Пример создания Swap файла обьемом 256 мб :
Создаем вручную файл подкачки на жестком диске ( hdd )
Открываем программу Dcc, соединяемся с ресивером ,выбираем Telnet и вводим команды ,
если файл подкачки будет на USB, то необходимо заменить в командах hdd на usb , если нужен меньший файл например 128мб ,
то изменяем параметр count , соответственно count=128 .
Вводим в Telnet :
*Для автоматической активации свап файла при загрузке нужно прописать в
файле по пути /etc/fstab (соединяемся по FTP и правим файл в текстовом редакторе, например Notepad++)
*Перезагружаем полностью ресивер ,вводим в Telnet:
*После перегрузки можно проверить, вводим в Telnet:
*Если все прошло нормально, то ответ будет :
Созданный swap файл при работе будет разгружать встроенную память ресивера , также он необходим для корректной работы некоторых плагинов , например CrossEpg .
Вводим в Telnet :
Код: [Выделить]
dd if=/dev/zero of=/media/hdd/swapfile bs=1M count=256
mkswap /media/hdd/swapfile
swapon /media/hdd/swapfile
Код: [Выделить]
/media/hdd/swapfile swap swap defaults 0 0
Код: [Выделить]
reboot
Код: [Выделить]
cat /proc/swaps
Код: [Выделить]
Filename Type Size Used Priority /media/hdd/swapfile file 262140 0 -1
