Автор Тема: World Vision Premium ( часть 2 )  (Прочитано 617174 раз)
  • -> Вас поблагодарили: 14204
« Ответ #915 : 13 Февраль 2019, 09:59:09 »
(проще-забили)
мне вот эти выводы ваши не очень особо по нраву, никто и ничего не забывал, на протяженности поддержки всех устройств не на грамм не было такого, всё вытягивается по максимуму, не только основной функционал, но и ввод дополнительного, поэтому удивительно, на Premium было столько сделано и писать подобные реплики.
Оффлайн Movier
  • -> Вы поблагодарили: 47
  • -> Вас поблагодарили: 63
« Ответ #916 : 13 Февраль 2019, 12:54:03 »
Спасибо за ответ,он получен,но не конкретный.Я не спорю совершенно по проделанной работе,но по молчанию в ветке на данный момент именно такой вывод напрашивается-забИли(не забЫли).Аппарат по соотношению цена-возможности пожалуй лучший на рынке,имхо.
Дайте пожалуйста конкретный ответ по его поддержке.
Планируются ли прошивки с исправлением ютуба,пропаданием звука на lite iptv,kinolive(только последняя прошивка)?И на протяжении какого времени планируется его поддержка ПО вообще?Думаю этот вопрос озадачивает его владельцев.Ну а то,что он продаётся...Я понимаю,что проблемы индейцев шерифа не беспокоят;)Сейчас ещё одну приставку выбираю,т64 даже коаксиала не имеет,не вариант,премиум брать,так выветривается получается как из продажи так и из поддержки...Вот собственно поэтому и крайний пост.Планируется ли устройство сопоставимое по дизайну-возможностям?Спасибо.
« Ответ #917 : 13 Февраль 2019, 13:16:08 »
забИли
тем более, что такая фраза, я допустим и рад работать над данной моделью далее, но пока нет информации и связи. Я не могу ничего написать конкретного и информировать вас о сроках поддержки.
Оффлайн Movier
« Ответ #918 : 13 Февраль 2019, 13:31:22 »
Я так думаю любая работа оплачивается и финансирование не бесконечно в случае с устройствами,"забили"идёт от вышеизложенного,никого не хотел задеть,это общепринятый подход.Но возможно всё иначе в случае премиум.Тогда поясните по недостаточности информации и связи пожалуйста.Я изложил некоторые проблемы крайней прошивки.
« Ответ #919 : 13 Февраль 2019, 13:37:14 »
Movier, информацию которую вы изложили я знаю и сам лично видел данные проблемы, всё было передано производителю как и ранее в стандартном режиме работы. Жду ответа и исправления по вопросам программного обеспечения, пока ответа не поступало.
Оффлайн Movier
« Ответ #920 : 13 Февраль 2019, 18:57:46 »
Movier, Жду ответа и исправления по вопросам программного обеспечения, пока ответа не поступало.
Вот именно поэтому и написал"забили",прошивка от 23.05.18,жалобы на звук были сразу после выхода,что вываливается ютуб заметил не очень давно,пользуюсь редко,но исправления по звуку нет 9 месяцев,это на мой взгляд очень долго для аппарата,поддержка которого не прекращена,ранее периодичность выхода обновлений составляла пару месяцев максимум...но к сожалению совершенно стабильной среди них,исключая эфирную часть так и нет.Я понимаю,что ютуб втаскивает в поток рекламу и т д каждый раз изменяя его структуру,тут вопросов нет,но стабильный звук на потоках iptv мастхэв,иначе смысл раздела"приложения"теряется и "премиум" становиться обычным dvb t2/dvb c приёмником.За работу благодарен,но и вы должны понять потребителя верно,не принимая всё на свой счёт.
Оффлайн viki
« Ответ #921 : 10 Март 2019, 08:02:07 »
лет 10 назад, был такой спутниковый ресивер "ортон" (цифры не помню)
умельцы "поломали" бут и сделали загрузку с флешки, нормальная энигма грузилась
может и тут можно попросить завод, что то подобное сделать?!
в последнем ПО хорошо поработали над оперативкой
но какой нибудь плагин, для чистки оперативки не помешал бы
да и сложного ничего тут нет
была б тока заинтересованность завода
« Ответ #922 : 10 Март 2019, 10:17:28 »
viki, скажу обобщая для всех производителей, заинтересованность их длится пока есть заказы, как заказы прекращаются, то и заинтересованность гаснет мгновенно, случай с Premium не в счет, тут немного другая ситуация нестандартная.
Оффлайн vbif-70
« Ответ #923 : 11 Март 2019, 11:46:39 »
а почему при записи не пишется поток субтитров?
  • -> Вас поблагодарили: 352
« Ответ #924 : 11 Март 2019, 14:00:43 »
в эфирном вещании России на некоторых каналах есть Телетекст, в котором есть субтитры - 888 страница.
При воспроизведение ранее записанного надо снова нажать Телетекст и 888.
Оффлайн vbif-70
« Ответ #925 : 11 Март 2019, 15:45:01 »
ts doctor не видит субтитров в записанном файле. в файле записанном на компьютерном тюнере субтитры есть.
« Ответ #926 : 11 Март 2019, 16:44:26 »
Вы - про какие конкретно субтитры ?
В цифровом эфирном России - НЕТ сервиса субтитров. Есть только - сервис Телетекст.
Оффлайн vbif-70
« Ответ #927 : 11 Март 2019, 18:20:45 »
конкретно на канале Культура
« Ответ #928 : 12 Март 2019, 17:24:44 »
А на других 6 каналах тоже "нет" ?
Оффлайн vbif-70
« Ответ #929 : 12 Март 2019, 18:37:36 »
тоже. более того - они есть только при записи транспондера целиком
