Драйвера устанавливаются в ручную через ftp по адресу /lib/modules/2.6.18-7.4/extra, скачать последине фожно из файлогового архива...
скачать с аплоад (https://wvclub.net/forum/index.php?action=downloads;cat=5)
Обновились драйвера для ET-9000
от 11.08.2011
- vfd: cyrillic/greek charactermap improvements
- scart: fix slowblanking
- alsa: fix playback of high bitrate pcm data
- fix mute status of ac3 in passthrough mode
- add 'use_advanced_remote
- add hdmi-cec ioctl
удалил от греха подальше
пока не ставить, виснет наглухо, разбираемся
от 11.08.2011
скачать с upload (https://wvclub.net/forum/index.php?action=downloads;sa=view;down=22)
Подтверждаю. Виснет смертельно на Booting...... и тишина.
Не ставить.
от 11.08.2011
Виснет однозначно!
Не экспериментируем дальше.
Проблема уже известна, ждем исправления.
Драйвера по версии PLI выдраные из итмджа HD Freaks 2.6.31 от 01.08.2011, спасибо Prekon
внимание , в этих драйверах с русские буквы на VFD дисплее разновысокие
скачать с upload (https://wvclub.net/forum/index.php?action=downloads;sa=view;down=23)
Прояснилась ситуация с дровами от 11.08.2011 это драйвера для PLI-образных имиджей, на имиджах основаных на OpenDreambox не идут..., вообще ситуация непонятная мне, где производитель который должен выпускать дравера и имиджи под ресивер, если он отдал все на растерзание сообществу PLI и сам драйверов писать не будет, то это не ресивер, а куча металолма....
А эти дрова подойдут для имиджа от VIX, он вроде ПЛИ-образный вот только по пути lib/modules/2.6.31-32/extra у меня 2.6.18-7.4 ?
Если я правильно понял VIX основан на openPLI 2.0 кернел 2.6.18-7.4, текущая ветка PLI 2.1 кернел 2.6.31-32, так что не должны.
Новые драйвера beta 25.08.2011
-hdmi cec: signal address change with POLLPRI
-scaler sharpness: fixed 'neutral' value (middle of the scale)
-added video source viewport/clipping settings (/proc/stb/vmpeg/[0-1]/clip_*)
подходят только под имиджи на базе pli, под egami негодятся
На Egami 1.2 ставить? Или как в прошлый раз? ;)
Frontpanel 16-09-2011 драйвера (Fix wakeup deepsleep)
с егами лучше не пробовать...
Проверил.Все вопрос с коррекцией времени закрыт.Плаг больше не нужен.Подходит только на Пли 2.1.
18.09.2011 только PLI
-sci improvements
-fix pip with webbrowser combination
скопировать в /lib/modules/2.6.31-3.2/extra и полная перезагрузка
С новыми дровами на моей плазме Panasonic SD картинка стала еще намного сочней и четче. :D
Новые драйверы от 26-09-2011
Научно-улучшений (ORF-ICE)
Пип-исправлен в сочетании с веб-браузером
заменить 4 файла по пути: / lib/modules/2.6.31-3.2/extra
перезагрузить энигму.
Changelog-Treiber:
- MKV trickplay fix
- No channel lock fix (When no signal is available on the channel then the box reacts slow)
- Increase speed channel switching
- STC sync for video/audio/firstenable (DTS Downmix solution, need seperate dts code which will be released soon)
- SCI improvements (Final fix for orf-ice and some other adjustments)
- VFD: TS icoon by TimeShift (by activate timeshift the TS icoon on the VFD display light up)
- Scaler-Sharpness (0 - neutral) in the middle (13)
Bootloader test:
- change directory path to et5x00, et6x00, et9x00 (This will change even the address for the feed!!)
только имиджи PLI
А через
opkg update
opkg upgrade
должно обновиться?
А на EGAMI 1.3 можно ставить?
только имиджи PLI
драйвера менять после загрузчика.
Однозначно нет!!!
При обновлении драйверов тюнер будет в зелень падать,надо вначале один файлик питона заменить.
Это официальный форум наших тюнеров.Советую все там зарегистрироваться.
http://www.clarke-support.com/Forum/showthread.php?3448-Neue-Treiber-26.09.2011-Deutsche-Diskussion-Release&p=37128&viewfull=1#post37128
Я загрузчик перед этим не менял,все работает.
А вообще лучше подождать,когда в Пли их прикрутят.Завтра-послезавтра.
Уважаемый Дмитрий73.
Я рад, что вы зарегистрированы на форуме на который даете ссылку, но к сожалению не всем так повезло в жизни.
Если желаете чем либо помочь отважившимся прошиться, то выкладывайте файлы на этот форум, а не давайте ссылки на закрытые для свободного входа.
Спасибо за понимание проблемы.
только имиджи PLIдрайвера менять после загрузчика.
Как то не срослось.
После смены загрузчика не идет загрузка, стоит картинка на загрузчике и все.
С флешки ничего не берет, не ПО не загрузчик.
Пока шить не рекомендую, если не в курсе как реанимировать ресивер.
Я пока не в курсе.
Ждем советов.
undergiven (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=18), тогда следует удалить от греха подальше , что то мутят они и сами не знают , у самого сейчас ресивера нет так что не в курсе что за проблема.
Перед заливкой новых дров, я загрузил загрузчик. После загрузки ,рес долго выходил на картинку около 1.5мин. Я уж подумал всё финиш. Но потом всё пошло.После этого загрузил дрова и всё путём. :) И конкретно это обновление ТОЛЬКО для PLI.
Естественно для PLI.
Но не срослось.
мин 30-40 ждал.
Доступ по ФТП есть к ресиверу.
Если не тяжело, проверь берет ли ПО с флешки.
Сенк заранее.
Как то ситуация закрученая ( один обновился ресивер ,другой нет :o)надо разобраться в чем проблема, чтобы не появлялись такие проблемы в будущем при обновлении.
Так если есть фтипа должен быть и телнет, если просто с консоли дрова поставить и в перегруз?
загрузчик не менял, дрова поставил- всё работает.
При загрузке он прибивает все файлы драйверов кроме самого большого по размеру в 0 килобайт.
Закинуть я их и по ФТП могу, но не помогает.
Нет команды как на других ресиверах с телнета поменять загрузчик на старый?
Нужно в папку "et9000" c загрузчиком "cfe-et9x00.bin" - подбросить файлик "imageversion"
и тогда всё обновится,а если добавить файлик "force" - обновится автоматом,после перезагрузки реса!!
P.S. Содержимое файла "imageversion" -одна строчка - "ET9000-BOOTLOADER 20110923" -
но скорее всего это не важно...?
Я же вроде написал, что с флешки не идет загрузка не имиджа, не загрузчика.
imageversion в выложеном файле с новым загрузчиком не было, так что естественно я его создал и положил.
Так же этот файл присутствует и в архиве с имиджем.
Флешку как бы видит, к ней обращается, но не считывает.
Как вариант пробовать другое название и т.д., но проверить сейчас нет возможности - на работе.
Проблема рано или поздно, решиться. Это просто как предупреждение - БЫТЬ ОСТОРОЖНОМУ в таких вопросах.
Причина бывает банальная,подключена еще одна флешка или диск по USB.
P.S.Просто инфа для сведения.
