В 5000 и 6000 один и тот же процессор - 7405? Двухядерный?Один и тот-же, 7405, не двухядерный 8)
Что дают дополнительные 256 Мб оперативной памяти в 6000 по сравнению с 5000?6000 немного шустрее работает, но практически не заметно при просмотре каналов, так как в HD каналов битрейт более 15000 я не встречал и 256 метров оперативы им вполне достаточно, о SD я вообще молчу. Немного больше видно разницу при просмотре "тяжолых" видефайлов через медиапроигрыватель тюнера.
Один и тот-же, 7405, не двухядерный 8)Так в этой спецификации (https://wvclub.net/forum/index.php?topic=299.0) написано 400-MHz Dual-Core CMT MIPS32®/16e class processor, т.е. двухядерный. Хотя может эта pdf спецификация не официальна и достоверная информация о процессоре только с сайта производителя?
По поводу 2-хядерности - почему то производители тюнеров вводят в заблуждение что 7405 2-х ядерный, сам производитель процессора об этом ничего не говорит
http://www.broadcom.com/products/IPTV/IPTV-Solutions/BCM7405
У 9200, те котрые сейчас продаются чуть ли не за пол цены, при заявленных:от куда информация о реальных объёмах памяти? с инструкции?
Объем памяти: 256MB NAND Flash и 512MB DDR
в реале - объем памяти: 256MB NAND Flash и 256MB DDR.
Если открыть инситрукцию, идущую в комплекте, с одной стороны, где русский язык, там в ТТХ заявлено:
256MB NAND Flash и 256MB DDR,
если открыть с другой стороны, где английския - заявлено:
128MB NAND Flash и 512MB DDR 8)
Вот и думай как так мог обложаться производитель :o, который производит продукцию премиум класса...
от куда информация о реальных объёмах памяти? с инструкции?В системной информации.
С системной информации.покажите?
root@et9x00:~# free
total used free shared buffers
Mem: 290940 130776 160164 0 0
-/+ buffers: 130776 160164
Swap: 0 0 0
root@et9x00:~# cat /proc/meminfo
MemTotal: 290940 kB
MemFree: 160164 kB
Buffers: 0 kB
Cached: 49644 kB
SwapCached: 0 kB
Active: 55396 kB
Inactive: 44608 kB
Active(anon): 50428 kB
Inactive(anon): 208 kB
Active(file): 4968 kB
Inactive(file): 44400 kB
Unevictable: 0 kB
Mlocked: 0 kB
SwapTotal: 0 kB
SwapFree: 0 kB
Dirty: 4 kB
Writeback: 0 kB
AnonPages: 50364 kB
Mapped: 18756 kB
Shmem: 276 kB
Slab: 10348 kB
SReclaimable: 3884 kB
SUnreclaim: 6464 kB
KernelStack: 640 kB
PageTables: 432 kB
NFS_Unstable: 0 kB
Bounce: 0 kB
WritebackTmp: 0 kB
CommitLimit: 145468 kB
Committed_AS: 78536 kB
VmallocTotal: 524084 kB
VmallocUsed: 16948 kB
VmallocChunk: 499280 kB
root@et9x00:~# df -h
Filesystem Size Used Available Use% Mounted on
ubi0:rootfs 218.2M 90.3M 127.9M 41% /
devtmpfs 141.9M 4.0K 141.9M 0% /dev
tmpfs 64.0K 0 64.0K 0% /media
tmpfs 142.1M 272.0K 141.8M 0% /var/volatile
root@et9x00:~#
Password:
root@et9x00:~# free
Mem: 290984 251856 39128 0 5756
-/+ buffers: 246100 44884
Swap: 262140 0 262140
MemTotal: 290984 kB
MemFree: 39136 kB
Buffers: 5756 kB
Cached: 171964 kB
SwapCached: 0 kB
Active: 54828 kB
Inactive: 166048 kB
Active(anon): 43296 kB
Inactive(anon): 176 kB
Active(file): 11532 kB
Inactive(file): 165872 kB
Unevictable: 0 kB
Mlocked: 0 kB
SwapTotal: 262140 kB
SwapFree: 262140 kB
Dirty: 0 kB
Writeback: 0 kB
AnonPages: 43152 kB
Mapped: 18696 kB
Shmem: 320 kB
Slab: 11504 kB
SReclaimable: 5068 kB
SUnreclaim: 6436 kB
