(http://s006.radikal.ru/i213/1511/26/140c3d71ea63.png)
Сегодня в нашем обзоре описание внешнего вида и возможностей телеприставки World Vision T58, так же рассмотрим комплектацию устройства, за и против, совет о покупке данного устройства. Вначале маленькая ремарка о торговой марке World Vision и её успехах в выпуске на рынок телеприставок DVB-T2 .
TM World Vision достаточно давно занимается производством цифровых эфирных телеприставок, по-этому технический отдел имеет опыт и знания в этой сфере ТВ, а так же обладает наработками и проектами для будущих новинок. За последний год деятельности World Vision появилось в продаже около 10 моделей и уже три приставки находятся в проекте, тестируются с доработкой функций и графического интерфейса. В итоге после тестирования пользователь получает готовое устройство, в данном случае и в данной теме это World Vision T58.
Телеприставка T58 поставляется в красочной оранжевого цвета компактной упаковке из картона, на лицевой стороне размещено изображение с названием модели - World Vision T58, а так же девиз "We make the future" торговой марки, который уже стал фирменным знаком и узнаваем на упаковках из последнего ряда моделей .
(http://s020.radikal.ru/i706/1511/cb/3aeb74090e33.jpg)
Так же в нижней части лицевой стороны упаковки расположены цветные пиктограммы : PVR , EPG , HDMI , TIME SHIFT , USB 2.0 , FULL HD 1080, в принципе так кратко перечисленные сокращения уже несут информацию о возможностях и наличии определённых функций, если данной информации не достаточно, то с трёх сторон расположены дополнительные подробные технические данные устройства, при этом есть возможность их прочитать на четырёх языках - украинский, русский, английский и французский .
Так же на открывающемся клапане коробки расположен серийный номер оборудования ( обращаю внимание что номер должен совпадать с гарантийной картой внутри упаковки и серийном номере на устройстве ), а так же штрих код изготовителя, экологические знаки и международные ассоциации .
Откроем коробку и рассмотрим комплектацию оборудования, в комплект входит:
1) Телеприставка World Vision T58 - 1шт.
2) Пульт ДУ - 1шт.
3) Кабель для подключения 3.5 мм (mini-jack) - 3 RCA - 1шт.
4) Батарейки класса ААА - 2шт.
5) Инструкция по эксплуатации и гарантийная карта на последней странице - 1шт.
6) Внешний блок питания 5v - 1шт.
(http://s010.radikal.ru/i312/1511/d8/be9f2a0c53aa.jpg) (http://s018.radikal.ru/i504/1511/9a/8c9d2569a631.jpg)
Производителем заявлены следующие особенности World Vision T58:
процессор Novatek NT78306
тюнер MXL 608
ОЗУ DDRⅡ 64MB
Flash 4MB
поддержка DVB-T/DVB-T2;
поддержка стандартов: Single PLP, Multi PLP;
режимы демодулятора: QPSK, 16QAM, 64QAM, 256QAM;
диапазон частот — 175,5—226,5 МГц (VHF), 474,0—868,0 МГц (UHF);
уровень входного сигнала — от −25 до 82 дБ;
поддерживаемые разрешения — 480i, 576p&576i, 720p&1080i 50Hz, 720p&1080i 60Hz, 1080p;
поддерживаемые форматы — MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, H.264, M-JPEG, AVI, MPG, MP4, TS, TRP, TP, MOV, MKV, VOB, DAT, XVID, M2TS;
аудиокодеки — MPEG-1 Layer I&II, MP3, AAC-LC, HE-AAC, HE AACv2;
формат изображения — 4:3/16:9;
электронное расписание каналов EPG;
режим отложенного просмотра TimeShift;
функция записи видео (PVR);
поддержка MKV, AVI, JPEG и MP3;
порт USB 2.0 для подключения внешних USB-совместимых устройств с файловыми системами FAT16, FAT32 и NTFS.
Ресивер компактен, размеры устройства составляют 120×90×25 мм.
Телеприставка уже привычно черного цвета, верхняя часть корпуса имеет своеобразную структуру, боковые и нижняя стороны устройства имеют перфорацию для вентиляции в корпус устройства.