А с новым загрузчиком может быть действительно что то не так.Тестеры-тестерами,но пока сотни пользователей не поставят,баг можно и не выявить,если он есть конечно.
Поэтому я даже и не подумал его обновлять вчера вечером.Просто поставил драйвера новые и все.
Кстати час по каналам щелкал,при переключении на которых раньше спиннер висел несколько секунд.Особенно при переходе с тюнера на тюнер.Скорость реально увеличилась переключения.А объем драйвера стал заметно меньше.Там еще чего много нового,появились опции скорости вращения вентилятора и температуры процессора(?).Но насколько я понял,это с прицелом на новые модели.
Рад буду ошибиться.
Ты оговорился,вот новые драйвера:
(http://s005.radikal.ru/i210/1109/a2/82194991013b.jpg) (http://www.radikal.ru)
Это старые:
(http://s014.radikal.ru/i327/1109/d8/a05bdac9cf5b.jpg) (http://www.radikal.ru)
Изменился обьём файла "dvb.ko" - в большую сторону,остальные,такие-же.
Точно,ошибся :),смотрел на 3 цифру.
5 318 ***
5 169 ***
А я то удивился ,что код стали выкидывать.
Новые драйвера,поправили работу вентилятора.Человек на форуме Пли жаловался,что после замены тюнер не загружается.У меня все путем,по крайней мере пока.
Кто не хочет рисковать ждите официального их включения в Пли.
http://www.et-view.com/download/drivers/et9000-drivers-2.6.31-20110930.zip
Не грузится имидж с новыми дровами через кнопку ON/OFF,что же делать,где взять родные дрова?
(к сожалению те драйвейра что стояли до обновления не сохранил)
Висит бутлодер и тишина.Имидж OPEN PLI
Новые драйвера только для новых загрузчиков.
Если нужны старые драйвера то начинайте с первой страницы этой темы.
Все выложены.
Удачи.
Все грузится сначала новый бутлодер грузишь для ЕТ9х00. Вставляешь флешку выключателем сзади пергружаешь его и давишь кнопку ОК после вопроса на дисплее реса. После этого точно также вставляешь флешку с залитым в корень имиджем ЕТ9х00 и перегружаешь выключателем сзади и через кнопку ОК заливаеш нову бету от OpenPli
Не знаю,но попробовал загрузить Эгами 1.3,потом open pli,вроде как всё стало на свои места.С кнопки оff/on имидж перезагружается,не зависает.Этоти траблы наблюдаю уже давно после обновления с фида.
У меня стоят дрова вот эти,не могу сказать это какой версии.Может кто нибудь подскажет хотя бы по размеру файлов.
Судя по названию папки от 30.09.2011.
В общем поставил et9000_bootloader_openpli,имидж fullbackup_ooolexa_et9000_30.09.11( спасибо автору за бекап)
Перезагружается с кнопки,работает timeshift,медиаплеер.Каналы переключаются быстро.
Возможно ранее были траблы с дровами,я это подчёркивал ooolexa,но теперь никаких претензий.Всё - ладушки.
Больше не собираюсь экспериментировать с новыми дровами.
Вчера произошло большое событие,вышли новые драйвера и софт.
Пока сам толком ничего не знаю.
http://www.clarke-xtrend-support.com/Forum/showthread.php?3924-First-LINUX3-Driver&p=41176&viewfull=1#post41176
http://www.clarke-xtrend-support.com/Forum/showthread.php?3929-OpenPli-2.1-Linux3.0.3-beta-Image-World-Exclusive-16.10.2011&p=41194&viewfull=1#post41194
Пишут что вообще ПРОРЫВ!!!
Но проверить пока не могу на работе, кто проверит отпишитесь
Дмитрий73,подскажи - нужно ли переименовывать ет9x00 в ет9000 при установке нового загрузчика или имиджа? У меня почему-то не хочет заливаться под новым названием.
Добавлено: 17 Октябрь 2011, 11:26:32
Поставил я новый загрузчик,новый имидж /OpenPli2.1 beta Image based on Linux3.0.3 for ET9x00/,только загрузчик нужен вот этот http://www.clarke-xtrend-support.com/Forum/showthread.php?3625-Bootloader,прикрепляю файл
Дрова не ставил, пока полёт нормальный.
Harmon555. Да,нужно переименовывать в ЕТ9000.
Первая LINUX3 драйвера
Драйвера нужны новые LINUX3 образ, который будет предоставлять в ближайшее время.
Linux3: новый стандарт для settopboxes
- Улучшенная DVB-USB, как Vtuner, веб-камера
- Улучшенная WiFi USB устройств
- Улучшенная файловая система: UBIFS и EXT4
- Улучшено потоковое
- Повышение качества изображения и звука
- Улучшена общая preformance примерно на 10%
Ядро Linux 2.6.18 было добраться до старого, и это allready более 5 лет.
К введению linux3 в этом году пришло время оставить старую версию Linux и перейти к стандартной то, что используется сегодня.
Драйвер мейкерами, составил его, и они с гордостью представляем первый SetTopBox работает на linux3.
Вот новые драйвера для Linux 3.0 http://www.sat-universe.com/attachment.php?attachmentid=288561&d=1318861368
скажите а новыйе драйвера только для опен пли, или для всех имиджей?
prekon,я поставил загрузчик ,выложенный выше,с www.clarke-xtrend-support.com,он автоматом выставил папку ET9x00,потом загрузил новый имидж на Linux 3.0 .Теперь не пойму - зачем менять дрова? Папка в lib/modules/ теперь 3.03.
Новые драйвера для новых возможностей.
Если они новее новых, то для них же.
Или если вы заработали мульен баксов, то следующий зарабатывать без смысла?
Я Вам не говорил что нужно ставить эти дрова, если у Вас кернел стал 3.0 то считаю это достаточно. А выложил дрова, потому что они новые для ЕТ9000,т.к. появился Linux 3.0
читаю и никак не пойму,если в новом имидже на новом ядре уже встроены эти драйвера,то какой смысл вылаживать эти дрова отдельно,если они только и подходят к новому ядру,или всё же этот имидж не имеет этих дров и их нужно ставить отдельно к нему?
кстати читаю на форуме фрицы пишут что эти дрова уже стают без проблем через онлайн обноление,главное что бы имидж был на 3.03
В новом PLI имидже они уже встроенные, а вот для HDF 4.2 их надо залить. Там пока стоят старые. Я уже туда залил и картинка стала ещё четче.
Туплю
Через онлайн со старого кернела я так понял не обновляемся, только через флешку?
Сначала надо влить новый лоадер?
Я не ставил,все пока работает и ладно.
Но как я понял,вначале новый загрузчик а потом софт.Причем для подтверждения теперь другая кнопка используется(СН вправо от ОК).
Если я не прав,подскажите как надо.
Дмитрий73 (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=98), я заливал все как обычно не чего нового , как OK подтверждала загрузку так и осталось.
По ченел вниз они сделали подтверждение заливки загрузчика.
Не знаю правда как на долго это продлится.
Может разовая защита "от дурака"?
Может разовая звщита "от дурака"?
странно, я нажал на ОК, и начало прошиваться, и загрузчик и имидж.
Шил PLI от 18 числа.
Загрузчик выложенный 30.09 и судя по файлу откомпилированный 29.09 шел с аннотацией - подтверждение загрузки вместо "ОК" - "ченел вниз".
Так и было. На "ОК" не реагировал а просто начиналась загрузка ресивера.
