Автор Тема: Обсуждение World Vision Foros Ultra и World Vision Foros Combo T2/S2  (Прочитано 831898 раз)
Оффлайн Syomen
Внимание!!! Прошивка о которой я писал в ответе 1776 вчера ещё не выложена, у меня на руках есть, но в релиз пускать мне не дали пока информацию.
Просьба, выложите наконец таки эту новую прошивку, о которой Вы писали. Пользователи ждут с нетерпением.
Онлайн wolow
  • -> Вас поблагодарили: 2248
Syomen, прошивка прибивает иногда ресиверы, зависимость пока не ясна на 100%, как поймем так и выложим либо будет новая
Оффлайн Видео с мобилки
  • -> Вы поблагодарили: 88
  • -> Вас поблагодарили: 38
  • ютуб: Видео с мобилки
А способ восстановления разработчики какой-нибудь предложили?
Если речь про прошивку gx6605s_4M_Combo_S2_New_testSearch_240123, то тюнер работает на ней заметно шустрее!
Заметил ещё один баг на ней: при выключении, время на часах ресивера за ночь отстаёт часа на 2 - по ощущениям, секунды, что отсчитывают мигающие точки ":" длятся несколько дольше, от чего, вероятно, и замедляется время на часах!
« Последнее редактирование: 30 Март 2024, 17:02:44 от Видео с мобилки »
Онлайн wolow
пока только перепрограммирование на программаторе, но надежда, есть...
если бы нам давали инфу по убиенным ресиверам, о вопрос был бы решен, а так, у нас на руках только один труп доставший по знакомству, остальные даже серийник не сообщают .... короче недостаток фидбека затягивает решение
я писал про свои неудачные попытки в другой ветке:
https://wvclub.net/forum/index.php?topic=2971.105
начиная с ответа #115 (серийник скину в личку), но там было ещё продолжение: на Али заказал память у двух продавцов:
прошил на программаторе предыдущей стабильной версией, припаял - удачно, обновил на gx6605s_4M_Combo_S2_New_testSearch_240123, на экране:
пробовал:
В меню первичной инсталляции, там где ошибка "Authentication failed!", нажать цифровыми кнопками код "987645", войти в меню и выполнить обновление ещё раз или откатить на старую
ничего не дало, попробовал:
Вот тут я скачал файл( https://4pda.to/forum/index.php?showtopic=985387&st=580 ) и смог сделать откат на старую прошивку
микруха убилась!
Выпаял, прошил на программаторе новую уже дампом с прошивкой gx6605s_4M_Combo_S2_New_testSearch_240123 с  другого тюнера, впаял, снова:
потом всё по-кругу, как писал выше, результат тот же, выпаял - на плате отвалились дорожки, заказал:
как приедет, попробую впаять и продолжить эксперименты...
« Последнее редактирование: 30 Март 2024, 23:02:53 от Видео с мобилки »
Онлайн wolow
Видео с мобилки, тут проблема в микросхеме флеша скорее всего
Оффлайн kosmos17
  • -> Вы поблагодарили: 116
  • -> Вас поблагодарили: 30
Можете не продолжать эксперименты. Ищите донора, т.е. родную флеш от такого же только нерабочего ресивера (нерабочего по другой причине).
Все другие купленные на али будут давать ошибку подлинности.
Предыдущая рабочая версия ПО ведь успешно установилась, проблема в оторвавшихся контактах, так, что он уже сам, скорее всего, стал донором...
Оффлайн kosmos17
Прочтите мой пост внимательно.
Если флеш вашего ресивера неисправна, то никакая флеш купленная на али вам не поможет.
Нужна такая же с аналогичного устройства. Ваша неисправна и донором стать не может.
Онлайн wolow
переход на новый SDK никогда не проходит  без проблем
Видео с мобилки я практически уверен, что твоя флешь либо уже померла либо в процессе
никакая флешь купленная на стороне не подойдет
Ищите донора
Это почти невозможно, я ведь не мастер по ремонту радиоаппаратуры, а почти рядовой пользователь; а остальные ресиверы этой модели пока успешно работают уже с новым SDK (учёл ошибки первого эксперимента), а вместо донора, пришлось купить новый ресивер на Озоне  :(
но ведь дамп с предыдущей стабильной прошивке встал удачно, проблемы пошли после того, как я накатил уже новую (тестовую) через флэшку, причём проблемы те же, что и с родной микрухой!
В общем, как приедет с Али IC разъём, попробую его подпаять к плате, а чистые микрухи у меня ещё остались...  ;)
« Последнее редактирование: 31 Март 2024, 23:05:36 от Видео с мобилки »
Оффлайн kladovchk
  • VIP
  • -> Вы поблагодарили: 92
  • -> Вас поблагодарили: 274
« Ответ #1781 : 01 Апрель 2024, 09:56:48 »
Satron, новая прошивка вышла много нового добавили и скорректировали, но к сожалению начали туда заливать старые базы или обновлять в режиме приложения, вот и начались кирпичи.
В целом мной залито в три приставки Foros и работать к примеру поиск T2MI каналов стал значительно лучше, сейчас выпустили ещё версию там обновили базу данных ТП, получил инструменты теперь можно будет следить за актуальность, ключи обновили, в целом неплохой софт с изменениями.
А новый софт будет работать тр-р 12285 V DVB-S2/8PSK 30000 2/3 (KRRT - PLP: 0 - T2-MI - PID 4096) спутник Astra 3C? На софте 240123 каналы не прописываются.
Добавлено: 01 Апрель 2024, 10:24:56
У меня обновление проходит без косяков. Обновил транспондеры на Astra 3C (23.5°E). Проверил тр-р  12285 V DVB-S2/8PSK 30000 2/3. Обновление сделал на 3-х ресиверах: Vision Foros Combo M,  World Vision Foros M S2 и World Vision Foros Combo T2/S2 (WV2022). Дамп без каналов. Тип обновления: "ВСЕ". Дамп для админа.Обновлять или нет решение принимаете сами.
« Последнее редактирование: 01 Апрель 2024, 10:24:59 от kladovchk »