(http://s020.radikal.ru/i709/1511/41/1e59229cf951.jpg)
Так же на нижней стороне расположены стикер гарантии, серийный номер устройства и две этикетки на русском и английском, на которых указана полная информация о производителе, знаки сертификации и параметры потребления электроэнергии .
(http://s003.radikal.ru/i202/1511/f5/39bcbadf5450.jpg)
На лицевой панели слева на право расположены кнопки управления: POWER , VOL+/CH+ , VOL-/CH- , MENU/EXIT, над кнопками управления серебристого цвета название модели World Vision T58, далее скрыт под лакированным пластиком семисегментный LCD дисплей с оранжевыми светодиодами, который в рабочем режиме отображает номер активного канала, в режиме просмотра информации выводит на дисплей показатели приема качества в параметрах dB, а в дежурном режиме отображает часы .
(http://s003.radikal.ru/i202/1511/d1/1f08a0bdb25b.jpg)
С правой стороны приставки расположен USB стандарта 2.0, предназначение для обновления программного обеспечения и чтения мультимедиа файлов встроенным в программное обеспечение медиаплеером, T58 поддерживает большинство твердотельных USB накопителей, это может быть как обычная флешка, так и SSD диск с любым объемом памяти .
(http://s005.radikal.ru/i212/1511/ae/453433bebd67.jpg)
На тыльной стороне расположены разъемы: ANT IN - разъем для подключения антенны, ANT OUT - разъем петлевой антенный выход, для подключения ещё одной приставки или ТВ, IR - возможность подключить удлинитель фотоприемника команд пульта ДУ, AV - композитный аудио - видео выход для подключения кабелем из комплекта
(http://s019.radikal.ru/i615/1511/99/ad2e349a9df4.jpg)
HDMI - разъем для подключения к ТВ и вывода максимально высокого качества изображения, DC 5V - разъем для подключения блока питания телеприставки.
(http://s020.radikal.ru/i704/1511/22/62713cc14591.jpg) (http://s019.radikal.ru/i633/1511/19/6f4bc042e75d.jpg)
Внутри корпуса вся сборка радиоэлементов выполнена на единой плате, собрано всё достаточно аккуратно, центральный процессор Novatek NT78306 защищён от перегрева наклеенной на термопасту квадратной алюминиевой пластиной и защищенной сверху изоляцией черного цвета, в целом такой пластины вполне хватает , при тестах небыло замечено проблем с перегревом. Устройство имеет DDRⅡ 64MB оперативной памяти и 4MB флешь памяти на которой содержится программное обеспечение .
(http://s020.radikal.ru/i720/1511/72/7827606b4fc3.jpg)
Так же способствовало удалению нагрева из корпуса это вынос за пределы корпуса внешнего блока питания, с выходным напряжением 5V и током 1000ma .
Пульт дистанционного управления имеет средние размеры, это 140мм в высоту и 45мм в ширину, хорошо лежит в руке, на нижней стороне пульта имеется выемка под указательный палец, что добавляет удобства расположения в руке, источником питания пульта ДУ служат две батарейки класса ААА ( батарейки присутствую в комплектации с приставкой ) .
Лицевая сторона пульта имеет серебристою подложку на которой в нижней части красуется логотип фирмы-производителя World Vision, над каждой кнопкой указана краткая надпись указывающая на функционал кнопки, так же дополнительно на некоторых кнопках присутствуют обозначения. Подробное описание назначения кнопок пульта ДУ присутствует на 6 странице инструкции по эксплуатации. Обращаю внимание пользователей, что ИК-приёмник имеет ограниченный угол обзора, пульт требует более точного "прицеливания"
(http://s43.radikal.ru/i101/1511/c9/003b85e20ef4.jpg) (http://s017.radikal.ru/i423/1511/31/bf3108c756c5.jpg)
Мы рассмотрели полностью внешний вид устройства, а теперь перейдем к описанию осмотра графического меню и функционала программного обеспечения World Vision T58.
