Автор Тема: openSPA white  (Прочитано 195743 раз)
Онлайн wolow
  • -> Вы поблагодарили: 653
  • -> Вас поблагодарили: 2257
openSPA white
« Ответ #105 : 30 Август 2014, 16:30:12 »
ох и каша у тебя, без обид, ты бы показал путь куда пишется, может запись тв идет на тот девайс который не контролирует ProgressDiskSpaceInfo, он контролирует только
self.USBINFO:   ("/media/usb","USB"),
self.HDDINFO:   ("/media/hdd","HDD"),
self.FLASHINFO: ("/","Flash"),
а вариантов тут может быть килограмм
« Последнее редактирование: 30 Август 2014, 16:43:02 от wolow »
Оффлайн vadim7272
  • -> Вы поблагодарили: 98
  • -> Вас поблагодарили: 272
  • awards Продвинутый пользователь За верность клубу За знание своего дела
openSPA white
« Ответ #106 : 30 Август 2014, 18:00:20 »
сам знаю что каша , у меня так всегда
но ещё удивительное что когда делал запись что бы наглядно показать то всё заработало
может потому что конвектор заменил....... хер знает
запись все равно выложил на ютуб , пока обрабатывается , минут через 5 будет доступно
Онлайн wolow
openSPA white
« Ответ #107 : 30 Август 2014, 18:03:59 »
1. видео не доступно, пишет "приватне"
2. непонятно чего надо снимать, надо сказать путь записи какой и показать df -h
Оффлайн vadim7272
openSPA white
« Ответ #108 : 30 Август 2014, 18:11:11 »
видео уже доступно
Онлайн wolow
openSPA white
« Ответ #109 : 30 Август 2014, 18:20:49 »
опять без обид, видео не о чем, покажи то что прочил выше, иначе разговор теряет смысл.....
и такое cat /etc/enigma2/settings | grep config.usage.default_path
Оффлайн vadim7272
openSPA white
« Ответ #110 : 30 Август 2014, 18:43:06 »
всё по стандпрту всегда ставлю
config.usage.default_path=/media/hdd/movie/
выбираю >HddInfo<
self.MEMTOTAL:  ("Mem","Ram"),
self.MEMFREE:   ("Mem","Ram"),
self.SWAPTOTAL: ("Swap","Swap"),
self.SWAPFREE:  ("Swap","Swap"),
Онлайн wolow
openSPA white
« Ответ #111 : 30 Август 2014, 19:41:11 »
вот скажи мне, как можно разговаривать с людми, когда просишь сделать конкретные вещи, даже пишешь что сделать, в результате имеем какую то хрень, объясни мне что ЭТО
я прошу
и
df -h
и что получаю? если не умеешь пользоваться терминалом, так и напиши, это конечно плохо и очень даже, но не смертельно...
ладно все лирика, в прицепе пока ругался написал маленький конвертер, проверил работает, выводит:
capacity - объем
free - тут понятно при записи меняется проверил
« Последнее редактирование: 30 Август 2014, 19:45:44 от wolow »
Оффлайн vadim7272
openSPA white
« Ответ #112 : 30 Август 2014, 20:52:48 »
дак я вроде написал путь куда пишется
/dev/sda1 3.7G 579.9M  3.1G  15% /media/hdd
всётаки оба конвектора начинают работать когда был запущен мониторинг , как я понимаю утилитой wget
то есть, начинаю записывать какой либо файл через нстримвуд , запускается wget
и конвектора успешно выводять инфу каждую сек
<convert type="HDDInfo">free</convert>
free правильно раблтает
capacity - не правильно работает , она складывает чего с чем не знаю , но размер флешки у меня меньше чем она выводит значения
потом можно записывать передачу тв и всё работает
если я не начну записывать какой либо файл через нстримвуд  то конвектора на  тв запись не реагируют
« Последнее редактирование: 30 Август 2014, 20:59:04 от vadim7272 »
Онлайн wolow
openSPA white
« Ответ #113 : 30 Август 2014, 21:36:22 »
на запись тв реагирует, поставь постоянный инфобар и смотри внимательно, про мониторинг это бред, конвертер с периодичность раз в секунду проверяет опрашивает системный компонент Harddisk, так что с неправильным размером к разработчикам имиджа, все мне надоело разбирайся со своими хотелками сам, удачи
Оффлайн vadim7272
openSPA white
« Ответ #114 : 30 Август 2014, 22:11:20 »
большое спасибо за подсказки
одно не понятно
у меня всё это дело начинает работать только когда я торкну wget , например такой командой
wget -P /media/hdd/movie/ http://debianforum.ru/Themes/debian/images/off.png
и сразу оба конвектора начинают хорошо вести себя всё считают как и должны
Онлайн wolow
openSPA white
« Ответ #115 : 30 Август 2014, 22:48:51 »
этой командой ты просто закачиваешь картинку с форума, и все , может у тебя какаято проблема с засыпанием и пробуждением носителя, я не знаю, смотрел у себя все нормально показывает и без этого....
Оффлайн vadim7272
openSPA white
« Ответ #116 : 31 Август 2014, 14:49:46 »
изменил несколько каркасов
почистил немного
заменил конвектор
Онлайн wolow
openSPA white
« Ответ #117 : 31 Август 2014, 15:13:52 »
одно маленькое замечание, skin_default папку желательно складывать внутрь папки скина, в таком виде, что есть сейчас, твой скин перепишет системную папку, что есть очень плохо....
Оффлайн vadim7272
openSPA white
« Ответ #118 : 31 Август 2014, 16:27:28 »
в папке дефаул только значки цифр 10 шт. на более чёткие изменены для работы ChoiceBox.pyo
в котором прописан путь, к картинкам на расширенное меню и в скине это не изменить
а для других ничего страшного нет , когда они будут пользоваться другими скинами , они разници и не заметят
Добавлено: 31 Август 2014, 16:41:58
мне нужна помощь , не знаю как у вас , я не могу до сих пор сделать скин для фул хд
не с чем проблем нет как со шрифтами
у меня все шрифты черезтрочно работают
это проблема с видеодрайверами ? (у меня azbox)
если я снимаю скрин то ничего такого нет , а на телике рябь и только шрифты (телик full hd)
как у вас ? , кто пробовал такой скин full hd ставить
« Последнее редактирование: 31 Август 2014, 16:41:58 от vadim7272 »
Онлайн wolow
openSPA white
« Ответ #119 : 31 Август 2014, 18:29:08 »
ты поступай как знаешь, когда ты эту папку skin_default положишь внутрь папки скина, то она будет работать так как тебе надо, а решать за других будет им мешать или нет, не правильная позиция ....
фул хд это
<output id="0">
    <resolution xres="1920" yres="1080" bpp="32" />
  </output>
если да, то такое возможно, только на дримах с последними имиджами именно dmm на всех остальных ресиверах, насколько мне известно такое не работает...
