Автор Тема: Зависание Т644  (Прочитано 5553 раз)
Оффлайн vmelan
  • Модель ресивера:  World Vision T37
Зависание Т644
« : 01 Декабрь 2024, 09:15:44 »
T644D3 FM стоит программное обеспечение от 26.09.2024 версия UA при просмотре IPTV завис - на пульт не реагирует, выдергивание из 220 не всегда помагает, как "вылечить"
  • -> Вы поблагодарили: 3135
  • -> Вас поблагодарили: 14344
Re: Зависание Т644
« Ответ #1 : 01 Декабрь 2024, 14:47:46 »
vmelan, полностью описать какой канал, где плей-лист взять для проверки чтобы исправить, какое количество каналов в плейлисте. Плеер Cloud или Local используется?
Оффлайн vmelan
Re: Зависание Т644
« Ответ #2 : 05 Декабрь 2024, 13:28:26 »
в каком разделе выбирается плеер?
Re: Зависание Т644
« Ответ #3 : 05 Декабрь 2024, 20:59:43 »
vmelan, раздел приложения, там все Applets собраны.
Оффлайн andrey2006
  • Модель ресивера: t644
Re: Зависание Т644
« Ответ #4 : 04 Январь 2025, 14:56:49 »
T644D2 FM используется cloud, больще 1000 каналов, любой плейлист, логики в зависании нет, может работать 1-2 часа, а может зависнуть сразу после включения
« Последнее редактирование: 04 Январь 2025, 15:00:26 от andrey2006 »
Re: Зависание Т644
« Ответ #5 : 04 Январь 2025, 21:39:09 »
andrey2006, плейлист от оператора или свободно распространяемый? Виснет сама приставка или просто просмотр потока, это разные проблемы.
Оффлайн andrey2006
Re: Зависание Т644
« Ответ #6 : 04 Январь 2025, 22:31:12 »
виснет сама приставка, перестает реагировать на пульт и кнопки на передней панели
Re: Зависание Т644
« Ответ #7 : 06 Январь 2025, 17:14:02 »
andrey2006, а где взять этот плейлист чтобы посмотреть работу?