Включаем приставку в сеть, на протяжении всего времени загрузки нас приветствует bootlogo загрузки с надписью World Vision "We make the future"
(http://s018.radikal.ru/i522/1511/45/02be263d484b.jpg)
после загрузки в рабочий режим попадаем на стартовую страницу графического меню, здесь будут предложены первые и основные параметры "быстрой" настройки цифровой эфирной приставки Т58, это пункты:
Язык меню - выбор языка графического меню
Выбор страны - выбор страны в которой настраивается телеприставка
Сигнал поиска - остается по умолчанию Т+Т2
Автопоиск - после выше описанных настроек в данной строке нажимаем ОК и ожидаем примерно 2 минуты до завершения поиска каналов.
(http://s019.radikal.ru/i603/1511/48/0ff19c394928.jpg) (http://i008.radikal.ru/1511/0f/b6bc401f6bf4.jpg)
Чувствительность тюнера MXL 608 цифровой приставки очень хорошая, на домашнюю антенну у меня захватилось два мультиплекса, скорость переключения между ТП и каналами в диапазоне одного мультиплекса абсолютно не отличается и занимает в районе 1 секунды, такое время является допустимым и это один из плюсов данного устройства.
Передвигаясь по списку каналов, каналы переключаются автоматически и не требуется дополнительного подтверждения кнопкой ОК, в списке каналов присутствуют дополнительные опции как:
(http://s019.radikal.ru/i620/1511/0c/222ac70f227a.jpg)
Поиск - быстрый поиск канала в списке по введённому названию при помощи графической клавиатуры.
Громк+- увеличение и уменьшения воспроизводимого звука
Вверх - передвигает курсор в строку фаворит, при предварительном редактировании списка в графическом меню на фавориты, можно переключать фавориты вправо - влево .
(http://s020.radikal.ru/i723/1511/37/80afa0c819b3.jpg)
Режим просмотра тв:
Кнопка INFO в режиме просмотра выводит информацию о канале, дата - время, показатели уровня сигнала, название и номер канала, графические лого избранного к которому принадлежит канал, системные значки кодирован канал, родительский контроль.
Двойное нажатие кнопки INFO выводит информацию о текущей программе, описание и диапазон времени, соответственно тройное нажатие INFO выводит расширенную техническую информацию.
(http://s019.radikal.ru/i625/1511/17/ee39afbf9c2f.jpg) (http://i081.radikal.ru/1511/89/2be006ea702d.jpg)
Так же при просмотре ЦТВ будут востребованы кнопки:
EPG - просмотр электронной программы передач на любой из каналов, возможность установить таймер на включение канала или запись.
PVR - активация записи телепередачи ЦТВ, возможность ограничить запись на любой отрезок времени.
AUDIO - переключение аудио канала озвучки
FAVOURITE - выбор фаворитов избранного, после предварительного редактирования в редакторе каналов.
TV/RADIO - переключение между теле и радио списком каналов.
RECALL - возврат на предыдущий канал.
TTX - просмотр телетекста при условии наличия данной функции на канале.
SUBTITLE - текстовое сопровождение телепередачи.
(http://s019.radikal.ru/i640/1511/1e/4528b6f3d46d.jpg) (http://s017.radikal.ru/i436/1511/09/804e519c1ba9.jpg)
(http://s019.radikal.ru/i612/1511/56/f0a8b23b04da.jpg) (http://s017.radikal.ru/i419/1511/b6/50d802a8c79e.jpg)
В целом всё довольно просто и понятно.
Графическое меню разделено на семь подразделов, все они визуально отличаются графическими иконками в верхней части. Рассмотрим немного подробней каждый из разделов и его назначение.
(http://s020.radikal.ru/i708/1511/9d/b55f33a199d1.jpg)
Первый раздел в который мы попадаем при нажатии кнопки MENU, это Каналы - в разделе находятся функции по работе со списком каналов:
Редактор ТВ каналов - возможность редактирования списка ТВ канало , добавить фаворитные списки избранного на свой вкус, родительский контроль, переименовать, удалить, назначить пропуск.
Редактор радио каналов - аналогично функции редактирования как и для ТВ каналов
Телегид - просмотр электронной программы передач на любой из каналов, возможность установить таймер на включение канала или запись.
LCN - "логический номер канала" когда LCN (logical channel number) включён, то в режиме поиска ресивером, каналы размещаются в том порядке, в котором они "пронумерованы" неким логическим параметром, "зашитым" в сопроводительном сигнале канала, часовой пояс желательно установить, иначе у Вас программа телепередач (EPG) будет неверно отображать информацию, и в режимах Info тоже время будет неверное. А так, дату и время ресивер сам получает из принимаемого сигнала.
