Автор Тема: Подключение World Vision T62N, T62A, T62D, Т62М к беспроводной сети интернет.  (Прочитано 182283 раз)
Счастливый обладатель WV, нужно знать какой чипсет в этом адаптере, ревизия адаптера если их несколько.... На одном сайте указано обладает чипсетом MT7601, значит работает.
Оффлайн Счастливый обладатель WV
  • Модель ресивера: T62А
Да, судя по наименованию он на MT7601, но продавец не гарантирует его работу на ресиверах WV. :(
Поэтому спрашиваю: кто-то на практике использовал?
если там внутри действительно 7601 то будет работать, продавец гарантирует наличие этого чипа? или это просто слова?
из проверенных) есть GI 7601 модели, они 100% работают)
Да. Из описания: Wi-Fi адаптер D-COLOR DC7601B - это специальное устройство, предназначенное для беспроводного интернет соединения, обладающее функцией IPTV и YouTube.
Его можно подключать к ресиверам, ноутбукам и компьютерам. Адаптер обеспечит передачу данных со скоростью до 150 Мбит, обладает чипсетом MT7601 и оснащен разъемом USB 2.0
Оффлайн Hamoff
Счастливый обладатель WV, 150 мегабит  это скорость соединения на компе под виндой да линуксом, скорость передачи данных там будет около 100.
С тюнером соединяется на 40, т.е скорость передачи данных там будет 25 в лучшем случае.
Зато может и на 20 и на 40 mhz работать.
Оффлайн IgoRnD
  • -> Вы поблагодарили: 38
  • -> Вас поблагодарили: 36
Зависит от того,какой параметр выставите на роутере,от "20" толку мало,если принимающий прибор стоит не рядом,надо сразу выставлять 20/40. У меня на приставку идёт от 50 до 150 Мбит/с,и часто держится на 135. Хотя при скорости интернета ниже 100 (50,например) Мбит/с пыжиться смысла нет - равно,что в банку воду с душа наливать.
Оффлайн koks87
Подскажите в чём может быть проблема иногда при включении приставки пишет ошибка сети и не подключается к точке WiFi. Помогает вытянуть приставку из розетки и вставить обратно, тогда всё подключается без проблем
Оффлайн VІPeR
  • Модель ресивера: World Vision T62A, T625A LAN
купил адаптер Tenda W311MI V 4.0
Не хочет работать.
В шапке указано что работает начиная с версии release-0.2.12
У меня 4.0 Оказывается с чипсетом realtek
RTL8188GU
есть шанс что в будущих прошивках добавят поддержку этого чипсета ?
нет шансов
Оффлайн banderkin80
  • Модель ресивера: T62d
Может где-то было, сильно не пинайте. При подключении к WIFI практически перестает работать цифра. Вынимаю свисток (пробовал два разных совместимых на usb-удлинителе коротком)  и всё снова норм. Раньше всё вроде работало, приставка лежала долго без дела, отнес на работу, прошивочку последнюю накатил. А тут такое неприятность. Где копать?
banderkin80, все правильно через удлинитель и подальше от антенны.
Оффлайн Rublik
  • Модель ресивера: tuxbox 982
столкнулся с проблемой.
Принесли несколько подобных приемников типа world vision t62m, сеть WI-FI видят, но не соединяют...
world vision t64D без проблем..
Что то надо подправить в настройках роутера..
Подскажите пожалуйста..
P.S. 62 рабочие, сеть видят, соединять не хотят..
Или шифрование или стандарт не подходит..
Rublik, либо в пароле спецсимвол, либо стандарт шифрования выставлен AES, променяйте на TKIP.
Оффлайн Rublik
Спец символов нет..
Только буквы и цифры .Шифрование где изменить?
все настройки производятся на роутере, телеприставка только принимает сигнал сети!