KernelStack: 648 kB
PageTables: 492 kB
NFS_Unstable: 0 kB
Bounce: 0 kB
WritebackTmp: 0 kB
CommitLimit: 407632 kB
Committed_AS: 92820 kB
VmallocUsed: 16628 kB
VmallocChunk: 497500 kB
ubi0:rootfs 104.8M 98.1M 6.8M 94% /
devtmpfs 142.0M 4.0K 142.0M 0% /dev
/dev/sda1 698.4G 397.3G 301.1G 57% /media/hdd
/dev/sdb1 7.4G 324.0K 7.4G 0% /media/usb
tmpfs 142.1M 316.0K 141.8M 0% /var/volatile
openpli 3.0 et9x00
et9x00 login: root
Password:
root@et9x00:~# free
Mem: 290984 223072 67912 0 1396
-/+ buffers: 221676 69308
Swap: 0 0 0
MemTotal: 290984 kB
MemFree: 67672 kB
Buffers: 1396 kB
Cached: 54816 kB
SwapCached: 0 kB
Active: 142072 kB
Inactive: 48556 kB
Active(anon): 134564 kB
Inactive(anon): 144 kB
Active(file): 7508 kB
Inactive(file): 48412 kB
Unevictable: 0 kB
Mlocked: 0 kB
SwapTotal: 0 kB
SwapFree: 0 kB
Dirty: 4 kB
Writeback: 0 kB
AnonPages: 134492 kB
Mapped: 18652 kB
Shmem: 296 kB
Slab: 10852 kB
SReclaimable: 4060 kB
SUnreclaim: 6792 kB
KernelStack: 728 kB
PageTables: 564 kB
NFS_Unstable: 0 kB
Bounce: 0 kB
WritebackTmp: 0 kB
CommitLimit: 145492 kB
Committed_AS: 181472 kB
VmallocUsed: 18720 kB
VmallocChunk: 459488 kB
ubi0:rootfs 217.9M 83.2M 134.8M 38% /
/dev/sda1 149.0G 10.1G 138.9G 7% /media/hdd
tmpfs 142.1M 292.0K 141.8M 0% /var/volatile
по логам идентично. что и не удивительно. я не думаю что сейчас другая партия. продают остаткия вот тоже не нахожу где 512, но и не замарачиваюсь... уже "взад" ресивер не вернуть. да еще и кулеров в него уже впиндюрил ;-) так что просто пользуюсь...
но я чёто не могу увидеть где 512
а если в двух словах? Videograph как обычно мутит воду в этой теме или прав?Не мучу, и как обычно!!! прав, даже рядом около 512 нет, а вот к 256 ближе
fanlee (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=1969), меньше читайте подобные описания и читайте официальную информацию от производителя .То же производитель в инструкции пользователя указывает разные параметры, о чём я писал ранее.
et9x00 login: root
Password:
root@et9x00:~# cat /proc/cpuinfo
system type : BCM7413B1 STB platform
processor : 0
cpu model : Brcm4380 V4.4 FPU V0.1
BogoMIPS : 403.45
cpu MHz : 404.995
wait instruction : yes
microsecond timers : yes
tlb_entries : 32
extra interrupt vector : yes
hardware watchpoint : no
ASEs implemented : mips16
shadow register sets : 1
kscratch registers : 0
core : 0
VCED exceptions : not available
VCEI exceptions : not available
processor : 1
BogoMIPS : 405.50
cpu MHz : 404.995
tlb_entries : 32
core : 0
root@et9x00:~# dmesg | grep memory
Freeing unused kernel memory: 252k freed
tmpfs 142.1M 296.0K 141.8M 0% /var/volatile
root@et9x00:~#
Mem: 260024K used, 30960K free, 0K shrd, 1848K buff, 172516K cached
CPU: 0% usr 1% sys 0% nic 95% idle 0% io 0% irq 1% sirq
Load average: 0.02 0.03 0.05 2/80 3286
PID PPID USER STAT VSZ %VSZ %CPU COMMAND
436 426 root S 121m 43% 0% /usr/bin/enigma2
472 1 root S 59484 20% 0% ./browser -u /usr/local/browser/index.html -w 1280 -h 720
149 2 root SW 0 0% 0% [sched_high]
421 420 root S < 8592 3% 0% /usr/bin/oscam-ymod -b -r 2 -c /etc/tuxbox/config/oscam-stable
3279 3180 root R 2956 1% 0% top
345 1 root S 7212 2% 0% smbd -D
364 345 root S 7212 2% 0% smbd -D
420 1 root S 5316 2% 0% /usr/bin/oscam-ymod -b -r 2 -c /etc/tuxbox/config/oscam-stable
