Автор Тема: Роутер World Vision 4G CONNECT  (Прочитано 23610 раз)
  • -> Вас поблагодарили: 14204
« : 24 Март 2021, 15:19:52 »
World Vision 4G CONNECT - оснащен модемом с поддержкой LTE Cat.4, которая обеспечивает скорость загрузки до 150 МБ/с и выгрузки до 150 МБ/с, а две внешних съемных LTE антенны повысят эффективность работы 4G. Наличие двух SMA гнезд позволяет подключать внешние 3G/4G/LTE антенны для устойчивой связи с базовыми станциями оператора на значительном удалении.
World Vision 4G CONNECT обеспечит высокоскоростное подключение к интернету в местах, где проводной интернет отсутствует или не оправдан экономически.
Например, в сельской местности, загородном доме, на даче, возможно вам необходим резервный или второй интернет-канал под другие задачи.
Кстати, большим преимуществом является наличие аккумулятора ёмкостью 2000 mAh, что позволяет оставаться в сети до 2 часов даже при отсутствии электроэнергии.
И так, просто установите USIM карту от любого оператора и сразу наслаждайтесь подключением к Интернету. Скорость и покрытие зависят от оператора и его сети обслуживания. Выбор оператора за вами.
Предоставьте доступ к высокоскоростному интернет-соединению любому Wi-Fi устройству на скорости до 300 Мбит/с и подключите к интернету любые проводные устройства, такие как компьютер, Smart TV, телеприставку, или игровую консоль через один из 4 портов Ethernet.
Помимо использования USIM карт, 4G CONNECT можно использовать как обычный маршрутизатор для проводного интернета (предусмотрен порт WAN). Для разветвления интернет доступа по кабелю, роутер оснащен четырьмя портами LAN, один из которых работает в LAN/WAN режимах.
Вернёмся к беспроводным возможностям аппарата — частота вещания Wi-Fi происходит на 2,4 ГГц и покрывает зону до 50 метров по прямой видимости, обеспечивая обмен данными на скорости до 300 Мбит/с, а подключиться может до 16 абонентов одновременно.
Дополнительно World Vision 4G CONNECT поддерживает VOIP телефонию.
Конфигурация настроек и администрирование маршрутизатора происходит через удобный классический веб-интерфейс.
Особенности:
    Не требует настройки - вставьте SIM-карту и наслаждайтесь подключением к интернету на скорости до 150 Мбит/с
    Устойчивая связь 4G LTE благодаря 2 внешним съемным антеннам
    Наличие аккумулятора емкостью 2200 mAh - резервный источник питания до 2 часов
    Интернет-соединение с любым Wi-Fi устройством на скорости до 300 Мбит/с
    4 Ethernet порта LAN для подключения проводных устройств
    USB порт
Технические характеристики:
Чипсет ZTE7520, ZX234220, RTL8192ES
Оперативная память 128MB SDRAM
Флэш-память 128MB SPI
Стандарт связи IEEE802.11 N/802.11 G/802.11B/802.3/802.3U
Режим работы АР, ROUTER, 4G
Поддерживаемые стандарты связи  GSM / GPRS / EDGE / UMTS / DC-HSPA+ / WCDMA / LTE
Частотный диапазон 4G LTE 800 МГц, 900 МГц, 1800 МГц, 2100 МГц, 2600 МГц
Скорость передачи данных 4G до 150 Мбит/сек, 3G: HSPA+ - до 42 Мбит/сек
Частотный диапазон 3G 900 МГц, 2100 МГц
Сервер DHCP SERVER. CLIENT. DHCP CLIENT LIST. ADDRESS RESERVATION
Радиус действия 50
Клонирование MAC-адреса Да
Защита брандмауэра DOS. SPI FIREWALL
Перенаправление портов VIRTUAL SERVER, PORT TRIGGERING, UPNP, DMZ
Мощность 15 дБм ±2 дБм
Версия USB 2.0
Размер: 180 x 185 x 35mm
Комплектация:
Маршрутизатор - 1шт.
Блок питания - 1шт.
Кабель Ethernet - 1шт.
Гарантийный талон - 1шт.
« Последнее редактирование: 22 Июль 2021, 16:53:46 от ooolexa »
Re: Роутер World Vision 4G CONNECT
« Ответ #1 : 03 Апрель 2021, 12:02:06 »
Видеообзор роутера World Vision 4G CONNECT
Оффлайн 4umazik
  • Модель ресивера: 4g connect
« Ответ #2 : 05 Ноябрь 2022, 09:50:42 »
добрый день! спасите нуба!) был куплен для использования на даче. настройки "с коробки", по вайфаю и кабелю прекрасно работает. но, стало холодать, и я притащил майнер с целью согреться) первое время работал, потом перестал (ошибка DNS подключения) но при этом вайфай да и по кабелю интернет идет. через CMD не пингуются даже 8.8.8.8, но сайты открываются. майнер не запускается( попробовал поменять симку того же оператора (киевстар), день поработал, и тоже перестал пинговаться, майнер отключился. в киевстаре футболят, говорят, это не вы "блочим", проблема в оборудовании. скачал еще на мобильном программу для "пинга" тоже пакеты не проходят, но сайты открыватся все. при переключении на мобильный интернет, сразу пакеты начинают идти
  • -> Вас поблагодарили: 2246
« Ответ #3 : 05 Ноябрь 2022, 10:00:45 »
4umazik, майнер когда в стране постоянные отключения? майнер у нуба? провокатор? день поработал - значить проблема не нашей стороне, если бы совсем не работал, тогда можно смотреть....