Все ставится как обычно. Дрова новые уже стоят в ночных прошивках с 16.10.2011. Плагины с фида ставятся без проблем. Вот только быстродействие и картинка на мой взгляд не изменились (в принципе у меня и так было все супер). Никаких новых "специальных" фич для Линукс 3 не написано еще, так что можно было и не торопиться менять. В общем на мой взгляд никакого прорыва пока нет
у меня загрузчик стал по нажатию кнопки ОК ,а вот имидж за 18 число вообще ресивер не заметил,просто загрузился и всё,пришлось переименовать файл нофорс в форс,тогда он зразу же сам прошился
насчёт сочней согласен!
А чётче-это субъективное ощущениес SD контента в зависимости от насыщенности цвета,Василич..
как-то так вот :)
Полтора час в Пли драйвера обновили.
etxx00: Driver update
-fixed vtuner non-auto bandwidth for DVB-T
-full hd framebuffer with bmem>=210M (only for et9x00/et6x00)
Новость.
У нас теперь etxx00: update to linux-3.1.0
Начинаем все с начала :)
это что значит?)))
Лучше пока не ставить!!! У всех кто поставил при переключении каналов уходит в ЗЕЛЕНЬ :'(
У меня после онлайн обновления пока нормально, но действительно - лучше не ставить.
Не знаю что так боятся его. У меня идёт нормально. При первом вкл. действительно ушёл в зелень. Но после перегрузки всё нормализовалося и всё Ок , до сих пор. Каналы переключаются и на спутники уходит легко по мотору. Сбоев нет.
Откуда имидж брал с суппорта Кларка или с фида Пли? Что то принципиально новое визуально заметно?
Обновлялся через Онлайн,ПЛИ
И все таки ошибка есть, пишут что один из девелоперов (MiLo с OpenPli) ее обнаружил и сейчас исправляет
Скорее всего при старте кернеля. Что уже у нас и произошло.
Ребята - а не подскажите адрес фида PLI, для обновления онлайн, из тех что в списке обновление не проходит.
Адрес все тот же
http://openpli.org/
только там сейчас полное кладбище (почти на всех имиджах черепа) вот и нет онлайна
Косяк поправлен :).
"Я тебя породил, я тебя и убью!"
Mike Looijmans опенПли
Можно делать заливку от http://openpli.org/download/et9x00/
Консольку не отключили, теперь как компьютер грузится. ;D
Хоть и говорят что у DreamboxUK ET9x00 Images с openpli один софт,графа - драйвера в имидже "дримUK"на фиде отсутствует.
Вчера ставил бету ночной сборки openpli ,что-то при установке проверенных скинов кидает в зелень,откатился к версии DreamboxUK ET9x00 Images.И ещё что заметил - иногда на опенпли 3.03 пропадает регулировка громкости.
Harmon555, пробуй новую сборку на базе линукс 3.1.0 там все путем уже, а во вчерашней сборке даже прицепом консолька сверху грузится- виден процесс загрузки как у компа ;D
Новые драйверы от 12.12.2011
Changelog drivers 12-12-2011
-DTS downmix support
-fix AC3+/DDP passthrough support
-fix separate 50hz/60hz videomodes, autoselect based on media format
-fix keeping correct 3dmode after videmode switch
-fix keeping correct PiP position after videomode switch
-scaler sharpness: split into pep_scaler_sharpness, pep_hscaler_sharpness, pep_deinterlacer_sharpness
-fix aspect ratio detection for certain media formats.
-fix aspect ratio for PiP, PiG
-fastforward/rewind (TS)
-add pep_digital_contour_removal
-fix initial audio playback after startup
Они ставятся так же как и загрузчик и имидж, или каким-то другим способом?
И при смене имиджа драйвера остаются, или тоже переписываются на те, которые в имидже? Или в имидже драйверов нет?
Как ставятся написано в 1 посту этой темы. В принципе есть в другом формате.
Можно вообще не ставить т.к. завтрашняя Пли с новыми драйверами будет.
Обращаю внимание, что на Clarke-Xtrend Support V3 Image
не подходят!!!
Я так понимаю что с установкой завтрашней пли и автоматом новые драйвера станут?
У меня при загрузке тюнера на чёрном экране с двумя пинвинами)) появляются надписи, в которые я не вникаю, и там проскакивет 2.86, я так понимаю это версия драйверов, установленых у меня в тюнере?
Наконец-то добавили.проверил работает :)
а у меня после них рес повесился на надписи ет9х00,и всё,буду устанавливать имидж с нуля
А если просто заменить новые драйвера на предыдущие (за ранее забэкапленные) - рабочие через ФТП?
Или "нормальные" пацаны бэкапов не делают?
чё за нафиг с этими дровами,рес не видит флешку с новым имиджем,связь через фтп и телнет есть,к сожалению бекап делался давненько и подходящих забэкапленных дров тоже нет,может кто подкинет?ах да имидж стоял примерно двухнедельной давности от пли,предыдущие дрова(которые на предыдущей станице не подходят,там вроде кернел другой(старый)
рес всё таки увидил флешку после попытки 7ой,прошился,работает в штатном режиме,дрова буду уже обновлять вместе с имиджем на днях
Там один нюансик нарисовался.
В пакете с драйверами идет дефолтный файл _et9x00.То есть питание на лнб в режиме ожидания и т.д. включено.И они убрали из драйверов один параметр,"Расширенное управление пульта ДУ"(use_advanced_remote).Правда об этом можно было сказать.Но эти, как бы помягче сказать,люди не посчитали нужным об этом написать.И если выбрать- Да,в "Расширенное управление пульта ДУ",то драйвер просто не загружается.Потому что этого параметра в природе не существует.Но доступ по фтп есть и все можно поменять.Сволочи они,честное слово.Я хотя бы успел других предупредить с утра,если бы об этом была написана хоть строчка в Changelog.
P.S.Месяца полтора я писал,что они просто 0 с 1 перепутали.Вот они и исправили,правда через одно место.Кстати пульт работает теперь очень плохо и никак не могу его настроить.
Лучше не экспериментировать с дровами
Поставил еще вчера с утра вроде все нормально работает, без тормозов. Сегодняшняя Пли уже с новыми дровами вчера Мило правил софт (Openembedded git [milo-software] etxx00: Updated drivers) какие еще изменения не знаю, т.к. не обновлялся. Кто обновился расскажите как работает новая прошивка
Все путем,картинка вообще стала супер.
А разве с фида нельзя обновить драйвера? Когда уже поставлен имидж.
Можно конечно, со всеми необходимыми компонентами, но желательно до обновления зайти на их сайт и посмотреть чтоб черепов не было, а то все по-новой ставить придется.
после поста Дмитрия всё стало ясно,дрова были не при чём,а если быть точнее то если установить новые дрова и в плагине двбоптионс активировать пункт для улучшения работы пульта,то ресивер просто вешался на загрузке,теперь в пли добавили поддержку улучшения пульта и без плагина,ну а в самом плагине двбоптионс просто получился один лишний пункт а остальное всё так и работает,как то так
Почти так.
То что раньше надо было в плаге переключать,теперь по дефолту идет.Я же говорил,что они ошиблись раньше.
Ребятам из Пли тоже пришлось подстроится под новые драйвера.Точнее это Pieterg сделал.
А плагин придется переделать.Я вообще не хотел его с этой опцией делать,но в прошлой версии драйверов,они поправить не успели.
