GI ET11000 4K, GI ET7000 Mini, Xtrend ET9000,9200 HD Twin, Xtrend ET5000,6000 HD => Xtrend ET5000 HD => обсуждение => Тема начата: Vangard от 10 Ноябрь 2011, 23:38:49
Помогите пожалуста разобратся со cледующей проблемой ресивер ЕТ5000 установлен имидж Егами 1.3 МгСамд 1.35 Проблема в том что не кажет через кардшаринг каналы SD характера.НД каналы открывает на ура.Прописаны игноре и приорити.На дриме 800 шаринг работает.Имидж брал с Satawto юПосле заливки имиджа версия стала на 1.3 что соответсвует имиджу 9000?Подскажите в чем проблема если надо менять имидж то пожалуста в студию.Весьма признателен за отзывы.
P.S Если у кого то есть имидж на котором без проблем кажут каналы СД (через каршаринг)то пожалуста сбросьте на мой адрес електронки romek02@mail.ru
Ответ будет очень короток и конкретен , не какой имидж не зависит от настроек эмулятора, раз не удут каналы сд,следует править приоритет и игнор листы эмулятора по направлению
usr/keys
, узнать данные эти можно у людей которые вам предоставляю данные услуги .
Спасибо за быстрый ответ буду терзать шародателя
Пришлось прошить такой же ресиверюПосле прошивки начинает флудить а самое то что когда сканируется спутник тюнер засвечивает зеленым и заходит в штопорюСканирование каналов обрывается на 76 % и все и тишина после рестарта висит заставкаюПомогает только смена имиджаюПодскажите что делать вернуть может тюнер обратно или чтото недопонимаю?
Писать по-человечески можно, а не как вы выражаетесь - флудить?.
На так сформулированный вопрос, как это сделали вы, можно ответить примерно так:
Или верните, или недопонимаете.
Нормальные пользователи, желающие получить ответ, спрашивают примерно так:
1. Был установлен загрузчик такой то.
2. Версия ПО была установлена такая то.
3. Если устанавливались дополнительные плагины и скины, то такие то.
4. Антенное хозяйство было проверено, в том числе и путем подключения другого ресивера...
Ок спрошу более понятно.Я являюсь владельцем Хтренда ЕТ 5000.Имидж залит Егами 1.3. Загрузчик не менял так имидж лег без проблем.Посоветовал тюнер знакомому купил принес на заливку имиджа. Имидж залил тотже что и у меня. После заливки имиджа сканируем каналы делал все автоматически поставив перед етим настройки дисека.Сканирует приблизительно 36% трансподеров с Астра4.8 и зависает.Остальные 2 спутника даже неуспевает отсканировать.После выключения тумблером сзади не грузит имидж висит заставка Хтренд.Помагает только смена имиджа опять.Подскажите как дальше поступать с данным пациентом?
С какой папки на флешке происходила загрузка имиджа?
ет5000, или ет5х00?
Софт взят отсюда ставился и так и так
На новых загрузчиках егами так себя и ведет.
Если такое желание пользоваться именно этим имиджем, то загрузчик нужно менять на более древний.
Так же можно сделать бэкап своего имиджа и залить в новый, потом поменять только настройки на настройки нового владельца ресивера.
Не могу сделать настройки бекап имидж Егами посоветуйте как сделать бекап.Кажется уже во всем разобрался а вот бекап немогу никак сделать.Если можна то обясните чайнику по секундно.Огромное спасибо
https://wvclub.net/forum/index.php?topic=50.0
Установить, перезагрузить энигму.
Выбрать куда делать бэкап, подождать мин 3-5 пока не появится табличка, что все готово, закрыть табличку.
После чего можно пользоваться как только что скачанным имиджем, только уже со всеми своими настройками.
А подскажите пожалуста как установить пошагово.Спасибо огромное
Вариант 1) Подсоединяемся программой DCC к ресиверу , закидываем в папку /tmp наш скачанный плагин ( плагин в архиве .rar следует распаковать) , переходим в программе DCC во вкладку telnet и вставляем команду для инсталляции плагина в таком виде :
opkg install /tmp/enigma2-plugin-systemplugins-et9000-backupsuite_1.3_mipsel.ipk
жмем Enter , ждем инсаляции плагина
после чего рестарт энигмы и пользуемся плагином в меню плагины.
Вариант 2)
При наличии флешки кидаем enigma2-plugin-systemplugins-et9000-backupsuite_1.3_mipsel.ipk в корень флешки , вставляем в USB разъем ресивера , проходим по пунктам меню : Меню - Настройка - Software Manager - Instal local Extensions в, в этом меню видим свой носитель жмем кнопку пульта ДУ "ОК" и ресивер инсталлирует пакет находящийся на флешке.
