Автор Тема: Подключение World Vision T62N, T62A, T62D, Т62М к беспроводной сети интернет.  (Прочитано 182060 раз)
Оффлайн MichaelZhilin
  • -> Вы поблагодарили: 274
  • -> Вас поблагодарили: 56
Т64 куплен еще в декабре 2018 Стоит последняя прошивка бета но именно этот адаптер не видит!! С хабом все в норме работают через него и флешки и хдд и адаптеры ВайФай и другой лан на 8152!! А на Т62 прошивка последняя адаптер с хабом полностью видны и работают где то так!
Спасибо за прочтение!!!
Оффлайн dedbond
  • -> Вы поблагодарили: 150
  • -> Вас поблагодарили: 362
  • awards За благодарности
MichaelZhilin, Тут тема по Т62, переходите в тему: Настройка интернет сети на World Vision T64LAN, T64D, T64M
А вот тут самое интересное;- ради спортивного интереса,- с раздела о 64х, почитал о USB-LAN адаптер,  Патч-кордах удлинителях и пр. и опробовал-  прямое подключение модема
Т62а, куплен в апреле 18 года, прошивка декабрь 17 года, естимо сча крайняя, --все пошло на ура, даже сам не понял как.
 ВАйфай и антенка были отключены. Ввиду проводов к тв, от компа, и забивания ерундой, по мнению родственников, смотрящих тв, эксперимент был прекращен
К Чему я это--В т62х- есть скрытые резервы..
Оффлайн bred20031955
  • -> Вас поблагодарили: 174
Скрытые резервы работы с ЛАН-ЮСБ на Т62 есть ТОЛЬКО на украинской прошивке 26.12.18.Ждем (по возможности)ответа-почему только на ней?
Оффлайн Гена Руденко
  • -> Вы поблагодарили: 49
  • aka ViverraXX
А какая разница? Работает - пользуйтесь на здоровье, без поиска заговора.
Скрытые резервы у приставки огромны, жаль реализовать их некому. Например, вполне работающий режим увеличения изображения (ZOOM) для режима Т2 можно было бы с легкостью пристроить для режима ФОТО, где он был бы гораздо полезней.
to dedbond: о каких модемах идет речь?
Ничего не знаю о zoom! Как активировать прошивка есстсь UA! Кстати на T62 работает адаптер 5bits usb-lan-3ports HUB rtl8152 и WiFi через хаб! И хаб активен для накопителей и адаптеров лан и вай-фай! Чего еще есть недокументированного на UA прошивке!!
« Последнее редактирование: 22 Февраль 2019, 15:18:24 от MichaelZhilin »
Какой заговор?Элементарное удобство.При  работе на украинской прошивке-все бы ничего(сменив язык и регион на русский)-но ютуб(в котором регион не меняется) выдает украинские ролики в главном и их же темы.Не проще ли для потребителя из России дописать те же драйверы ЛАН-ЮСБ в русскую прошивку?
« Последнее редактирование: 22 Февраль 2019, 16:24:58 от bred20031955 »
Оффлайн bdf
  • -> Вы поблагодарили: 14
В Youtube, как и в других приложениях все прекрасно меняется по нажатию красной кнопки ПАРАМЕТРЫ НАСТРОЙКИ, там выбираете Регион - Россия, можно еще и разрешение экрана выбрать, далее выход- у вас выскочит окно с запросом о сохранении, сохраняемся и все!
Не сохраняется ЭТОТ выбор региона в настройках ЮТУБа.При новом включении опять слетает
Но-тема исчерпана-нам сделали русскую прошивку февральскую  со всеми драйверами ЛАН-ЮСБ и надобность в украинской прошивке отпала сама собой.
Все таки пришел вот такой USB LAN.
Еще интереснее нарыл usb ethernet
Добавлено: 12 Март 2019, 07:31:49
В глаза сразу бросилось доп питание, что очень не плохо. Подключил реакций никаких не было, но как воткнул сетевой провод и вкл канал iptv понял, что когда его подключаешь нет никаких отображений подключения (как wifi "свисток"), канала заработал. Конечно быстрей чем wifi это понятно. Прибавил одну флэшку, все отл работает, потом откинул сетевой прибавил wifi свисток, но тут сюрприз сразу не заработал. Потребовалась перестановка по портам, хотя ОДИН wifi пробывал по всем портам работает, но это не напрягает. Итог лично меня полностью устраивает да и за такие деньги.
Оффлайн al5582010
  • Модель ресивера: t62d
Добрый вечер.Приставка T62D- вопрос подойдёт ли USB-LAN адаптер  DEXP AT-UH001B
« Последнее редактирование: 03 Апрель 2019, 23:08:24 от ooolexa »
al5582010, название не имеет значение, узнавайте какой чипсет и сравнивайте с рекомендуемыми.
Подойдет! Работает скорость соединения 100м\бит.сек. Чип RTL8152 !
Оффлайн al5582010
чип  r8152
Вы посмотрите в теме кабеля, девайсы 62 серии. Форумчане с таким чипом пользуются. У меня на таком чипе работает.
