Автор Тема: Спутниковый HD ресивер World Vision Force 1+  (Прочитано 408177 раз)
Оффлайн kirill24
  • Модель ресивера: Vu+
« Ответ #120 : 17 Май 2015, 00:15:45 »
Неудачно прошился. Теперь при загрузке висит Starting и бегает _0_. Кто подскажет что делать?
Оффлайн shashka
  • -> Вас поблагодарили: 54
  • Модель ресивера: WVF1+
« Ответ #121 : 17 Май 2015, 00:21:52 »
попробовать скачать другую прошивку ( не бэкап, а чистую прошивку)  и заново прошить
Оффлайн kirill24
« Ответ #122 : 17 Май 2015, 00:41:03 »
Не получается. Даже с bootloader. Никаких надписей кроме Starting не появляется. Можно ли прошится через Com? Какой прогой?
Добавлено: 17 Май 2015, 14:04:09
Может есть какая комбинация кнопок при включении как в Skyway ресах. Чтоб принудительно заставить читать флешку.
« Последнее редактирование: 17 Май 2015, 14:04:09 от kirill24 »
  • -> Вас поблагодарили: 14211
« Ответ #123 : 18 Май 2015, 10:16:14 »
kirill24, проблемы которые могут возникнуть :
1) Первая и самая основная и часто встречающая это банальная проблема в вашем USB накопителе , варианты решения найти другой накопитель памяти или отформатировать тот что есть накопитель при помощи программы : Скачать программу HP USB Disk Storage Format Tool 2.2.3
2) Вторая это зависит от того что заливали перед появившейся проблемой в ресивер , какой имидж , где его скачивали , загрузился ли он до конца при обновлении , возможно изменили оригинальный загрузчик и надо попробовать кинуть на USB несколько вариантов программного обеспечения , для примера :
update --> force1 --> cfe --> файлы прошивки
update --> force1plus --> cfe --> файлы прошивки
update --> optimussos2plus --> cfe --> файлы прошивки
update --> optimussos3plus --> cfe --> файлы прошивки
3) Через COM порт  такой программы нет , есть возможность восстановления через Jtag , файлы могу прикрепить с инструкцией .
Оффлайн kirill24
« Ответ #124 : 18 Май 2015, 10:38:38 »
Заливал имидж с сайта OpenATV для своего реса. Шил как обычно. Вставил флешку включил рес копкой сзади. На дисплее появилась надпись как по инструкции. Нажал джойстик вниз и ОК. Пошел процесс обновления Updating. Эта надпись держалась на дисплее минут 20. Потом я не выдержал и передернул питание. Теперь висит надпись на дисплее Starting _0_. Нолик бегает.
Теперь он с usb порта не видит ни одну флешку.
Если можно описание третьего варианта.
Оффлайн shashka
« Ответ #125 : 18 Май 2015, 11:00:31 »
Нажал джойстик вниз
что-то я такого никогда не делал.
Скорее всего флешка была не очень.
Оффлайн KVI
  • -> Вас поблагодарили: 24
« Ответ #126 : 18 Май 2015, 11:17:25 »
А я именно так и прошивал. На дисплее просит нажать "CH-". На джойстике "Вниз" это и есть "CH-". "OK" не нажимал - и так прошивалось. Шил все имиджи, что выложены здесь для нашего ресивера. Как и написано в инструкции, флэшку вставлял в задний верхний порт USB.
-=Vladimir=-
Оффлайн bonlui
  • -> Вы поблагодарили: 106
  • -> Вас поблагодарили: 29
« Ответ #127 : 18 Май 2015, 21:04:06 »
Попробовал установить родительский контроль на фаворит и на отдельные каналы, ничего не получается. Конкретно не сохраняются настройки родительского контроля. Может кто проходил через это?
Оффлайн kirill24
« Ответ #128 : 18 Май 2015, 21:09:57 »
kirill24,
ooolexa, дашь методу с файлами как прошится Jtag. По возможности распиновку кабеля.
Еще, скажите мне, стоит ли заморачиваться с прошиванием, или же отдать по гарантии? Винт еще не вставлял, крышка под пломбой
« Ответ #129 : 18 Май 2015, 21:17:38 »
Однозначно отдать по гарантии. JTAG-ом возможно у Вас не получится его поднять.
Оффлайн studio4u
  • Studio 4U
  • Модель ресивера: World Vision F+, Gi Matrix Lite
« Ответ #130 : 20 Май 2015, 13:35:53 »
А где можно посмотреть - правильна-ли "• 256 Mbyte NAND Flash & 1Gbyte DDR3 RAM" памяти стоит? а то у меня возникает нехорошее предчувствие, что эта "игрушка" китайская поделка.... 8)
« Ответ #131 : 20 Май 2015, 17:01:36 »
studio4u, подключаемся по telnet и даем команду cat /proc/meminfo , для проверки флешь df -h
MemTotal (Всего памяти) и MemFree (Свободная память)
Добавлено: 20 Май 2015, 17:10:53
писать можете все что угодно , данные производителя и адрес у вас должны находится на упаковке , по скольку Ваши слова ни чем не подтверждены , то это как флуд и не более .
Оффлайн studio4u
  • Studio 4U
« Ответ #132 : 20 Май 2015, 17:32:50 »
на упаковке написано, что Корея, а пульте, что произведен в Китае сам пульт... счас подключусь, проверю....
Добавлено: 20 Май 2015, 18:01:32
вот что вижу, вводя команды: MemTotal - 572332 kb, MemFree - 417016(то же самое я видел в "Info" OpenATV) .. и нигде не значится 1 Gb RAM 8) ...может я не там смотрю? ;)
« Последнее редактирование: 20 Май 2015, 18:01:32 от studio4u »
« Ответ #133 : 20 Май 2015, 18:08:45 »
studio4u, ну так сложи и будет все что заявлено .
А вообще подробно все описано
Оффлайн studio4u
  • Studio 4U
« Ответ #134 : 20 Май 2015, 18:43:28 »
а зачем складывать несуществующее, тут же ясно написано - MemTotal - 572332 kb (ВСЕГО памяти - 572 332 КИЛОБАЙТА), ОСТАЛОСЬ памяти - 417016 килобайта? Вот если бы в строчке MemTotal стояло бы 972932 kb - вопросов бы не было. 8)