Я закачал плагин как вы и посоветовали но он не определился тобиш он не появился в меню плагины хотя система его нашла и поставила. Может дадите плагин под Егами а то у меня стоит Full back up on Hdd/usb но он всегда делает команду на НДД а я же хочу на usb. Помогите пож.
Vangard, там в плагинах должно быть и сделать бэкап на USB. Так а чем не устраивает бэкап сделанный на винт? Зайди по FTP на винт через тотал коммандер и перекинь на флешку сделанный бэкап.
дело в том что на днях вылетела мат.плата на компе комп в ремонте.У меня остается только как вариант флеш память.Дайте совет как сделать бекап на флешку.Почему не инсталируется данный плагин на егами?
Скачай плагин Dream-Explorer c фида и с помощью него сможешь перекинуть бэкап на флешку.
Видимо не дано.Что не делаю все равно в меню плагины не появляется раздел с которого можно сделать бекап на флеш.Ребята я понимаю что достал расспросами но ситуация требует обяснений с етим бекапомюПоетому спрошу так есть люди которые используют егами и которые реально сделали бекап на етом плагине с помощью флеш?
У меня ET5000(имидж pli), в настройках /media/usb, таймшифт роботает, запись работает. НЕ РАБОТАЕТ плагин BackupSuite , на флешку не сохраняет, на usb винт всё нормально(причём оба варианта usb и hdd).
Ставил имидж AAf , там есть пункт : mount manager, так вот там можно флешку монтировать /media/hdd и тогда на ФЛЕШКЕ работают
таймшифт, запись и БЭКАП. На Pli так не получается, а хотелось бы остаться на пли. Я новичок, это мой первый тюнер на линукс. Помогите, как тюнеру сказать что флешка - это и есть ХДД ???
та же проблема и никто ничего не может сказать по этому вопросу. правда имидж егами которому тоже нехочется изменять.
Так а почитать уже сказанное?
https://wvclub.net/forum/index.php?topic=313.msg3252#msg3252
В Пли автоматом все монтирует,через пару секунд,как воткнули в юсб.Надо один раз понять и все.Один минус по юсб дискам,они лезут монтироваться в /media/hdd ,которое бывает занято.
Я сделал проще,записал в fstab строку с UUID своего юсб диска
UUID=45c1828e-bc38-4698-9c12-e6f93fb0f244 /media/net auto defaults 0 0
Есть диск есть,то при монитрует.А так мимо.
Хотя это баг и я знаю решение,но придется долго и упорно на опенПли по английски им объяснять.Мне влом,так проще.
Лично мне непонятно, где взять UUID? И почему без подключённых флешек, или винтов, всё лезет сохраняться в media/hdd , и попадает на ВНУТРЕННЮЮ флеш память?
Добавлено: 23 Декабрь 2011, 17:52:32
Первые два абзаца это цитаты из другой темы, на которую дана ссылка.
Доброй ночи ! Нарисовалась у меня проблема - упорно не хочет рес ET5000 видеть каналы с двух транпордеров Радуги (спутник ABS 75Е) 12610 V 22000 и 12640 V 22000, с остальными транспордерами этого спутника проблем не наблюдается(cигнал на уровне 65-75%). Что интересно, головка на этот спутник твиновская и второй выход заведен на опен S5, который эти транспордеры принимает с уровнем сигнала примерно 75% . Поменял местами-картина не изменилась-опен и на другом выходе показывает, xtrend ни в какую. Вообще уровень сигнала на нем равен 0. Менял настройки спутника в разных комбинациях, не помогает. Менял праметры транспордеров +/- 3. Тоже без толку. Кто нибудь может проверить эти транспордеры у себя. Да установлен имидж от PLI за 6 декабря, скин хамелеон(думаю что скин конечно тут не причем).
На 9000 все в порядке.
См. картинки.
vladrud (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=445), скин тут не причем , смотрите файл satellites.xml
Путь где находится данный файл :
/etc/tuxbox/satellites.xml
Обновить файл можно под свои позиции по ссылке (http://satellites-xml.eu/).
дорый вечер,глюкнул ет5000 после загрузки плагинов с фида, сейчас ничего не получается сделать не сменить загрузчик, не имидж, появляется только заставка дальше ничего
valus (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=1462), подключайся по примеру как восстанавливали ЕТ 9000 к COM порту и смотри лог загрузки ресивера.
фу пронесло перезалил имидж,а не подскажете как мне вернуть старый загрузчик, с дуру поставил на ет5000 загрузчик ет6х00 и сейчас переустановка имиджа происходит не так как в фаг, хочу сделать как положено
