Автор Тема: Обсуждение World Vision 4G CONNECT  (Прочитано 35071 раз)
Оффлайн rooleze
  • Модель ресивера: World Vision 4G Connect-2
Re: Обсуждение World Vision 4G CONNECT
« Ответ #75 : 26 Март 2023, 22:54:25 »
По гарантии вместо сгоревшего 4G Connect приехал брат близнец 4G Connect 2
Сразу заметил следующее.
При пропадании электричества роутер переходит на питание от аккумулятора
 Но когда электричество появляется, то он не возвращается на питание от сети 220В , а продолжает питаться от АКБ.
Чтобы пошла работа от сети нужно выключить и включить роутер кнопкой питания. Иначе роутер высадит всю АКБ и выключится. Если вас дома нет то все ваше оборудование ляжет как только сядит АКБ.
 В первой версии 4G Connect такого 100% не было. Надеюсь этот вопрос можно будет решить.
« Ответ #76 : 27 Март 2023, 11:58:58 »
проверим
Оффлайн rooleze
« Ответ #77 : 30 Март 2023, 16:27:57 »
Здравствуйте. Что нибудь прояснилось ?
« Ответ #78 : 30 Март 2023, 19:14:27 »
rooleze, есть такое, подтверждаю, решения данного трабла
1. подождать прошивку(работаем)
2. использовать блок питания 12/2A вместо комплектного
« Последнее редактирование: 31 Март 2023, 14:23:53 от wolow »
Оффлайн rooleze
« Ответ #79 : 06 Апрель 2023, 08:32:34 »
И ещё по сравнению с Conect 1 версии
регулярные проблемы по подключению wi-Fi
Одни и те же устройства с введенными ПРАВИЛЬНЫМИ паролями, то подключаются нормально то пишет ,что пароль не правильный.
Мучения какие-то 😟
Тоже хорошо бы чтобы прошивкой поправили
« Последнее редактирование: 06 Апрель 2023, 08:34:56 от rooleze »
« Ответ #80 : 06 Апрель 2023, 14:55:28 »
подобное, встречалось и в первом, проблема не в роутере, а в сопрягаемых девайсах, ставь в wifi полосу пропускания 20 вместо 20-40 и все наладится, над софтом работаем, временное решение использовать 2A блок питания вместо комплектного....
« Ответ #81 : 14 Апрель 2023, 10:18:08 »
Оффлайн AlexALX
  • Модель ресивера: world vision 4g connect 2
« Ответ #82 : 09 Май 2023, 02:28:01 »
Добрый дня. Имею роутер World Vision 4G CONNECT 2, и такой вопрос - как включить раздачу кабельного интернета через W/LAN порт (4й)? Нигде ничего в интерфейсе нет, подключение кабеля провайдера ничего не дает, все также работает моб инет либо если его вырубить - то без интернета остаюсь. Провайдер если что без всяких автризаций чисто кабель втыкнуть...
И второй момент который заметил - при вводе логина или пароля не всегда нажимаются кнопки, приходится по несколько раз тыкать одно и тоже чтобы уберится что логин/пароль ввел верно.
« Последнее редактирование: 09 Май 2023, 02:30:16 от AlexALX »
« Ответ #83 : 09 Май 2023, 10:48:47 »
AlexALX, W/LAN - это обыкновенный LAN порт, в этом роутере нет поддержки интернета по кабелю, только 4G, по паролям, проблема в браузере с нашей стороны такого небыло видно, ни разу....
Оффлайн AlexALX
« Ответ #84 : 09 Май 2023, 13:43:03 »
Спасибо за инфу, странно но в описании роутера было написано "умный порт wan/lan" типа есть. впрочем видимо то у первой версии только я так понимаю. жалко...
А по поводу ввода логина/пароля - щас проверил, да проблема только в firefox наблюдается. Притом на мобильном телефоне в ff также есть.
« Ответ #85 : 09 Май 2023, 14:41:43 »
AlexALX, покажите где написано и у кого? про умный порт, напинаем.... про FF умер давно, вернее убили, как и оперу на  presto(((
но по ff будем иметь ввиду, если будут глобальные правки в софте и это тоже поправим...