Новые драйверы на ЕТ5х00, ЕТ6х00, ЕТ9х00
Changelog:
-improve stream playback
-redraw framebuffer after videomode change
-fix fast winding in mpeg2 ts
-add rc type 11 (combined 5 and 9)
-vtuner improvements
-add /proc/stb/hdmi/preemphasis setting
-add /proc/stb/lcd/show_outputresolution (show output resolution
instead of media resolution on vfd)
Выкладываю только на ЕТ9х00
Какой то фикс для выложенных на пост выше.
А разве дрова с фида не обновляются вместе с обновлением имиджа ?
Changelog:
-added '/proc/stb/video/videomode_preferred'
-switch to linux 3.2.2
Патчи для нового линукса:
linuxstb 3.2.2 : http://www.et-view.com/download/linux-3.2.2.tar.gz
Patch is add by Milo to the openpli git http://openpli.git.sourceforge.net/g...ace04d897ae57a
Выкладываю только для ЕТ 9х00 т.е. для реса который у меня
У меня на чистом пли с фида сами обновились.....
Поставил свежую бета p[i с дровами 3.2.2 после замены opkg от bigroma изменений не увидел
Добавлено: 12 Февраль 2012, 14:10:20
Разобрался,закинул на патченный имидж от bigroma opkg open pli,обновил до 3.2.2
Обновлять фид буду 19-20 скорее всего, пока инета нормального нет.
понятно bigroma
обновил,но не пробовал сам.
Спасибо bigroma!
Обновил
получилось две папки
В этом месяце новых драйверов не будет.
Мне дали ответ из официальных источников.
Это наводит на нехорошие мысли о том что техподдержка закончилась.
Надеюсь что я не прав...
Скорее всего до осени еще будет несколько обновлений, а вот дальше темный лес... официальные и подковерные игры с Е2 требуют принципиально новых решений :(
Но сужу по косвенным признакам, и буду РАД если НЕ ПРАВ... ИМХО однако
Сегодня будут выложены новые драйверы для линейки ЕТ
Changelog:
-DVB-T 5V
-make sci devices single-open
-improved tuner scan
-WMV support
-WMA support
-WAV support (pcm wrapped in PES, to keep sync with video)
-alsa mixer switch to enable/disable decoder audio
-internally control vfd symbols
-allow individual vfd symbol override from userspace
-frontend status: report correct FEC
-startup in 720p mode
Ждем на суппорте ЕТ: http://www.et-view-support.com/
Или завтра на OpenPli
Странные информаторы у тебя Дмитрий :)
х.з. мне отвечал Xtrendmaster с www.et-view-support.com.
Кстати он мне на этой недели абсолютно бесплатно прислал два кварца,это связанно с проблемой на тюнере Б.
Но зато он спросил,если есть какие то баги,то он напишет производителям.Я быстро список составил.
-иконка на дисплее TS
ставим таймер,выключаем тюнер полностью.Рес автоматом включается на запись-появляется значок записи,запись кончилась,выскакивает значок TS.Все,больше значка записи не увидете,пока рес не вырубите.Явный баг,этот значок TS вообще даром не нужен.Лучше его убрать вообще.
-Изменение мощности для позиционера.
-RTC(Real Time Clock) из полного выключения не работает.Хотя видно что они пытались это сделать в драйверах.Но там все время 0.
Новые драйверы на ЕТ9х00
Изменения изложены 2 постами выше
Кто подскажет,если стоят две папки драйверов(новые и старые),старые можно удалить?
Может папка со старым ядром? удалить можно.
Что то у меня с установкой новых дров не воспроизводится звук в формате DTS. На предыдущих дровах все было ОК :(
У кого как?
Ага,точно Segora - старое ядро.
vasilich07 я не ставлю отдельно новые дрова ,только с обновлением имиджа.
У кого как?
Откатился обратно, накатил сверху онлайн свежую прошивку с фида пли и все стало ОК:
и дрова новые;
и DTS микширование идет :D
Так что смело можете обновляться)))
В новых драйверах появилась иконка декодирования канала на дисплее.Это значок красного цвета.Но какая то странная вещь.
На каналах провайдера Nova http://www.lyngsat.com/packages/nova.html с эмулятором мгкамд,
эта иконка загорается,хотя каналы не открываются.
Кто может проверить?
Хотел плаг по мотивам этих ответов на дисплее написать,а тут бяка какая то.
Добавлено: 29 Март 2012, 11:33:35
Ну что никто не ответит или никого нет?
Я уже полдня жду ответа на простой вопрос.
Дима я бы проверил, так голову 13 градуса повернул на 9-й.
Я тоже Нову не расшариваю, только русские пакеты.. Увы ничем помочь не могу >:(
Она и не должна быть в подписке.В том то и дело.
Просто нужна тарелка на 13*е и мгкамд.
Дима увы красный баксик горит и на раскодированных каналах (например НТВ+, RTVi) и на нераскодированных каналах Новы. Только при переходе на fta, $ потухает... Я думаю это всего лишь индикатор платных каналов. Это при использовании ССcam 2.3.0
При работе mg. camd еще веселей $ горит всегда т.е. даже на открытых каналах
Cпасибо.
Что и требовалось доказать,плаг отменяется,в связи недостоверностью данных от драйверов.
c oscam работает вроде корректно
Работает.Но ооочень интересно,как это сделано.По какому принципу.
У меня эти драйвера на ViX-2.3 не установились.У кого встали-напишите.
На эти выходные анансировали выход новой версии ядра 3.3, включая новые драйверы :)
Ждем!!!
Добавлено: 08 Апрель 2012, 07:38:56
Новое ядро Linux 3.3 теперь доступно для серии ET и может быть установлено с фида OpenPLi через Интернет обновление.
Какие изменения нас ожидают можно посмотреть
Здесь (http://kernelnewbies.org/LinuxChanges)
и Здесь (http://heise.de/open/artikel/Die-Neuerungen-von-Linux-3-3-1464664.html)
Neue Treiber - New Drivers - Linux Kernel 3.3 - 08.04.2012
Hey,
Neue Treiber für ein Image mit Linux Kernel 3.3
New Drivers for Images based on Linux Kernel 3.3
Changelog:
-working for Kernel 3.3
-DVB-T 5V
-WMV support
-WMA support
Обновил ядро,теперь тюнер не находит ни флешки ни usb hdd
И что делать?
Да и вообще с подключенным usb винтом не перезагружается,нужно отсоединять внешний hdd
Добавлено: 09 Апрель 2012, 07:53:47
Диски в NTFS ?
Если да, то вот выдержка с форума PLI.
http://openpli.org/forums/topic/23330-new-kernel-problems-mounting-ntfs-partitons/
Сделал команду {opkg remove --force-depends ntfs-3g},безрезультатно - диск не видит.
Все надоел мне этот гнилой кернель с гнилыми же дровами, половина авишек дергается и звук хрипит.
Откатился далеко назад, на linux 3.2.2 и дрова от 04.02.2012 сделал абгрейд плагинов, теперь все ровно и красиво. Пока Пли не сообщит, что все исправлено и на саппорте у немцев тестеры не подтвердят возвращатся на linux 3.3.0 не буду >:( Чего и вам советую...
А я и не обновлялся,не было времени.Сейчас стоит Пли за 31 марта(linux 3.2.2).