(http://s020.radikal.ru/i709/1511/30/bb31f19ffd13.jpg) (http://s020.radikal.ru/i701/1511/4c/f4f09d489c2c.jpg)
Раздел меню "Быстрая настройка" - данный пункт меню описывал чуть выше, соответствует полностью разделу настройки при первом запуске телеприставки и служит для настройки каналов и выбора региона.
(http://s017.radikal.ru/i433/1511/22/6930dd3ecdd0.jpg)
Раздел меню "Время" - устанавливаются параметры времени, авто настройка или ручная, возможность указать таймеру сна на время отключения, так же установить таймер на запись телепередачи и включение канала .
(http://s012.radikal.ru/i319/1511/01/511660cbef4f.jpg)
Раздел меню "Настройки видео" полностью всё, что касается настройки изображения, а это:
Формат ТВ - возможно задать 16:9 FIT , 4:3LB , 4:3PS , 16:9LB
Видеостандарт - возможно задать PAL , NTSC , Авто
Видеовыход - HDMI , CVBS , SCART (CVBS) , SCART (RGB) , YCbCr (YUV)
Разрешение экрана - 1080P_50Hz , 1080i_50Hz , 720P_50Hz , Авто
Прозрачность меню - восьми ступенчатое регулирование прозрачности графики
Время показа заголовка - регулирование времени отображения инфо о канале
(http://s018.radikal.ru/i525/1511/a8/580eba38ef48.jpg)
Раздел меню "Язык" - отвечает за настройку языковой локализации, меню, аудио, субтитров, а так же за режим аудио канала, по умолчанию LPCM и присутствует выбор RAW
(http://s010.radikal.ru/i312/1511/cc/7ce795d91a37.jpg)
Раздел меню "Система" - раздел системных настроек программного обеспечения, так же содержит приложения Календарь, Калькулятор и Игры
Род. контроль - отвечает за изменение кода родительского контроля, активацию блокировки главного меню и блокировки каналов отмеченных замком в списке каналов.
Обновление ПО - обновление программного обеспечения Т58 с USB накопителя, а так же создание резервных копий. Полностью всего ПО с настройками и данными, отдельно список каналов или системные настройки
Завод, настройки - пункт используется для активации сброса программного обеспечения в заводское состояние, удаляются все данные сделанные пользователем.
Календарь - возможность просмотра календаря прямо на экране ТВ.
Калькулятор - бухгалтерский отчет сделать прямо на экране вашего ТВ (шутка конечно), но иногда помогает.
Игры - популярные игры которые присутствую на многих ТВ приставках
(http://s015.radikal.ru/i331/1511/33/893942eb1a3c.jpg) (http://s017.radikal.ru/i422/1511/4e/fd8c877339be.jpg)
(http://s019.radikal.ru/i633/1511/6a/03d1c5c34481t.jpg) (http://radikal.ru/fp/2374c8eddb144d9187291c3f31d81e90) (http://s012.radikal.ru/i320/1511/97/71ce6df999a3t.jpg) (http://radikal.ru/fp/48fd15a676054402a23ff9f4e002b4ee)
в наличии Gobang , Boxman , Тетрис
(http://s020.radikal.ru/i715/1511/62/060aa7677fbe.jpg)
(http://s020.radikal.ru/i715/1511/5f/fab2abb0c6a3t.jpg) (http://radikal.ru/fp/fc264ef8e9b6435db402ff6393dc9104) (http://s017.radikal.ru/i434/1511/35/dbfeee31786et.jpg) (http://radikal.ru/fp/9c02aa2aea5d46e5b5da577dce247205) (http://s019.radikal.ru/i603/1511/a0/3cc1ac07934ct.jpg) (http://radikal.ru/fp/a3418de5cfd1414db8ae0153817afcad)
Раздел меню "Медиаплеер" - этот пункт касается полностью работы с USB накопителями, воспроизведение медиафайлов и записей, сделанных на приставке, настройки записи и безопасное отключение накопителя из USB разъема приставки.
