отключенный "сетевой поиск" после перезагрузки тоже включается на обеих прошивках!
Отправлено: ooolexa от 07 Март 2019, 13:04:14
что значит снова включается, вы повторно сетевым поиском сканируете несколько раз или один раз отсканировали и вам не нравится что пункт активен, в чём суть вопроса.
Отправлено: andreyks от 14 Июль 2019, 13:31:40
Столкнулся с такой проблемой  -кабельная сеть провайдера onlime. При автопоиске находит более 200 каналов, пишет что сохраняется, но в итоге ничего не сохраняет. Поиск делал несколько раз, помогло только сброс на заводские настройки. Но при  сканировании T2 -опять не сохраняется ничего . Такое ощущение что памяти не хватает. Прошивка 9.05.05 UA Offical
Отправлено: wolow от 14 Июль 2019, 13:57:56
на такое количество каналов памяти достаточно, в сервис...
Отправлено: andreyks от 14 Июль 2019, 14:05:14
Только что проверил одну деталь - оказалось если сбросить на заводские установки  сразу провести установку с поиском по dvb-c и потом в ручном  или авто поиске добавить т2 -всё ок. А вот если начать установку с поиска Т2- каналы Т2 сохраняются , но потом при поиске каналов кабельного - они находятся ,но  не запоминаются  .
В сервис сразу после покупки это как-то. Тогда сдавать надо ехать.
Отправлено: ooolexa от 14 Июль 2019, 17:30:31
andreyks (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=30255), прошивку обновляли? Или самая крайняя установлена?
Отправлено: andreyks от 14 Июль 2019, 18:27:30
Обновил по сети сразу после включения
Отправлено: ooolexa от 14 Июль 2019, 20:36:28
andreyks (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=30255), сброс в заводские после обновления выполнялся? После сброса в заводские выполнялись перезагрузка устройства из сети электропитания?
Отправлено: andreyks от 14 Июль 2019, 21:05:37
Выключение и перезагрузка -да. Только вот блок не помню вытаскивал из розетки или нет. Попробую и так.
Добавлено: 16 Июль 2019, 20:11:55
попробовал выключать питание полностью после сброса на заводские. Эффект не удалось 100% подтвердить где-то 50\50 проявляется . То запоминает, то нет. не знаю что и думать -продолжаю наблюдения :-)
Отправлено: MichaelZhilin от 16 Июль 2019, 21:14:24
Сканируйте только открытые каналы!! И будет 95 - 98!!!Да и сканируйте только DVB-C!!! И пройдите редактором!!!
Отправлено: RedVodim от 11 Октябрь 2019, 22:55:22
После обновления прошивки сделал поиск каналов DVB-C. Не все нашлись, вроде. Сделал ручную настройку ещё одной частоты. Теперь нумерация каналов начинается с 42-го и непохожа на обычную по порядку расположения. Делал аварийное восстановление, сброс до заводских - ничего не помогает. Даже блок питания дёргал - не помогло. Может, я неправильно это делаю? В какой момент надо выдёргивать?
Или как-то ещё можно настройки каналов сбросить полностью?
Отправлено: ooolexa от 11 Октябрь 2019, 23:06:20
RedVodim (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=18479), в редакторе каналов Инструкция редактирование каналов на World Vision T64LAN, T64D, T64M (https://wvclub.net/forum/index.php?topic=3084.0) кнопка [INFO] Отвечает за выделение всех каналов в списке, для последующего выполнения операции для группы каналов. И далее зелёная кнопка.
Отправлено: RedVodim от 12 Октябрь 2019, 00:03:09
Ничего не помогает. Убрать всё можно, но потом всё начинается с 42-го номера, причём сначала идут каналы мультиплекса, который настраивал вручную.
Нет номеров строчек меньше 42, некуда перемещать.
Что делать?
Добавлено: 12 Октябрь 2019, 10:57:58
Отключил LCN-нумерацию. Полегчало.
Название: Re: Поиск кабельных каналов на World Vision T64LAN, T64D, T64M
Отправлено: kesha45 от 14 Март 2022, 21:12:37
После последннй прошивки При автопоиске половина каналов находится как С... с нумерацией вместо названий. Можно как-то исправить?
Отправлено: ooolexa от 15 Март 2022, 08:31:27
kesha45, если на предыдущей версии всё работало, то вернутся чтобы названия каналов были верны.
