ooolexa, wollow, проверьте.
На 2.2.96 появилась болезнь 2.2.69. При входе в "EPG" картинка в окне просмотра появляется растянутой по вертикали. При выходе из "EPG" картинка состается растянутой. Если выйти из "EPG" до появления в окне картинки, полноэкранная картинка не растягивается.
Режим WVP - Просмотр Т2, вещание 16:9.
ТВ ЭЛТ, тюльпаны, настройка WVP 1080i_50, 3:4 LB (исходная картинка с черными горизонтальными полосами сверху и снизу, пропорции изображения не нарушены).
Эффект подтверждается по выходу HDMI на оборудовании WVP(1080i_60, 3:4 LB) - адаптер HDMI_VGA ST Lab U_990(кабель питания не подключен) - ЭЛТ монитор Samsung Syns Master 795MB
Лечится одним из трех способов:
1 - войти в меню;
- войти в любой из пунктов меню;
- выйти из меню
2 - нажать синюю кнопку;
- нажать "exit"
3 выключить и включить тюнер с пульта либо снять - подать питание.
На 2.2.69 для получения этого эффекта нужно было войти в "EPG" и выбрать опцию, например "расписание", проявление стабильно.
На 2.2.80 эффект появлялся, проявление не стабильно.
P.S. WVP(1080i_60, 3:4 LB) - адаптер HDMI_VGA ST Lab U_990(кабель питания не подключен) - ЭЛТ монитор Samsung Syns Master 795MB
Разрешение WVP 1080i_60 при выключении и включении монитора не слетает.
1 - войти в меню;
- выйти из меню
- нажать "exit"
