тем более на тыльной стороне ресивера висит пломба,правда уже без гарантииЭти ресиверы не пломбировались заводом изготовителем, так как предусматривает установку винчестера во внутрь. А Вам продали так, чтобы был лишний повод отказа от гарантии.
arion75, нужно менять при выключеном ресе,и обязательно с использованием донорской батарейки(точно так,как описал замену Ednaz) На материнку должно постоянно подаваться напряжение,иначе
В то время как ресивер работает, вы можете заменить батарею, хотя, но не без оснований. Но есть опасность поражения электрическим током (более 100 В) на доступных частях внутри ресивера.
Да, и еще одна особенность, все трое ребят у которых сели батарейки в ресивере живут возле моря с повышенной влажностью воздуха и очень соленой морской водой. Может в этом что то и есть.
К стати гарантия в Украине на эти ресиверы 2 года а не год. Может именно Ваш продавец и сжульничал.я покупал ресивер когда в Украине оффициально их ещё не продавали,и мне вообще никакой ни бумажки ни чека даже не дали,как бы всё на честном слове было,договор был тогда 1 год,и делалось это через админа этого форума,после этого он кстати мне не плохо помог когда ресивер через неделю покупки убило грозой,за это ему спасибо,ну а сейчас возможно и два года гарантии дают
у меня на все купленные ресиверы не было никаких чеков и гарантиек.Ну я про гарантию вообще молчу :) товар проданный с германии в Узбекистан, по гарантии ни реально отправить от ремонтировать и выслать назад. ;D
Дмитрий73 можеш написать плагин чтоб показивал напряжение батарейки ?Хорошая шутка.
Но ето так, не очень хочется туда лазить замерять!меня это не напрягает. Электронщик как ни как.
меня это не напрягает. Электронщик как ни как.Просто не у всех есть прибор для замера напряжения.А разобрать и собрать-пару минут.
Сегодня купил все причиндалы - дорогою батарейку и все остальное, замерил напряжение - 3.2в.На сколько я понимаю там не батарейка (а если так то это очень странное решение), а аккумулятор... если ресивер постоянно работает то кроме как "вздутся" ему ничего не грозит, если ресивер месяца 3 не пользуется и больше тогда стоит её замерять периодически (опять же если ресивер уже много проработал)...
Ничего менять не стал.
Тогда я бы не беспокоился, на компьютерах работают по десятку лет...
если ресивер примерно 80% времени находится в режиме глубокого сна то напряжение на батарейку идёт или нет?именно в режиме глубокого сна имеется ввидуВрядли идет в режиме глубокого ожидания.Кто его знает как они реализовали схему.
На забугорных сайтах есть оборудование грозозащиты для антенных систем. У нас я такого оборудования я не встречал :( Хотя по количеству умерших тюнеров уже напрашивается вывод о необходимости их установки.Да вроде у вас на Украине как раз и продавали какой то переходник на кабель,от грозы.
Ребята, тема как называется?хочу все знать :D
а если вместо батарейки впаять конденсатор для быстрой замены батарейки
Ребята, еще раз повторяю - не поленитесь, замеряйте напругу на батарейке у кого ресивер ЕТ-9000.Намедни перед торжественной передачей ЕТ9000 в семью решил поменять таки батарейку и каково же было мое удивление когда замерив напругу на батарейке обнаружил что после 2.5 лет пользования показатели остались на уровне 3.28 вольта и после полного выключения не изменились :) Тут нужно учитывать еще и то обстоятельство, что 2 года (до июльского предупреждения Ednaz- смотри цитату вверху поста) я каждую ночь полностью обесточивал рес на ночь и до следующего включения вечером следующего дня (т.е. практически 20 часов) он был ежедневно отключен. Так же несколько недель в году (отпуск, больница) он также был отключен... Могу предположить, что благотворное влияние на работоспособность батарейки оказывает наш здоровый (резко-континентальный - малая влажность воздуха) Уральский климат ;D
Славик, это нормально! Видать был брак у какой то партии батареек, что у людей так быстро садится. Ты мерял при выключенном ресивере? Выключи и через пару минут померяй. Так будет вернее.Каждая третья новая батарейка бракованная,не важно за какие деньги купленные.
Ну не может же быть чтобы при установке батарейки ставили просроченный материал.Славик, там больше всего стоит батарейка из разряда качества батареек, которые поставляются в комплекте к ПДУ.
Videograph (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=386), а как у тех, у кого села батарейка чуть ли не в ноль меньше чем за 2 года?Скорее всего такие батарейки. Мой первый ЕТ9000 - 2,5 года....полёт отличый. Правда юзает его товарищ, если даст добраться до батарейки - померяю и отпишусь.
Но я рад, что у Вас с батарейкой все в порядке. Это честно, так как мне не безразлична эта торговая марка ресиверов.Начитался ужасов ( у меня как раз ЕТ9000, купил в августе 2011г) , полез у себя батарейку мерять.....- 3.288вольт . Так что "полёт нормальный" . :)
......Может быть и выйдет отвязанный софт для et9x00 от платы секьюрити боард....Ednaz ,может выложите,если конечно он появился,всё равно et9x00 с производства сняли
Ednaz ,может выложите,если конечно он появился,всё равно et9x00 с производства снялиНет его,этого софта.