Вроде и хочется проверить это дело,но рука не поднимается.Потом сиди неделю,разбирайся,почему диск-флешка не монтируется,двб-т не работает и т.д.
А на косметические изменения в Пли мне наплевать,это их хобби,а может быть и работа.Они так и будут каждый день что то менять,часто не в лучшую сторону.
Вот сейчас защитили флешь от ЕПГ.
Зачем,почему?Бред полный.А если у человека нет ни диска,не флешки,то что ему делать???
Я тоже откатился назад, после последнего обновления и начались приколы с флешкой и винтом.
Будем ждать когда прикрутят патч для файловых систем виндоус и наладят декодеры многоканального звука
....у меня так вообще ядро 3.1.0 :)
После обновления на ядро 3.2.2,у меня с диска пропали все файлы(фотографии,записи со спутника,закачанные торренты,музыка и тд.).Остались только пустые папки.
Я был просто в шоке,год собирал коллекцию,ставил таймеры на запись,подгонял обложки,рассортировал по папкам,где то рекламу пришлось вырезать.Особенно жалко некоторые фотографии прошлого лета,с дуру нигде не сохранил.
Пришлось пересмотреть отношение к тюнеру.
После этого мной был собран практически бесшумный комп на самом последнем железе.Поставлен бесшумный БП,пассивная видеокарта и т.д.Запихал два жестких диска,по 1.5 терабайта.Подключил ПК,по HDMI,к телевизору.Пока пользуюсь беспроводной клавой,маленькая такая,для ЕТ покупал.Сейчас подбираю пульт для этого дела,что нибудь серьезное/удобное.Кстати,кто что может посоветовать(в личку)?
К чему это отступление?
В общем,для меня ЕТ больше не медиацентр,хватит тратить время на него.А с просмотром со спутника ЕТ изначально справлялся без нареканий.
Я вообще пользуюсь только usb винтами,есть один постоянно подключенный,другой лежит в сухом прохладном месте с основными копиями файлов,через FTP закидываю то что мне нужно - посмотреть,послушать...и наоборот то что нужно сохранить , допустим из записей ТВ.
Всё таки медиаплеер в ЕТ9000 отличный.
Дмитрий73, а ты свой старенький бэкап не ставил? У меня тоже на новом ядре показало, что на винте пропали все файлы и я обалдел, но когда поставил свой проверенный бэк, то оказалось, что все на месте.
позавчера тоже делал обновление онлайн,так у меня уже последнее ядро или нет?файлы на внутреннем винте все есть,ничего не пропало.
отличный он только для того что бы смотреть то что записал сам ресивер,а для всего остального он просто никакой,хотя,скорее всего, всё зависит от софта,но его почему то не спешат доводить до идеала,приведу пример - большинство файлов скачанных мной из сети он крутит нормально,но был один инцидент который заставил меня пересмотреть своё мнение к ресиверу как к медиаплееру,и задуматься над покупкой нормального полноценного медиаплеера,что именно у меня произошло - скачал мультфильм для дочери,закинул на ресивер,мульт полностью отработал до самого конца без замечаний,на второй день дочь просит включить снова тот же мультик,я включаю - и тут меня и не только настиг большой облом,картинку рвало,звук не совпадал с видео,один раз в несколько секунд был стабильный фриз с картинкой,между первым(нормальным) и вторым(не нормальным) просмотром я не делал никаких онлайн обновлений,установок драйверов,загрузчиков,новых прошивок тоже не ставил,это происходило на одном и том же ПО
artem l, а ты попробуй полностью перегрузить тюнер или выключить полностью, а затем включить и посмотреть, видит он винт и флешку или нет. Я несколько раз перегружал и было все нормально, а потом как перестал видеть и винт и флешку, то хоть перегружай хоть нет, они не появляются пока вручную не примонтируешь. И опять до полной перезагрузки. Поэтому откатились на старый кернел 3.2.2
artem l (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=13), не соглашусь по поводу медиаплеера , так как использую ET9000 как основной для просмотра ТВ и есть с чем сравнить , так как рядом находится вся линейка VU+ и скажу честно что медиаплеер в Xtrend на высоте всегда тянул практически любые файлы которые я загружал из сети , в основном всегда качаю качественные рипы которые весят от 10 до 37 гигов и не когда проблем не наблюдал при просмотре.
Как медиаплейер + торрент качалка имхо - 3--. Кто использовал нормальные HTPC поймет о чем речь.
Пульта на разных системах использую два
http://www.ebay.com/itm/HP-MCE-USB-IR-Receiver-Windows-7-Vista-OVU400102-71-Kit-/320739353505?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item4aad8e23a1
http://www.ebay.com/itm/WINDOWS-XP-VISTA-7-MCE-PC-REMOTE-CONTROL-INFRARED-RECEIVER-NEW-VRC-1100-/290697673959?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item43aeee7ce7
Первый кнопок побольше и в лапе поприятней, но надо повозится с настройкой
Второй как бы поголимей, но зато работает OOB
Ссылки дал на сами пульты у каких продавцов покупал не помню
Кстати файлы не терял ни с какими дровами. Наверное потому что там ниче важного не хранится :(
Кстати а FS какая была?
Вполне такой устроит.Спасибо.
EXT4 с середины прошлого лета.
Как я понял теперь,надо было откатится на старое ядро.Но меня смутила информация о диске,что он пустой.Я привык этой инфе верить,теперь буду знать,не верь никому и ничему.
Жаль,что так получилось.
Ну немного оффтоп, но я четверку не использую. Приколов было и есть, обычно на загрузочном ext3, все больее менее ответственное - райзер, и никак иначе. Кстати, Дима, если где то будешь видеть хоть альфы плейера 3D BD ISO под линух, кричи, а то сейчас дуал бут буду делать на HTPC.
Фикс звука в авишках...
ntfs / fuse will be fixed in tomorrows build (сообщение на сайте OpenPli)
Не прошло и полгода как удалось пофиксить ntfs, завтрешняя сборка будет уже с исправлениями :)
прЭлестно !!!
А как ,vasilich07,обстоят дела с медиа форматами и многоканальным звуком?
Значит завтра можно обновить онлайн ?
Да в принципе работает, так на некоторых файлах в DTS вначале воспроизведения несколько секунд подергивается, но быстро налаживается :)
В общем работает NTFS на новых дровах,только дрим-эксплорер не видит файлы
не монтируется usb винт
Хотя все функции работают,таймшифт,запись,воспроизводит медиафайлы.
Но при полной перезагрузке виснет если подключен по usb hhd
Поменял атрибуты на 755,теперь эксполорер видит,но виснет на перезагрузке.
Всё! Разобрался,вылетел патч mdev-mount после обновления.... ;D
Мне сообщили что скоро мы переходим на Linux 3.4.0 + новые драйвера.
Для 6000 Linux 3.4.0 + новые драйвера так же будут, или он останется позади?
Честно говоря,не знаю для каких тюнеров будут.
- Ядро 3.4.3
- Оптимизировать обработку vtuner USB данных (с использованием VTUNER_SET_ADAPTER)
- Исправление масштабирования настройку резкости (изменение установок может
недействительным другие параметры)
- Et5x00/et6x00: исправление записи привело статус при многократных записей
- Поддержка видео растягивается область отсечения, позволяющие увеличить в 3D
Содержание (/ proc/stb/vmpeg/0/clip_stretch)
- Поддержка дискретных включения / выключения кодов на rctypes 4 и 6
- Улучшить поток клиентов буфера контроля уровня
- Улучшение кардридер
Появилась первая прошивка для ЕТ9х00 и ЕТ6х00 для ЕТ5х00 на подходе
скачать можно
Ссылка на файл (http://et-view-support.com/Forum/showthread.php?8674-Private-information-new-drivers-announcement)
Не дает по ссылке скачать. Пишет, что нет привилегий.
