GI ET11000 4K, GI ET7000 Mini, Xtrend ET9000,9200 HD Twin, Xtrend ET5000,6000 HD => Xtrend ET9000 HD Twin => плагины => Тема начата: 2boom от 06 Август 2011, 18:23:25
v. 1.3 плагин для сохранения полного бэкапа имиджа,на hdd или usb
Плагин Backupsuite версия 8.7
Есть 3 варианта для настройки
1 - хранилище (HDD / USB / SD / NAS нет проверки на действия среды!)
2 - Ежедневное автоматическое резервное копирование (включен или выключен)
3 - Автоматическое StartTime (выбрать время, чтобы резервная копия была выполнена через период цикл)
Обновление плагина версия 8.8
- изменен backup.sh
Скачать можно с upload wvclub.net по ссылке (https://wvclub.net/forum/index.php?action=downloads;sa=view;down=105)
Обновление версии плагина.
изменения :
Изменения в версии 9.4 по сравнению с версией 9.3
Незначительные изменения в процессе обработки (ошибок) сообщения, раздели некоторые строки в некоторых сообщениях .
Для ЕТ-6000 он подходит? Стоит OPEN PLI, в плагинах сам плагин виден, но при попытке сделать бекап получается как на втором скриншоте и более никаких движений, в таком состоянии пока не выключиш. Более ранние версии плагина Backupsuite пробовал ставить - результат тот же. Флешка естественно вставлена, форматирована в FAT32, текстовый док. backupstick на флешке имеется...???
def message21():
print _("There is NO valid USB-stick found, so I've got nothing to do.")
print " "
print _("PLEASE READ THIS:")
print _("To back-up directly to the USB-stick, the USB-stick MUST contain a file with the name:")
print _("backupstick or")
print _("backupstick.txt")
print " "
print _("If you place an USB-stick containing this file then the back-up will be automatically made onto the USB-stick and can be used to restore the current image if necessary.")
print " "
print _("The program will exit now.")
def message21():
print " "
print " "
print " "
А это чего такое?
Повторюсь - backupstick.txt на USB флешке присутствует. На 9000 создаётся и ранее на этом же (6000) создавался backup без проблем, что сейчас не так не пойму(((
Автоматически, в заданное время так же пробовал - результат тот же.
Это то,что не перевелось на втором твоем скриншоте.Выход кнопкой OK или EXIT.
Насколько я понял,последняя версии для нового ядра.
Всё оказалось банально просто. Скорее всего это баги ПЛИ (личные соображения). Флешку вставил - видится тюнером, файлы с неё читаются, но чтобы сделать на неё бекап нужно тюнер просто...перегрузить со всталенной в него флешкой.
P.S. Cтоит последняя версия для нового ядра.
In the first post is added version 10.2 but for Openpli 3.0 / OE 2.0 ONLY
This version can't be used in Openpli 2.1
В первый пост добавлены версии 10.2, но и для Openpli 3.0 / 2.0 только OE
Эта версия не может быть использована в Openpli 2,1
Обновление плагина , версия 10.9.
update 12/10/2012
Perfected the use of colours, now it also works from the commandline, this release is a silent release
Backupsuite_11.9
Changed in version 11.9
- Changed the handling for VU+ models a tiny bit
- Added GNU General Public License
Again for Openpli 3.0
Please don't try to use this version in the "older" images 2.1, the used programs/versions are not compatible
Thx @Pedro_Newbie
Привет всем!Переустановил сегодня имидж,и когда захотел сделать backup,то получаю зелень.Ещё есть такие-же братья по несчастью,или я один такой?
Подкинь русик в плагин
Спасибо,Славентий,помогло! ;) ;D
Что то с русской локализацией плагина,вроде на форуме Пли есть новая версия.
после установки Плагин Backupsuite версия 8.7 на имиодж Опен Пли 3.0 не могу сделать бекап при том что на флешку закидываю файл backupstik.txt.Ниже прикладываю скрин взятый непосредсвенно с тВ.Подскажите как примонтировать флешку.
Дело не в флешке,ставить надо одну из последних версий плагина,причем правильно.То бишь не раскидывая файлы руками.
Vangard (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=361), для имиджа OpenPLI версий 3.0 и 4.0 требуется установить версию 14.9 , скачать можно в атаче .
спасибо ребята.Все получилось.
BackupSuite 17.0 ( добавлен перевод Дмитрий73 )
в принципе плагин для кого-то полезный, вот только на хрена там собака на весь экран)))) а по существу, самый большой недостаток этой версии, это принудительное вываливание плагина в расширенное меню, за что и был выкинут с ресивера...
imho бэкапы бесполезные программы в данном случае
В логе загрузки enigma2 в строке Backupsuite выдаёт отсутствие MPHelp,нашёл на гите,установил,но для чего этот плаг так и не понял.
Если MPHelp установлен,нажми кнопку Help,в плагине Backupsuite.