Нет его,этого софта.жаль...
Если не обесточивать от 220В,....ну это вряд выполнимо...
ну это вряд выполнимо...У меня ресивер, завезённый одним из первых в Украину. Постоянно подключен к сети.Напряжение на батарейке,как на новой.А о первичных признаках, я ни от кого не слышал. Они никак не отражаются.Если батарейка села- сработала защита. Какие тут могут быть первичные признаки?
а есть какие-то первичные признаки что батарейка подсела ?
.....Какие тут могут быть первичные признаки?ну может грузиться долго или не с первого раза...
ну может грузиться долго или не с первого раза...Нет,я об этом ничего ни от кого не слышал.Да и не может напряжение батарейки на это влиять.
что его раз в месяц разбирать и мерить напругу?Зачем?Я первый раз померял напряжение в начале этого лета.
у меня гарантийный талон декабрь 2011г....3 года прошлоУ меня август 2011г.,но это ни о чём не говорит.За всё время,что он у меня находится,ресивер суммарно находился отключенным от сети ну может суток на четверо,максимум неделя.
ну это вряд выполнимо...Отчего же?
...В ресиверах ЕТ-9200 стоит уже батарейка под пайку....она что там снизу ещё и припаена !!????
..... срабатывала защита от клонирования. При загрузке имиджа, не подгружались драйвера....а может можно эти драйвера интегрировать в имидж?
здраствауйте,где ремонтируют ет 9000 после не удачной замены батарейки?или можно как то перепрограммировать материнку и обойтись без сервеса?спасибоОтвязанного софта на этот ресивер нет.Только замена материнки.Без сервиса можно обойтись только в том случае,если самому покупать материнку и менять.
При включенном ресивере, через стабилизатор LD33 на 3,3В подается питание для поддержки батарейки. Вообще по идеи можно вынуть батарейку и менять смело, но недай бог вырубят свет... И капец.у меня ресивер работает через UPS значит я могу смело менять при включенном аппарате? хотя недавно замерял, показывало 3В или просто припаять к контактам еще одну батарейку? или так нельзя?
Временно на время замены можно подпаять резервную. Заменили штатную и сразу отпаяли резервную. Лишняя страховка не помешает.Тезка, я то же об этом писал.
У Вас ресивер ЕТ9200....да
Не трогайте его родную впаяную батарейку...родная не впаяная (https://wvclub.net/forum/index.php?action=dlattach;topic=773.0;attach=14407;image)
Заряжать ЧЕМ и КАК?вооот
При включенном ресивере, через стабилизатор LD33 на 3,3В подается питание для поддержки батарейки...этого питания не будет достаточно для зарядки?
Для чего там аккумулятор? Просто, что бы был? У аккумулятора напряжение 3,6В.Ednaz я спрашиваю не из праздного любопытства.
9200 еще ни одного не слышал, что бы сработала защита, именно где стоит батарейка впаянная, а не съемная.Придет время -и они могут начать сыпаться! Они же как мы знаем являются более новым продуктом и еще не успели еще поизноситься ,Да и не думаете же вы что там ставили батарейки топового уровня как например Японские таблетки типа Sanyo,или Panasonic?так что сомневаюсь в том что они такие безотказные......!!
или всё-таки она пять лет стоит в ресивере и её стоит заменить несмотря ни на что?Зачем её менять,и рисковать работоспособностью ресивера,если напряжение нормальное? :o У меня ресивер с момента его появления на рынке,и с напряжением на батарейке всё нормально.Я даже и не задумываюсь о проблемах по её замене.Ресивер постоянно включен в сеть,и я так думаю,что из-за этого напряжение не падает.
Зачем её менять,и рисковать работоспособностью ресивера,если напряжение нормальное? :o У меня ресивер с момента его появления на рынке,и с напряжением на батарейке всё нормально.Я даже и не задумываюсь о проблемах по её замене.Ресивер постоянно включен в сеть,и я так думаю,что из-за этого напряжение не падает.Добрый вечер, уважаемые.
9200 еще ни одного не слышал, что бы сработала защита, именно где стоит батарейка впаянная, а не съемная.Здравствуйте. Ни у кого еще не умирал 9200 от севшей батарейки? Моему уже 5 лет, батарейка впаяная, напряжение не измерял.
Я прошил версией OpenPLi 6.2 Pre-release test images от 05.05.2018, и всё заработало!Супер!!!
opkg list | grep modules
покажи ответ
По всей видимости имидж OpenPli - cнял защиту и теперь без разницы какой имидж ставить...?
Драйвера во всех имиджах одинаковыеВот и ответ на твой вопрос.
...но в имиджах HDF и ATV есть дополнительныйУдаление этого файлика на имиджах HDF и ATV повлияет на более медленное пролистывание на списках каналов со спутника и фаворитных списках. Это заметно на ресиверах форс 1. Утром специально проверил.
файлик cdfs.ko,для чего он я не знаю.
В принципе его можно удалить ни на чего это не повлияет.
Отключил и у себя плату защиты - ресивер работает после отключения питания.Вы отсоединили разъем 1 или разъем 2?
