GI ET11000 4K, GI ET7000 Mini, Xtrend ET9000,9200 HD Twin, Xtrend ET5000,6000 HD => Xtrend ET9000 HD Twin => эмуляторы => Тема начата: александр 0097 от 12 Февраль 2016, 20:51:24
36 гр.
Можно и уделенно, только если все сделал как говоришь, то смысл?
А как раз ресивер как и сапоги - поменять можно.
Было бы желание.
А вот расскажите пожалуйста как обменять можно?Может поможете настроить удаленно
Если давно пользуешься, то на усмотрение продавца, если 14 дней не прошло, так же как и сапоги, оттенок зеленой кнопки на пульте не радует (чем не причина).
А удаленно не помогу.
Другие дела есть, извини.
Просто ты писал что принимаешь намного больше спутников чем может поместиться на 4х портовом дайсике протокола 1.0.
Тоже это заметил?Я сразу увидел,но решил промолчать.Может так и нужно?Не знаю.
36 градус подключен в первый порт а он на всех дисеках прямой.Можете его отключить в смысле дисек все равно должен работать.
Про первый порт-это все знают,только бог знает что ты там и как настроил?
Про не исправность ресивера мало верится...ты сделай сброс на заводские и затем настрой и отсканируй только один спутник
36е и потом отпишись.?
Давно пора кинуть провод от головы через соединитель напрямую в ресивер,а уж потом ковыряться в DiSEqC
Сделал сброс на заводские настройки и все. Завис ресивер. Что дальше делать?
Прошей ресивер стабильной прошивкой,читай форум.Не верю в не испраность ресивера.
Как прошить если он не видит флэшку?
Попробуйте флешку Kingston,если такой нет ,пробуйте форматировать свою утилитой HP USB Disk Storage Format Tool
Прошил-надо было все провода повыдергивать. Просканировал 36 гр. Все тоже самое-общее количество каналов находит 204 шт.
Если была воткнута другая флешка или свисток или ещё чего-нибудь,то ресивер может и не прошиться..
На форуме писали об этом.
Пробуй прошить другим имиджем,например OpenPli или ещё каким-нибудь,будь смелей,активней.
Сними видео,весь процесс с самого начала,с прошивки и выложи где-нибудь,мы посмотрим и может
что-то действительно дельное подскажем?
И как вообще это все относится к теме
World Vision Force plus работа эмуляторов ( wicard, mgcamd )?
Не лочатся каналы, не прошивается ресивер....
Судя по названию темы, в ней даже ОСКАМ!!! нельзя обсуждать, а в теме такой срачЪ развели.
В самомо начале "александр 0097" -жаловался на то что не может запустить эмулятор-wicardd,но в ходе дальнейшуй беседы
выяснилось что у него и каналы не сканируются-это первое.
А второе это то -что ты здесь не модератор и не тебе делать замечания другим участникам форума.
Не шестери.
Правила, они для всех - правила.
И пальцы растопыривай дома, перед женой.
Первое, второе...
Вообще .... - друг WV.
Мужики,не ссорьтесь!Я потом тему подчищу.У каждого есть своё мнение,но спасибо всем за помощь человеку!
undergiven и georg,
Перестаньте выяснять отношения,вы оба опытные пользователи. Нужно помочь новичку ;)
Теперь по факту...
александр 0097, если вы так и будете по-прежнему излагать свою проблему один скудным сообщением,вряд ли вам кто либо поможет. Наберитесь терпения,прочтите несколько тем форума,изучите и сформулируйте правильно суть вашей "беды"
Порядок такой: вам советуют - вы делаете и тут же отписываетесь,что именно сделали и что не получилось.
Это не просто сора, а хамство,за хамство предлагаю забанить на месяца три для начала.
undergiven и georg,
Теперь по факту...
По-моему этот Берия тут над всеми издевается - только и знает "Что дальше". Сначала надо в тему вникнуть оснвательно, а потом вопросы задавать ИМХО.
Да не вопрос забанить.
У вас тут и так уже как в песочнице.
Не дам свой совочек потому что ты в меня вчера из своей песочницы пирожком кинул.
Толку мало, понтов - много.
Я только не понял-меня то за что в бан :o Боюсь и вопросы задавать после так угроз.
александр 0097 (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=14237), Вас никто банить не собирался, задавайте конкретные вопросы, только больше расписывайте причину. Часто ничего не возможно подсказать из-за малоинформативного вопроса.
Не издевайтесь над людьми и не заставляйте им напрягать мозги не понятными своими вопросами.
Расскажу полностью проблему. Сегодня кинул кабель напрямую \мимо дисека\ Разницы в поиске нет. Как не ловил 36* так и не ловит большинство каналов. Из НТВ+ ловит только 2 канала. В настройках менял LOF -на универсальную только тогда ловит. Если поставить круговую- сигнала нет.И вот что интересно на другом ресивере прием отличный.
Так может у тебя и стоит универсальный конвертер, только с пластиной?
Конвектор стоит круговой поляризации.При подключении другого ресивера на этот конвектор все каналы работают.
Ресиверы на Энигме, или с другим софтом?
Проверь у знакомого, на его антенне, если и там косяк, не мучайся. Меняй ресивер как уже предлагалось.
ресивер World Vision Force 1+ . Имидж OpenATV 5.1. Думаю конвектор поменять-может поможет. Не хочется менять ресивер-нравится он мне. Да и с заменой возни много-покупал через интернет.
Если будет завтра время, могу посмотреть удаленно...
александр 0097, попробуйте настроить тюнер как на скрине,но прежде замените satellites из прицепа по пути /etc/tuxbox/satellites
Попробовал с вашими настройками-сигнал пропадает полностью
Если через дисек, то с теми настройками, если выставили 1в1, то может и пропасть сигнал. Harmon привел пример настроек LOF. А дальше Ваши данные должны быть, в зависимости есть ли дисек, какой он, нет дисека...
александр 0097, вы случайно не троллите,а?
Зачем вам такой сложный спутниковый ресивер,если вы не способны банальные настройки тюнера совершить.
Спасибо за помощь. Больше не буду спрашивать у вас советов
так решилась то проблема????
Добавлено: 17 Февраль 2016, 21:31:21
помощь то нужна аль как?
александр 0097, попробуйте заменить в настройках тюнера (см. пост№ 30) "Команда DiSEqC 1.0 - нет на Порт А" и выставить (появится новая строчка) в "Очерёдность команд - DiSEqC 1.1, DiSEqC 1.0, toneburst". Чёрный цвет меняем, а зелёный выставляем. У меня ресиверы хоть и подключены к конверторам на прямую, но без таких установок нормально 36гр. не сканируют.
