Если антенна с усилителем, то в Чехове перегрузка от вышки Чехова
показывает 28 в цифре и 23 аналоговых.у вас телек ловит цифру? а зачем тогда приставка?
на 59 качество от 0 до 73 но постоянно прыгает от 0 до 73Судя по всему, ваша общедомовая антенна принимает Останкино. И при этом у вас в Чехове теперь есть свой цифровой передатчик на 59 канале.
Ну значит обращайтесь в диспетчерскую своей УК или конторы, обслуживающей вашу коллективку.
Добавлено: 13 Июнь 2018, 10:19:56
на24 и30 вообще ни чего нет на 59 скачет всё по прежнему
А пока пробуйте со своей антенной. Также на 30 и 24 в сторону Бутово.
Ваш 59 перестанет скакать, когда уберёте усилитель. Об этом пишу уже 3 (ТРЕТИЙ) раз.
Ну вот и московская область перешла на цифру.Подключил приставку на 59 всё прыгает.Антенна общедомовая.Что делатьпонимаю, что к приставке вопросов нет, тк она работает в Москве. Остаётся вопрос к Вашей антенне. Не пытайтесь принимать ЭФИРНЫЕ каналы (59) на коллективную антенну. ДМВ антенна ваш вариант на окне, подоконнике, балконе или крыше.
Добавлено: 16 Апрель 2019, 18:18:45
здравствуйте вот и московская область перешла на цифру.а приставка всё так же не ловит устойчивый сигнал.в москве пробова всё нормально
если другие приставки принимают с этой антенны то почему эта не принимает.качество сигнала постоянно прыгает от 0 до 90так. заходим на цифру с другой стороны. Вас интересует кабельное цифровое телевидение? Оно скорее всего есть от Ростелекома. Уточняем понятия- кабельное в кабеле, Эфирное в эфире при приеме на ДМВ антенну. У Вас приемник World Vision Premium. Что бы принять все цифровые каналы ( в коллективной антенне) надо ее подключить и выбрать в меню приставки диапазон DVB-C . Дальше жми Автопоиск. Всё. Найдутся платные и бесплатные. Бесплатных вероятно будет 50 штук.
Добавлено: 16 Апрель 2019, 21:03:38
если вся область перешла на цифру при чем здесь антенна
если вся область перешла на цифру при чем здесь антеннаА при том что эфирное цифровое принимается антенной дмв подключенной к приемнику смотрите бесплатно, а нсли кабельное то заключается договор с провайдером на поставку dvb-c и смотрите уже кабельное цифровое на приемнике но за деньгу.
Всё. Найдутся платные и бесплатные. Бесплатных вероятно будет 50 штук.могу спросить? А аналоговый сигнал в кабеле Ростелекома в МСК сохранился? А то мне проверить трудно.. ДВБ С работает..
спасибо за советы.но я не понял антена у меня общедомовая. сигнал прыгает от 0 до 90. что конкретно делать надо объяснитеВам нужно точно знать в вашем доме была подготовка к цифровому вещанию, замена кабелей, антенны, т.к скорей всего оборудование устарело. Знать направление на ближайший передатчик.Лучше всего установить свою антенну.
спасибо за советы.но я не понял антена у меня общедомовая. сигнал прыгает от 0 до 90. что конкретно делать надо объяснитенайти помощника, который поможет Вам все настроить.
так. заходим на цифру с другой стороны. Вас интересует кабельное цифровое телевидение? Оно скорее всего есть от Ростелекома. Уточняем понятия- кабельное в кабеле, Эфирное в эфире при приеме на ДМВ антенну. У Вас приемник World Vision Premium. Что бы принять все цифровые каналы ( в коллективной антенне) надо ее подключить и выбрать в меню приставки диапазон DVB-C . Дальше жми Автопоиск. Всё. Найдутся платные и бесплатные. Бесплатных здравствуйте где в меню приставки найти DVB-C
Добавлено: 21 Апрель 2019, 15:43:12
Здравствуйте знатоки столько советов а толку нет.
Добавлено: 21 Апрель 2019, 15:50:14
Весь дом смотрит с другими приставками а W.V.не настраевается что значит приставка Г... а что тогда так все нахваливаете даже форум создали
