Автор Тема: IPTV приложение на ресивере World Vision Foros Combo T2/S2  (Прочитано 237781 раз)
Оффлайн 69000
  • Модель ресивера:   World Vision Foros Combo T2/S2
69000, ну значит SDK там другой, тут ничего не могу сказать.
если нельзя реализовать плейлисты по коротким ссылкам, то можно как-то обойти ограничение на кол-во символов при вводе  прямой ссылки на плейлист ? а то в сервесе ott.blue очень длинная ссылка и ее полностью не получается ввести на форосе.  http://portal.ххх.хххх/ххххх/xxx/xxxxxxxx.m3u8?xxx=xxxx&token=009Axxxxxxxx после "009" символы не прописуются
« Последнее редактирование: 28 Июнь 2022, 15:39:13 от 69000 »
  • -> Вас поблагодарили: 14204
69000, а почему не хотите скачать плейлист и положить его на тот же dropbox, таким образом сможете ввести прямой адрес в приставку с значительно меньшим объёмом символов.
Оффлайн 69000
так весь смысл в томы что ПЛ самообновляющий и тогда ьеряется весь смысл в таком случае. С таким успехом можно и просто с флешки его закинуть в приставку.
Добавлено: [time]29 Июнь 2022, 10:35:57[/time]
если ссылка на плейлист имеет формат http://xxxxxx.ott.pink/xxxxxx.m3u?token=009xxxxxxxxxxxxx
то в каком ввиде ее вписывать в iptv_server.xml ?
Добавлено: 29 Июнь 2022, 17:10:13
символов всеравно не хватает https://www.dropbox.com/s/ххххххххххххххх/playlist.m3u8?dl=0
« Последнее редактирование: 29 Июнь 2022, 17:10:13 от 69000 »
Оффлайн kosmos17
  • -> Вы поблагодарили: 116
  • -> Вас поблагодарили: 29
В первом посте темы есть вся информация.
69000, там изменять нужно ссылку,
https://www.dropbox.com/s/ххххххххххххххх/playlist.m3u8?dl=0 то что красным убираем
то что синим меняем на https://dl.dropboxusercontent.com
Касаемо длины, то не обязательно называть плейлист playlist.m3u8, пускай он будет p.m3u8, включайте фантазию.
« Последнее редактирование: 03 Июль 2022, 12:34:47 от ooolexa »
Оффлайн 69000
имя плейлиста неособо важно, даже,тесли и его сократить, то всеравно ее хватает символов для ввода
69000, какая версия ПО установлена у вас на данный момент, там прекрасно всё хватает, если бы сам не вводил бы, то не утверждал бы обратное.
Оффлайн kosmos17
Используйте файл iptv_server.xml для ввода ссылки.
Оффлайн 69000
февраль 2022г. возможно я что-то не то делаю, но у меня не помещается вся ссылка https://www.dropbox.com/s/ххххххххАхххххх/playlist.m3u8 после символа А больше не вводятся никакие знаки а если заменить еще  https://www.dropbox.com на https://dl.dropboxusercontent.com то и подавно не влезает
« Последнее редактирование: 04 Июль 2022, 15:24:35 от 69000 »
69000,  Тогда загружайте через м как вам советовали выше.
Оффлайн rubismart
    • Настройка смарт тв/приставки, разблокировка, прошивка
  • Модель ресивера: World Vision Premium, T625A
Re: IPTV приложение на ресивере World Vision Foros Combo T2/S2
« Ответ #430 : 15 Октябрь 2022, 22:55:48 »
uragan1966, 1цент какой нужно взятб из билинга список чтобы было с категориями каналов .не реклама
« Ответ #431 : 17 Октябрь 2022, 12:11:54 »
rubismart, ну там собственно только два плейлиста, либо .m3u, либо m3u8, другого не дано.
Оффлайн Aschim
  • -> Вы поблагодарили: 13
  • Модель ресивера: T62D, T625D3
« Ответ #432 : 22 Ноябрь 2022, 13:43:46 »
Подскажите пожалуйста, есть ли в Foros Combo T2/S2 в режиме IPTV возможность переключения соотношения сторон?
Что лучше будет работать с IPTV Foros Combo или приставки серии T625?
И как сейчас обстоят дела с Ютубом и Мегого на Foros Combo? Они рабочие? (в Украине)
« Ответ #433 : 22 Ноябрь 2022, 14:20:28 »
Aschim, соотношение сторон меняется по нажатию синей кнопки. Да, интернет-приложения рабочие.
« Ответ #434 : 24 Январь 2023, 13:58:07 »
Отредактировал немного свой плейлист для World Vision Foros, достаточно объёмный и стабильно работающий набор каналов.