и дальше в ветку обсуждения...
Оффлайн 4umazik
« Ответ #4 : 05 Ноябрь 2022, 10:48:32 »
что? причем тут провокатор? если война в стране, значит мне замерзнуть? какая разница чем я буду отапливать помещение, майнером или калорифером? я всего лишь совета у знающих людей хочу получить, как при работающем интернете что по кабелю, что по вайфаю не проходят пинги ДНС сервера (8.8.8.8 и 1.1.1.1)?
« Ответ #5 : 05 Ноябрь 2022, 17:15:54 »
4umazik,в ветку обсуждения, ответишь здесь сразу в бан... третий раз писать не буду, посмотрим по пингам на неделе...
Оффлайн powersh0t
  • Модель ресивера: ET6000
« Ответ #6 : 04 Декабрь 2022, 23:42:46 »
4G Connect 2 совместимо ПО с обычным 4G connect?
4G Connect 2_1.04  - стоит ПО с завода, пока черед LAN не поменяешь настройки Wi-Fi , не подключается .Проверено уже на 5 шт, дальше не охота распаковывать! Дайте решение по этому вопросу , сброс не решает вопрос, стоковый пароль не работает
« Ответ #7 : 05 Декабрь 2022, 10:13:22 »
powersh0t, нет, программное обеспечение другое.
Получал первые два экземпляра и всё подключается без проблем, сразу подключился к сети по Wi-Fi, странно что у вас данная ситуация, возможно мои два экземпляра кто-то юзал уже, не исключаю.
Оффлайн powersh0t
« Ответ #8 : 05 Декабрь 2022, 23:45:42 »
C wi-fi действительно какая-то проблема, у клиента так же подключалось нормально,потом пошли сбои.
На своих новых из коробки нескольких шт попробовал изменить ширину канала с 20/40 на 20, помогло, но нужно еще потестировать.
А в чем различие новой версии, подскажите? по офф описанию все один в один. ничего не улучшили, просто старое железо закончилось?)
« Ответ #9 : 06 Декабрь 2022, 07:10:22 »
powersh0t, убрана поддержка голосовой связи(чипы не доступны) остальное 100% тоже самое, жалоб на wifi не было, вчера из разных ящиков проверили с десяток, не увидели ничего, ни с телефонов ни с компа....
Оффлайн berezovskiy1993
  • Модель ресивера: World Vision 4G CONNECT 2
« Ответ #10 : 09 Декабрь 2022, 02:08:31 »
Здравствуйте. Пару дней как владею устройством World Vision 4G CONNECT 2. Прочитал, что ПО на эту версию отличается от World Vision 4G CONNECT. Хотелось бы узнать будет ли отдельная ветка по устройству World Vision 4G CONNECT 2 и будут ли новые прошивки? Реализован ли функционал последних прошивок от версии World Vision 4G CONNECT в ПО World Vision 4G CONNECT 2? Имею ввиду в первую очередь выбор частот с которыми работать и подобные вещи?
Сейчас только знакомлюсь с подобными устройствами, то еще не совсем понятно как вылавливать хороший сигнал. Взял Мимо антенну(не стрела, а плита), но вот не совсем понимаю как выбрать правильную частоту и как понять где находятся базовые станции оператора. Пока у меня в Киеве в квартире от комплектных антенн скорость больше чем от купленной направленной Мимо.
Буду очень благодарен за любые подсказки и направления!
И очень жду отдельную ветку для устройства, раз уж ПО другое. Уже вот практически пошел устанавливать прошивку от перовой версии если бы тут вопрос не задали.))
« Ответ #11 : 09 Декабрь 2022, 12:31:31 »
всереализовано, прошивки будут, по мере надобности, хотелки персонажей удовлетворятся не будут, только если мы посчитаем нужным, что-то добавить или исправить
Оффлайн lserik
  • Модель ресивера: WorldVision CONNECT 4G
« Ответ #12 : 12 Декабрь 2022, 07:50:22 »
Приветы. Кто умеет фиксировать мобильную соту в роутере, напишите плз как правильно заполнить параметры. Я через Netmonitor брал ID соты (EARFCN) параметр и в частоту писал например 2600 и мне выдает ошибку.
Добавлено: 13 Декабрь 2022, 10:15:59
Разобрался.
Frequency = EARFCN (из Netmonitor)
Cell = PCI (из Netmonitor)
« Последнее редактирование: 13 Декабрь 2022, 10:15:59 от lserik »
Оффлайн rooleze
  • Модель ресивера: World Vision 4G Connect-2
« Ответ #13 : 15 Декабрь 2022, 15:04:20 »
Не нашел в World Vision 4G Connect (ПО 1.46 ) куда прописывать настройки Login Password если хотим использовать роутер для раздачи кабельного интернета через Wi-fi ( не используя сим карту) Или в нем нет такой возможности ?
« Ответ #14 : 15 Декабрь 2022, 15:10:27 »
rooleze, в роутере только LAN порты, а WAN нет, соответственно входной канал только оператор мобильной сети.