Странно у меня скачалось и работает замечательно
Так выложите для всех на webfile.ru или zalil.ru
Делов -то всего на пару минут.
Вы с которого поста качали, с пятого? С четвертого качает. Ссылка в пятом посте для тестеров
Мне пишет
you do not have permission to access this page. This could be due to one of several reasons:
Your user account may not have sufficient privileges to access this page. Are you trying to edit someone else's post, access administrative features or some other privileged system?
If you are trying to post, the administrator may have disabled your account, or it may be awaiting activation.
Пробую через zalil.ru но у меня очень медленный интернет поэтому долго
Вроде залилось
Ссылка на файл (http://zalil.ru/upload/33570580)
Еще с одного ресурса
Ссылка на файл (http://http:/webfile.ru/store?userfile=openpli-3.0-et9x00-20120714103945_usb.zip&sid=891803905)
Люкс!
vasilich07,как под эти дрова плагины и скины ? ставятся?
Скин ставил один Хамелеон версия 3.5 поставился и работает прекрасно, плагины с фида ставятся и работают хорошо, отдельно ставил через tmp только пли панель последнюю тоже зашибись. Кроме того с дружеских сайтов (наших и немецких) можно качать, там обычно оговаривают подходит ли под OpenPli 3.0
Dream Explorer , скины 2boom и Army не ставятся,пробовал добавлять рендеры и конвертеры,тогда на скине Pli не работают конвертеры.
WebInterface Dream Control не поставишь.
В OpenPli 3.0 модуль 2.7
Меня тоже не пускает >:(, кто может скачать - выложите драйвера и на 6000, пожалуйста.
vasilich07,а если с фида обновить Бекап имиджа Оpenpli для ET9x00 от 2012.03.19 fix (рекомендуемый),новые драйвера на него встанут?Если нет,то есть-ли отдельно драйвера,или нужно менять прошивку?
Менять нужно, там структура сборки другая. Да и ядро тоже другое
Я не пойму,почему на ядре 3.3.0 не отображается битрейт каналов ?
Там же написано,что бинарника этого нет или его новый линукс не видит.
Вижу что нет,в Open Pli 2.1 был.
Кто пробовал,как на этом имидже обстоят дела с NTFS?
Поддержка NTFS есть,чтоб внешний винт определялся как внутренний нужно ставить патч.
Монтируется как sda1 ,usb....
Выдернул бинарик с Open Pli 2.1 ,всё равно битрейт не показывает.
Чтой-то не хочет у меня грузиться этот имидж.Проходит flashing,загорается заставка,а на передней панели booting,и всё.Ждал минут 10,но никаких сдвигов.Кто и что думает по этому поводу?
Добавлено: 15 Июль 2012, 21:20:44
P.S.Пробовал грузить с нескольких флешек,может имидж битый?
Ну вот у меня все грузится и работает :)
А при установке библиотеки с соседнего сайта и скины и плагины работают и битрейт и другие параметры определяет (если конечно это в скине прописано)
А вообще это ВЕРСИЯ ДЛЯ ТЕСТЕРОВ :) Я конечно себя к таковым не отношу, но ставлю и тестю на свой страх и риск каждуое появляющееся новшество, поэтому устойчивой и ровной работы не гарантирую ;D
Успехов и удачи :D
vasilich07спасибо за советы и ответы.Качал имидж с zalil.ru,думал,что битый,перекачивал 2 раза,но результат один.С остальных сайтов:на одном пишет-нет приоритета(или что-то в этом роде),на другом-страница ну найдена.
Сейчас попробую свой же выложенный файл качнуть и поставить
Добавлено: 16 Июль 2012, 11:07:25
Скачал с первой ссылки (залил.ру) скинул на флешку в корень, перименовал файл noforce в force и все с первого раза встало (флешку вынул после появления картинки от опенпли)
Так что ищите причину у себя :)
Удачи :)
vasilich07,
Я скачивал по твоей ссылке,имидж ставится.
skosarevk,
Может вам нужно отформатировать флешку и поменять bootloader.
P.S.
Разобрался почему не было виджета битрейта,нужно установить пакет компонентов от ooolexa
И флеш форматировал,и файл переименовывал,изагрузчик последний,а результат один и тот-же.
Я еще раз повторяю, что новый имидж предназначен для тестирования (betatesting) , а не для обнародования (пока) :)
На немецком сайте можно скачать только тем, кто имеет больше 10 сообщений.
Попробуйте еще здесь
http://openpli.org/forums/topic/24693-new-kernel/page__pid__288102#entry288102
Администраторов прошу простить у меня нет времени чтоб с дополнительными сложностями выкладывать закрытые ссылки.
Можете удалить
Если это для бэтатестеров, то бедный будет сервисный центр ВВ.
Завалят убитыми аппаратами.
Каждый выбирает способ самоубийства сам ;D
Главное чтоб потом не появилась записка.
- В моей смерти прошу винить ... .
;D
После всех этих мытарств,я добровольно отказываюсь быть "Бэта-тестером"
Думаю желающих будет достаточно,эти заветные цифры ( Open-pli 3.0,3.4.....и прочие) будоражат мозг "upgrade -маньякам"
Вернулся вновь к старой и понятной Open-pli 2.1( 3.1.0),рестарт Энигмы происходит на порядок быстрей.
Василич,спасибо!!!Из всего вышеизложенного,я понял,что нечего лезть туда,куда не нужно(пока не выйдет официал).
Так официальных релизов у пли нет. Все бетки ;D
Кстати скоро не будет основанных на пли имиджей от команд AAF и VIX они создали альянс из 5 команд
openAAF , openViX , openMips , Egami Team , Team Red
Некоторое время еще будут продолжаться отдельные имиджы (на основе пли), а потом их пути с пли разойдутся, как и с DMM :)
На свой вопрос будет ли альянс поддерживать наш девайс, ответа не получил :(
Зато вовсю идут экспериментальные имиджи от Powerboard
PB-Powerboard PBNIGMA II VX für die ET9x00- с измененым ядром и структурой энигмы от пли
Василич,спасибо за исчерывающую информацию.
ну ответь алианса :)
openAAF 2.0 Nightly Image Info
Click this bar to view the original image of 800x450px.
OpenAAF 2.0 based on the OE-Alliance build environment.
We made all our sources public and created a new openAAF-git.
This is the first OE 2.0 image.
In the future there will be Nightly images.