343 1 root S 4104 1% 0% nmbd -D
417 1 avahi S 3688 1% 0% avahi-daemon: running [et9x00.local]
418 417 avahi S 3688 1% 0% avahi-daemon: chroot helper
387 1 messageb S 3048 1% 0% /usr/bin/dbus-daemon --system
402 1 root S 3008 1% 0% /usr/sbin/inetd
3179 402 root S 2960 1% 0% telnetd
3180 3179 root S 2956 1% 0% -sh
396 1 root S 2892 1% 0% /usr/sbin/crond -c /etc/cron/crontabs
391 1 root S 2664 1% 0% /usr/sbin/dropbear -r /etc/dropbear/dropbear_rsa_host_key -p 22
408 1 root S 2632 1% 0% /sbin/syslogd -n -O /var/log/messages
410 1 root S 2632 1% 0% /sbin/klogd -n
426 1 root S 2632 1% 0% {enigma2.sh} /bin/sh /usr/bin/enigma2.sh
479 1 root S 2196 1% 0% hddtemp -d -l 127.0.0.1 -p 7634 -s | -u C /dev/sda
376 1 daemon S 2000 1% 0% /sbin/portmap
1 0 root S 1916 1% 0% init [3]
487 2 root SW 0 0% 0% [kdvb-ad-0-fe-0]
23 2 root SW 0 0% 0% [kworker/1:1]
1832 2 root SW 0 0% 0% [kworker/0:2]
9 2 root SW 0 0% 0% [migration/1]
3 2 root SW 0 0% 0% [ksoftirqd/0]
148 2 root SW 0 0% 0% [sched_low]
22 2 root SW 0 0% 0% [kswapd0]
8 2 root SW 0 0% 0% [migration/0]
47 2 root SW 0 0% 0% [kworker/u:3]
65 2 root SW< 0 0% 0% [kworker/0:1H]
43 2 root SW 0 0% 0% [mtdblock0]
44 2 root SW 0 0% 0% [mtdblock1]
40 2 root SW 0 0% 0% [scsi_eh_1]
51 2 root SW 0 0% 0% [usb-storage]
52 2 root SW< 0 0% 0% [kworker/1:1H]
147 2 root SW 0 0% 0% [sched]
45 2 root SW 0 0% 0% [mtdblock2]
96 2 root SW 0 0% 0% [jbd2/sda1-8]
2 0 root SW 0 0% 0% [kthreadd]
5 2 root SW< 0 0% 0% [kworker/0:0H]
7 2 root SW< 0 0% 0% [kworker/u:0H]
11 2 root SW< 0 0% 0% [kworker/1:0H]
12 2 root SW 0 0% 0% [ksoftirqd/1]
13 2 root SW< 0 0% 0% [khelper]
14 2 root SW 0 0% 0% [kdevtmpfs]
15 2 root SW 0 0% 0% [bdi-default]
16 2 root SW< 0 0% 0% [kblockd]
17 2 root SW< 0 0% 0% [ata_sff]
18 2 root SW 0 0% 0% [khubd]
19 2 root SW< 0 0% 0% [cfg80211]
21 2 root SW< 0 0% 0% [rpciod]
24 2 root SW 0 0% 0% [fsnotify_mark]
25 2 root SW< 0 0% 0% [nfsiod]
26 2 root SW< 0 0% 0% [cifsiod]
ну инструкция это дело такое. как на самом деле. 256 или 512?Официальная инструкция и должна быть самой достоверной.
peter (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=2145),там-же написано:2 модуля по 256,ну а с математикой,я надеюсь,ты дружишь. ;Dи с математикой и с логикой. 2 модуля: 1 флеш и 1 ram/ их сложить нельзя :)
Выше приложено уже много логов, можно посмотреть все самому.я просто не продвинутый в этом плане, вижу инфу, но не вижу цифру 512, а только 200 с копейками
и с математикой и с логикой. 2 модуля: 1 флеш и 1 ram/ их сложить нельзяВ этом ты прав, их нельзя суммировать и считать общей.
и с математикой и с логикой. 2 модуля: 1 флеш и 1 ram/ их сложить нельзяя тоже согласен,но не это имел ввиду(ты-же видел в конце сообщения смайлик).Всё дело в том,что продавцы,выкладывая товар на полку,специально вводят покупателей в заблуждение,и мало кто,в этом будет разбираться,и проверять.Все (в основном) -верят на слово.Вот ,и в этом случае,они складывают память,и говорят,что памяти 512.А если попадут на понимающего,а ещё и хорошо разбирающегося в этом человека,то всегда можно сказать,что это ОБЩАЯ (а в это слово,можно вложить очень много значений)память ресивера.Вот,что я имел ввиду.
ubi0:rootfs 104.8M 98.1M 6.8M 94% /Для ЕТ9200.