(http://s019.radikal.ru/i611/1511/87/806eb643b797.jpg)
В раздел медиаплеер можно быстро перейти из режима просмотра ЦТВ, по нажатию кнопки GOTO мы попадаем в меню медиаплеера, ниже стартовая страница медиа меню.
В принципе все довольно просто и визуально понятно какой пункт за что отвечает, единственное хочется заострить внимание на наиболее часто встреющемся вопросе по поддержке AC3, данная приставка не имеет поддержки воспроизведения видео с звуковой многоканальной озвучкой типа Dolby Digital и DTS, при просмотре таких видео звук будет отсутствовать, единственным вариантом служит перекодировка файла.
Видео же с звуковой дорожкой стерео проигрывается корректно и без замечаний, возможно просматривать огромное количество файлов с расширением .mkv , .avi , .flv , а так же звуковые файлы .mp3 . Считаю как для встроенного в программное обеспечение данного медиаплеера вполне предостаточно, для тех кому требуются более изысканные расширения стоит задуматься о покупке отдельного устройства.
(http://s017.radikal.ru/i436/1511/1d/09fc95722950.jpg) (http://s020.radikal.ru/i706/1511/46/11e11e63154a.jpg)
(http://s018.radikal.ru/i513/1511/3f/099824704815.jpg)
Видео воспроизводится четко без каких либо зависаний, присутствуют опции быстрой перемотки по указанному времени, стандартная перемотка имеет пять режимов перемотки: Х2 , Х4 , Х8 , Х16 , Х32.
Присутствуют опции воспроизведения "Случайно" и опция "Повтор".
(http://s019.radikal.ru/i603/1511/25/0f1ff393c9d2.jpg)
Вы так же сможете просмотреть фотографии сделанные вами на цифровой фотоаппарат или телефон, да ещё слайд шоу будет их проигрывать с разными цветовыми и графическими переходами между файлами, очень понравилось мне лично, ниже прикрепил несколько скриншотов .
(http://s020.radikal.ru/i722/1511/f2/7fe9f30b58c8.jpg)
(http://s019.radikal.ru/i644/1511/c5/df87cadb36eft.jpg) (http://radikal.ru/fp/a380f77bc4364ed6a2d5e09c17c3d2b2) (http://s019.radikal.ru/i609/1511/46/251c0f08f20ft.jpg) (http://radikal.ru/fp/a0f2e9ecef4341b3b4d08cf8ee6d1ba5) (http://s019.radikal.ru/i612/1511/77/bff502142b42t.jpg) (http://radikal.ru/fp/7c78ee2c87994850a60dedece1908a6f) (http://s017.radikal.ru/i437/1511/df/cd8240e812b9t.jpg) (http://radikal.ru/fp/dbb3840c62764d8ebd841ddeddaa367f)
При проигрывании звуковых медиа .mp3 отображается полная информация о аудио файле, а так же графическая обложка альбома если такая информация содержится в файле, присутствуют так же настройки воспроизведения альбома случайно или повтор. Что хотелось бы добавить в прослушивание звуковых файлов, так это какую либо графическую визуализацию на экран, думаю многие со мной бы согласились, не важный пункт но хотелось бы такого функционала.
(http://s010.radikal.ru/i312/1511/51/b78af7c81799.jpg)
(http://s016.radikal.ru/i335/1511/20/00a6adfb7e7at.jpg) (http://radikal.ru/fp/2c52dcebc49e44409417804737f34cb8) (http://s017.radikal.ru/i410/1511/0c/29d5c50be309t.jpg) (http://radikal.ru/fp/e6b1a63e20354e29ab436e4ea97ca892)
Вывод : Приставка выполнена в очень хорошем качестве как внешне так и внутренне, имеет хорошо проработанное программное обеспечение и видно, что технический отдел World Vision приложил усилия над правками и доработкой продукта, практически все функции безукоризнено работают и выполняют функционал требуемый для использования.
Простота в управлении и огромное количество дополнений к базовому функционалу цифровой эфирной телеприставки. И конечно самый основной критерий при выборе приставки - это качество изображения. У World Vision T58 с данным пунктом все хорошо, как при просмотре через HDMI подключение, так и через композитный аудио видео выход .
Из минусов : ИК-приёмник имеет ограниченный угол обзора, пульт требует более точного "прицеливания"