OpenAAF Image Inhalt:
•HbbTVSkin (DMConcinnity-HD Mod-Skin)
•HbbTVLite Skin (DMConcinnity-HD Mod-Skin)
•OpenAAF Panel
•Permanent Timeshift
•Media Player
•OpenWebIf
•Keymap Auswahl (Standard, Eigene, Neutrino folgt)
•HDMI CEC
•DVD-Player
•Eigener Plugin Feed
•Blue Panel
•GUI Deckkraft veränderbar
•BlindScan
•Swap Manager
•PiconsAstra 19,2 und die deutschsprachigen Sender auf Hotbird 13,0 (nur ET9X00 und ET6X00)
•Fancontrol (ist Boxabhängig)
•Aktuelle Settings Astra 19,2 und Hotbird 13,0 , 23 und 28 Grad
•CooTGuide Version 6.04 Besonderen Dank geht an Coolman
•EMC 3.0 Beta für OE 2.0 Besonderen dank geht an Coolman und Betonme
•WLAN-Treiber
•Autotimer
•und vieles mehr…
AAF Specials:
•Skin normal und Skin Lite im Menu selektierbar (inkl. 2nd Infobar)
•ET Webbrowser auf dem Feed (Nur für ET9X00 und ET6X00!)
•Online Update mit Paketanzeige
•Eigener Feed (Online Updates)
•Änderung der Display Einstellungen (Displaysymbole)
•Softwaremanager komplett integriert (Full Backup, Einstellungen sicher, etc.)
•Einstellung der Tastenbelegung
•und vieles mehr..
Standard Farbtasten:
Blue Key kurz: Blue Panel
Blue Key lang:
Red Key kurz: HbbTV sofern auf dem Sender, sonst das OpenAAF Panel
Red Key long: Sofern aktiviert das Softcam Panel
Yellow Key kurz: Timeshift(default)/Audio Einstellungen
Yellow Key lang:
Green Key kurz: Optionskanäle sofern vorhanden, sonst Erweiterungen
Green Key lang : Seitenverhältnis (Aspect Ratio)
Bereitstellung:
Eigener FEED mit entsprechenden Plugins wird gleich zu Beginn für die Images bereit stehen.
OpenAAF OE-Alliance WIKI
Hardware:
Image sind für folgende Box verfügbar:
Image Download in der Database:
Xtrend:
ET5X00
ET6X00
ET9X00
VU Plus:
VUSOLO
VUUNO
VUDUO
VUULTIMO
Venton:
Unibox HD1
Gigablue:
GB800SE
GB800UE
GB800SOLO
Установил openAAF 2.0 ET9X00 . Но после обновления с фида ресивер не загружается (на табло высвечивается ET9X00). В чём может быть причина, в загрузчике? Как решить данную проблему. Спасибо.
Кто-ж знает в чём причина..,?
Ну а выход напрашивается сам собой- просто перешить ещё раз,если не получится -то
попробовать обновить загрузчик или наоборот..как-бы сказать .."состарить" -что-ли.
Многие из нас попадали в подобную ситуацию,здесь на форуме это обсуждалось..
Ну а выход напрашивается сам собой- просто перешить ещё раз..........
Я перешивал несколько раз и каждый раз после обновления итог одинаковый. (после обновления с фида ресивер не загружается, на табло высвечивается ET9X00)
У меня есть два архива: kernel-module-ext2_3.4.3-r1.5_et9x00.ipk и kernel-module-ext3_3.4.3-r1.5_et9x00.ipk . Я достал файл ext3.ko. Не могу его закинуть в нужную папку.
Вопрос: как мне загнать файл ext3.ko в lib/modules/3.4.3/kernel/fs/fs/ext3, возможно у меня там стоит ext2.ko поэтому ресивер не загружается. Спасибо.
Как можно загнать файл в ресивер-если прошивка в ресивер встала криво и он не работоспособен..?
Наверное ни как..,?
Говорю,что попадал в такую ситуацию и не я один.
Здесь это обсуждалось,но где -что-то не найду..,?
Что я делал.?
Заменил загрузчик,установил старый-ещё ET9000 и установил старый имидж,потом вновь установил новый загрузчик и
новый имидж..вот пожалуй и всё.
Если последуешь моему совету то знай-папка со старым загрузчиком на флешке -должна называться ET9х00,а при переходе на новый
ET9000
Поставь последнюю Пли 3.0 и не забивай себе голову эти пакетами(kernel-module-ext2_3.4.3-r1.5_et9x00.ipk,kernel-module-ext3_3.4.3-r1.5_et9x00.ipk),это вообще то драйвера для форматирования накопителей,к делу не относится.
А вообще вопрос ко всем...
Что вас не устраивает в Пли?
На данный момент лучший софт в мире для Е2,абсолютно вменяемые разработчики,все открыто.
Есть небольшие проблемки с установкой дополнений для Пли 3.0,так это просто дело времени,надо пересобрать все пакеты с дополнениями и все.
P.S.Тот же AAF сделан на основе Пли(не первой свежести),только чуть больше готовых(предустановленных) рюшек.О хотелках на этом софте можно сразу забыть,с тобой даже разговаривать не будут.
Меня полностью устраивает поддержка Open Pli.
От добра добра не ищут.
Спасибо тебе Дмитрий и команде Open Pli.
Подскажите, надо драйвера дополнительно по фтп добавлять? Или при обновлении ПО с офф на Pli через usb они сами обновятся?
Ничего добавлять не нужно, качай на флешку свежую пли и заливай. Там естественно дрова последние
В ближайшее время мы переходим на новое ядро линукса и новые драйвера:
root@et9x00:~# modinfo dvb
filename: /lib/modules/3.6.0/extra/dvb.ko
depends:
vermagic: 3.6.0 SMP mod_unload modversions MIPS32_R1 32BIT
Приятно,что разработчики продолжают развитие ЕТ.
а тупо жать Настройки-система-Обновление ПО,дрова обновятся?
Пока нет,я напишу когда обновят драйвера и линукс на Пли.
К сведению,это делает представитель от разработчиков.Ему дают доступ на Плишный гит.
ну а когда обновятся,такимспособом получитцо?)
Ну конечно :), не зря же плишники хвалили наш рес и его поддержку в сравнении с Vu+, я уж не говорю про DMM. Так что ждем, что нового будет...
Очень обидно было за торговую марку World Vision, которая на международной выставке не предоставила ни одной новой модели ресиверов HD. Я ради этого туда ездил. Ну радует, что увидел Solo2, правда не щупал его :)
А почему тогда нельзя так было перейти с OpenPLi-2.1 на OpenPLi-3.0 ?
И тут, и там поменялось ядро.
OpenPLi-2.1= python 2.6
OpenPLi-3.0 = python 2.7
В общем нельзя перейти.Только с нуля.
кто за девушку платит тот её и танцует... иными словами - нельзя плевать в колодец из которого пьёшь... ;)
т.е. я бы не воспринимал сказанное ими за чистую монету... только прислушался... :)
Это из-за питона?
Потому что сейчас тоже обновляется версия ядра линукса - с 3.4 до 3.6.
И тут выходит можно будет отделаться простым обновлением?
Sirius0103 (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=37), дружище, никто и не говорил, что Vu + плохие тюнера, например мы их в разы больше поставили чем Xtrend, Дима и Володя имели ввиду поддержку по написанию дров со стороны производителя.
Ednaz (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=57), да я не про то кто там хорошй или плохой... у каждого свои плюсы\минусы... я просто откуда такое мнение у плишников... с ними сотрудничают x-trendовцы, а vuшники и тем более dmm нет...
Sirius0103 (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=37), так а какже они пишут имиджи под Vu если они с ними не сотрудничают?
Ednaz (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=57), я незнаю всей ихней кухни, но постоянно читая плишный форум у меня мнение что с вушниками у них явно напряжённые отношения...