Оффлайн SergioMarchak
  • Модель ресивера: WV 4g connect
« Ответ #86 : 05 Июль 2023, 21:13:20 »
Добрый вечер. Подскажите, будет ли новая версия прошивки для 4G CONNECT? Хочу узнать возможно ли в функционал прошивки добавить возможность выбора оператора или конкретной вышки? Столкнулся с тем, что возле Измаила на границе з Румынией модем подключается к вышкам Румынии а выбора в ручном режиме нет. Конкретно на реке Дунай при использовании внешней аннтены МИМО, модем подключает Румынскую вышку, у товарища модем с похожей прошивкой, я бы сказал даже с идентичной (если надо могу уточнить модель модема) но он может выбрать подключение в ручном режиме к конкретному оператору. Ужасно не хватает такой возмодности. Много работаем в этом регионе. Зарание спасибо.
« Ответ #87 : 05 Июль 2023, 23:12:53 »
SergioMarchak, обновись на последнюю с форума, там есть привязка к частоте и запрет роуминга и многое другое...
« Ответ #88 : 06 Июль 2023, 06:00:48 »
wolow, Кирпич. Вообщем, качал последнюю прошивку (P21_v3_P21-UKR204-v2.03UPcfg_ML100+_CPE_1E0XXX_V1R06B01T01P42_TZ01_new_flash_1.48) так как на устройстве была установлена 1.46. Попробывал обновится через WIFI, прошивка выгрузилась, нажал обновление системы но через какоето время появилось сообщение о неудаче. Я подумал, что может он не хочет через кабель. Пройшло время така как кабель был далеко( кабель с комплекта, так сказать ОРИГИНАЛ). Все время модем работал исправно и без нариканий. Все настал момент когда я все же взял кабель, подключился к компу, и проделал алгоритм заново, но опять не удача. Я подумал, что на сайте у вас 2 прошивки, начальная была (P21_v3_P21_v2.1-UKR204cfg_ML100+_CPE_1E0XXX_V1R06B01T01P39_TZ01_new_flash_1.44) я вспомнил, что когда то у меня был модем 4G CONNECT MINI и там встречался прикол с переходной прошивкой. Я скачал 1.44 и попробывал установить, и опять прошивка выгрузилась, но увы не установилать. Но и после этого все работало. Потом посмотрел видео из Ютуб и там парень делал все тоже самое, что и я только отличие было в том что он отключал интернет. Я подумал, что возможно иза этого возможна ошибка установки прошивки. Я отключил передачу интернет и повторил попытку установить версию 1.48, но меня ждало фиаско и сообщения о невыполнении, (модем работает, все нормально) потом я вспомнил, о своем подозрении о переходной прошивке. И опять увидел сообщение об неудаче. Я вспомнил как когда то перепрошивал свой 4G CONNECT MINI и что на момент прошивки он был без СИМ ( понимаю что звучит глупо, но я подумал -чем чЕрт не шутит) и я решаю проверить эту теорию. Я отключаю модем от кабеля изернет, (ОН РАБОТАЕТ, ВСЕ ХОРОШО), выключаю питание с кнопки, достаю симку, включаю модем - и тут меня ждал сюрприз. Он просто не включается, точнее не запускается, так как на панеле горит только две лампочки, питания и батарейки. И что я потом только не делал, и ресет зажимал, и полнустью питание отключал (доставал батарею и отключал от блока) но он никак не реанирует. Подскажите как его оживить? Зарание спасибо.[/img]
Добавлено: [time]06 Липень 2023, 06:02:34[/time]
wolow,
Добавлено: 06 Июль 2023, 07:23:31
Если все же я не смогу сам как то это исправить, подскажите сервис в Украине куда можно обратится. Географически находжусь в Измаиле. И если есть у вас информация, то сколько это займет времени и какая будет стоимость.
« Последнее редактирование: 06 Июль 2023, 07:23:31 от SergioMarchak »
« Ответ #89 : 06 Июль 2023, 07:25:50 »
SergioMarchak, кирпич - тому шо не дочекався завершення.... як завжди....
https://wv.ua/ua/service
