Автор Тема: IPTV приложение на World Vision T64LAN, T64D, T64M  (Прочитано 229446 раз)
Оффлайн Checks
  • -> Вы поблагодарили: 19
  • -> Вас поблагодарили: 41
« Ответ #195 : 19 Февраль 2019, 17:21:43 »
Ощущение  что буфер захлёбывается просто напросто .
Да там ситуация вообще непонятная, если включить и смотреть не переключая, то может и час работать, но стоит переключить канал, особенно если не на один вверх или вниз, а через цифровую клавиатуру, то все, помогает только выключение или как здесь писалось, в настройках сети сменить тип подключения с wi-fi на проводное и обратно, произойдет переподключение wi-fi и ещё какое то время можно посмотреть.
  • -> Вы поблагодарили: 650
  • -> Вас поблагодарили: 2240
« Ответ #196 : 19 Февраль 2019, 17:43:06 »
знаем, ошибка в последнем драйвере, уже писал спокойствие..... не нагнетаем
Оффлайн igor83
  • Модель ресивера: wv t62d
« Ответ #197 : 19 Февраль 2019, 21:32:41 »
добрый вечер ! при загрузки iptv листа на ресивер T62D столкнулся с проблемой . выбираю загрузить плейлист , он находит на флешке плейлист и я нажимаю ок а дальше ничего не происходит , список каналов не появляется
Оффлайн dedbond
  • -> Вы поблагодарили: 150
  • -> Вас поблагодарили: 362
  • awards За благодарности
« Ответ #198 : 19 Февраль 2019, 23:14:29 »
Однажды было моей ошибкой, влез не в ту тему 8) вы о 64 или 62 сериях
Но тем не менее, есть два варианта загрузки M3U--с папки, а xml, с корня носителя( см тему в разделе 62хх)
Оффлайн MichaelZhilin
  • -> Вы поблагодарили: 274
  • -> Вас поблагодарили: 56
« Ответ #199 : 20 Февраль 2019, 12:23:20 »
T64.... ищет только из корня как xml так и m3u причем m3u  только 10 плейлистов!!!
Спасибо за прочтение!!!
  • -> Вы поблагодарили: 3107
  • -> Вас поблагодарили: 14174
« Ответ #200 : 20 Февраль 2019, 12:30:09 »
MichaelZhilin, да, так и есть всё правильно вы написали.
Оффлайн 4WD
  • Модель ресивера: T64D
« Ответ #201 : 20 Февраль 2019, 13:37:53 »
А в .xml сколько плейлистов можно впихнуть? То же 10 или больше?
« Ответ #202 : 20 Февраль 2019, 15:00:50 »
4WD, на первой странице всё описано и пример строк приведён и файл прикреплён.
Оффлайн poi123
  • Модель ресивера: world vision t64m
« Ответ #203 : 23 Февраль 2019, 12:16:00 »
Вопрос по IP радио есть например:
- прописываю вручную ......  тишина.
http://95.188.107.89:8008/Zhara_FM.aac
Как эти адреса прописать в закладки, сделать аналогично IPTV листу ?
Спасибо.
  • -> Вас поблагодарили: 875
« Ответ #204 : 23 Февраль 2019, 14:33:17 »
poi123, посмотрите  ответ
Оффлайн poi123
« Ответ #205 : 23 Февраль 2019, 14:55:51 »
Теперь бы разобраться как потом переключатся между плей листами....Жаль что нет возможности ввода плей листа в Ip радио.
(много манипуляций с пультом получается.... сложновато для пожилых людей)
« Ответ #206 : 23 Февраль 2019, 18:08:31 »
не унижайте пожилых людей они не дебилы, нужно время разобратся согласен, но это нужно любому....
pss будете подобное писать буду банить, еще напишите про женщин, что им тоже тяжело разобратся.....
Оффлайн KulNik
  • Модель ресивера: WV T64LAN
« Ответ #207 : 01 Март 2019, 21:43:04 »
Есть какой-то вариант подгрузить/подгружать iptv лист удалённо? Тюнер у родителей, я в другом городе, сменить адрес iptv-листа по телефону - могу потратить часа два)))
Ребята, спасайте)
Оффлайн bred20031955
  • -> Вас поблагодарили: 174
« Ответ #208 : 01 Март 2019, 23:31:17 »
Ребята, спасайте)
А если родителям послать плейлист в сообщении Мейл или Ватсапп и пусть они его сами загрузят с флешки?
Оффлайн doctor 57
« Ответ #209 : 02 Март 2019, 05:53:33 »
Желательно сначала проверить плейлист,чтобы был рабочим,хотя бы на компе.Лучше,если плейлист самообновляемый.Ну и не помешает пошаговая инструкция,как правильно это делается(зависит от уровня подготовленности).
