режим кофигурации (так же как тюнер А) не подходит,два спутника не включаются при нём.В какое гнездо подключать кабель от дайсика я как бы знаю.Конфигурация у меня прописана для каждого тюнера отдельно и по всей видимости правильно,так как если включить только тюнер В ,в который подключено 4 головы,то всё работает,и если включить только тюнер А ,в который подключено 6 голов то тоже всё работает,а проблема в том что вместе они не хотят работать,почемуто приоритет отдаётся тюнеру В(судя по скину,возможно он врёт,но когда подключены тюнера по отдельности то он показывает всегда правильно),получается что ресивер переключается на тюнер А только в случае если я вклюу канал с одного из двух спутников которых нет на тюнере В,и больше не в каких случаях не переключается,соответсвенно если включить запись то она будет делаться с тюнера В,и смотреть возможно только либо канал который записывается,либо в рамках транса с записываемого канала,либо тех 2 спутника что есть на тюнере А,но нет на тюнере В,и ещё даже если не записывать то почемуто ресивер теряет некоторые спутники,тоесть на них нет сигнала,но стоит только выключить один из тюнеров(любой) и сразу всё начинает работать
P.S. настройки пробовал разные,кабеля местами тоже менял,по отдельности всё работает,вместе - нет,точно такая же фигня твориться и на ву+дуо,так что думаю всё таки прийдётся купить 6ти портовый дайсик,и выставить режим кофигурации (так же как тюнер А)