Я на днях ставил OpenPLi-2.1(python 2.6),никакой разницы с 3.0 не заметил
есть EPG на кинозалы,все то же что на PLi 3.0
Да,pieterg их недолюбливает,считает драйвера для ВУ+ кривыми.Думаю он пытался написать об ошибках,но его не услышали.Думаю,если бы у них были бы исходники,то они бы давно конфетку сделали,так по ходу дела,ради хобби.Но это коммерческая тайна,большие деньги.
А производители ЕТ прислушиваются к рекомендациям плишников.Кстати pieterg очень тактичный человек,я на днях понаписал всякого,не разобравшись толком,так он мне вежливо ответил-вы просто не правильно поняли или перевели сообщение.
Так что его разозлить,это еще уметь надо.
Добавлено: 20 Октябрь 2012, 08:16:13
Да
Ну вот девелопер и драйвера выложил новые:
Changelog
All models: Sundtek vtuner optimize
Changelog
Main modifications:
ET4000
CEC-HDMI fix
All models
Да скудновато с изменениями...
Я переписывался с немцами по этому поводу.Они мне в ответ-все работает,что не хватает?
Я список накатал,они сказали,что все передали производителю.Но последнии драйвера уже были готовы к тому времени,так что если меня и услышали,то теперь ждать 2-3 месяца по любому.
Очень интересно,хоть что то сделают из моего списка.Все таки те немцы,серьезные ребята,они как бы и есть заказчики.
закинул дрова через фтипи,и благополучно завис на бутинге....
Конечно,они для нового ядра.Обновлять только с имиджем.
Добавлено: 21 Октябрь 2012, 13:53:50
Можно обновляться прямо сейчас.
Два часа назад на Пли вышла сборка,с новыми драйверами и ядром.
новые драйвера, которые не выкладывались в паблике и не были доступны для тестирования. Теперь на нашем ресе тоже определяется AGC параметр
Скачать (http://smiles.kolobok.us/artists/just_cuz/JC_link.gif) (https://wvclub.net/forum/index.php?action=downloads;sa=downfile&id=150)
Драйвера закинуть по пути /lib/modules/3.6.0/extra
Перед заменой дров я бы рекомендовал остановить энигму в телнете init 4, заменить драйвера и в телнете init 6 (перезагрузка)
Эдик,а когда на Pli прикрутят новые дрова?
В смысле имидж на openpli.org
Слав, так а накой ждать пока их прикрутят, закинь на имидж Пли и будут они работать. Я не знаю когда плишники их прикрутят, думаю пока корейцы не дадут добро им, то никто прикручивать их не будет.
Ednaz
брат спасибо за помощь при установке дров, теперь и у меня они работают. :D
Ednaz
В моем имидже (рекомендованый от ooolexa) 3.6.0. нет, есть 3.4.3. , подскажите , что надо сделать для установки новых дров?
Ednaz
Тебе эти драйвера не подойдут,даже не пробуй.
Это только для ядра 3.6.0
waliko (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=823), нужно обновиться до ядра 3.6.0 или поставить имидж на этом ядре и только тогда заменить драйвера.
У всех встали эти драйвера на PLI?
У меня, на обновленный в воскресенье PLI, дрова не ставятся. Загрузка останавливается на самом начальном этапе, на картинке с логотипом.
Vadim_art (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=146), у меня имидж не обновлялся уже месяц и на него встало нормально, а вот обновляли 2 дня назад nurik5800 (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=12), то у него не стали и тоже стоит на картинке загрузки.
Новые драйверы для ET-Series (для имиджа с ядром 3.8.7)
Что нового :
-update to kernel 3.8.7
-improved EOF detection
-improved fastforward/rewind
-improved dts playback
-tuning speed optimizations
-HDMI CEC: use device type 'recorder' instead of 'tuner'
-increased default RC repeat rate
-et4000: fixed SCART RGB mode
-et4000: fixed simultaneous HDMI 1080p and SCART
-et6500: fixed VFD turn off
А что это только для et4000 HDMI 1080p ? :(
Если я с офф сайта Плишного прошил сегоднешнюю прошивку , то там драва эти уже включены ?
Естественно
скиньте плиз папку целиком gstreamer-0.10 у кого стоит новое ядро - очень надо
vadim7272! Ну если нада то держи.
Ядро 3.8.7
нужный plugin-drivers-dvb-usb-af9015 для ядра 3.6.0
На немецком саппорте выложили для тестирования бета драйверы для ЕТ9х00 и ЕТ4000
What's new?
- Compatibility Card Reader
- Deep Standby fix
- HDMI CEC
- Wireless WiFi fix
- Tune failed ET 4000
Скачать можно здесьИзвините, вам запрещён просмотр содержимого спойлеров.
Глядя на аватар этого Plier - страшно их ставить ;D
100500
Я и сам не спешу... :D
Ну вот и выложили официально новые драйверы, слив был еще 5 июня
тогда администрация немецкого саппорта долго бранила "провокатора" и пугала пользователей, теперь эти драйверы "в законе":
New Drivers - Linux Kernel 3.8.7 - 22.05.2013
Changelog:
-compatibility card reader
-oscam issue with nagra cards
-deep standby fix
-hdmi cec fix
-wireless wifi fix
-et4000 channel locked issue
Установка:
Заменить в ФТП 4 файла из архива в дирректрии /lib/modules/3.8.7/extra/
Добавлено: 11 Июнь 2013, 14:49:18
У некоторых пользователей с новыми дровами проблемы с загрузкой имиджа, а потому если кто-то захочет обновить, скопируйте прежде и сохраните на компе папку extra, чтоб в случае неудачи установить ее обратно.
Или ждите в течение 24 часов выйдет обновленная сборка от OpenPli
ребята, а как обстоят дела с поддержкой дров на USB DVB T ?
В этом фиксе USB DVB T не правили. В остальном я не в курсе (но забугорных сайтах вроде пролблем не звучало) у меня эфирная цифра будет не раньше как к новому 2015 году, тогда заинтересуюсь :)
Кстати у меня самого эти дрова косят, ресивер после замены никаким методом не перегружается. А вот те дрова которые нелегально выкладывали работают нормально. Такой вот парадокс.
Ну, тогда воздержусь от обновления так как мои смотрят местные цифровые каналы по USB DVB T
Что то напутали админы на немецком саппорте и драйверы для ЕТ9000 выложили не рабочие, а потому прошу модераторов убрать их из 232 поста. Либо заменить на те что в прицепе к этому посту...
Эти точно рабочие сам проверил
С завтрашнего дня опенПли с новыми драйверами для ЕТ.
et9000/9200: sci fix
et4000: tune failed fix, cec fix
Дмитрий,поясни о новых драйверах
Поставил чистый имидж ночной сборки. Вроде по размеру дрова такие же. Проблемные MKV не крутит.
Патч для проблемных MKV вчера вначале применили,а потом отменили,надо подождать несколько дней,там какая то нестыковка с гитом.
А драйвера это совсем другое,просто вы новые руками ставили,а теперь они официально в имидже.
Понял в чем дело.
Ночные имиджы не собираются,последний за 16 число.Что то не так на сервере сборки,поэтому и драйвера не обновляются.
Дело в том,что к гиту имеют доступ слишком много людей,один полу/некорректный патч и все,имидж не собрался.Теперь надо искать ошибку,а это не так просто.
Я сегодня поставил ночную сборку 2013/06/18,пока патча на gstreamer нет.
