Автор Тема: Поиск спутниковых каналов DVB-S/S2 на World Vision Foros Combo T2/S2  (Прочитано 111942 раз)
Оффлайн igor68
  • -> Вы поблагодарили: 95
  • -> Вас поблагодарили: 125
не могу настроить t2-mi с 40 градуса С-диапазон, нет сигнала (хотя раньше было все норм). В чем может быть проблема? Зеркало настроено.
В данное время доступны для приема каналов в T2-MI следующие частоты :
1 мультиплекс
3666 H 15285 +0 мск.вр. 1 канал и Россия 1 закодированы в роскрипт,остальные открыто
3935 H 15285 +0 мск.вр. 1 канал и Россия 1 закодированы в роскрипт,остальные открыто
2 мультиплекс
3686 H 15285 +0 мск.вр. открыто
Региональные мультиплексы изменили скорость потока на 5130 и добавлен канал ОТР в частности актуальная частота для приема ГТРК Вятка 3565 H 5130
Россия-1 Вайнах на 3559 H 5120 вещает открыто
  • -> Вы поблагодарили: 3113
  • -> Вас поблагодарили: 14230
klimovotv, недавно менялась символьная скорость, смотрите внимательно по ссылке
Оффлайн klimovotv
  • Модель ресивера: WVT64Lan? WV T62D
plp1 прием нормальный, а вот plp0 - нет сигнала. Частоты в рес залиты правильно.
Оффлайн Ivan Myte
Почему этот тюнер не обновляет название канала после поиска? То же самое после кодирования не показывает $ и не пишет под какой кодировкой. Например канал Maxxxi tv уже давно переименован на Наш на Astra 4A 12284 V 27500, а до сих пор показывало старое название .Только после того как удалить и просканировать снова, появляется новое название канала. Чтоби увидеть $ и кодировку после кодирования каналов, тоже надо удалять и сканировать заново. Раньше в тюнере Strong естественно все обновлялось после сканирования. Или для World Vision такое нормально? Прошивка последняя, укр.
Оффлайн Eugene_PVL
  • Модель ресивера: gi8120
Ситуация такая: Foros Ultra прошивка последняя - отказывается принимать 12341 Л и 12265 Л - другие ресс принимают нормально. В чем причина? Блок питания менял на 2А.
Сигнал 82% Качество 0 ?
« Последнее редактирование: 28 Декабрь 2019, 05:02:13 от Eugene_PVL »
Eugene_PVL, причина не в ресивере, возможно что-то не так настроили. Чтобы понимать, нужно видеть конфигурации в меню поиск, а также какой конвертор установлен.
Оффлайн Eugene_PVL
Конвертер НТВ круговой 10750 В поиске показывает сигнал 82% качество 0. на дампе с прописанными каналами показывает то-же самое, только ошибок полная шкала. При переходе на канал пишет - нет сигнала.
Что это - не хватает чувствительности - крутить тарелку или менять конвертер?
Eugene_PVL, на сколько я помню, данные ТП поменяли символьную скорость. Никогда не занимаюсь поиском НТВ+ или Триколор по транспондерно, выбираю рабочий ТП, активирую сетевой поиск и буквально через несколько секунд все каналы в списке со всеми изменениями. На конвертор сразу идёт кабель снижения или в цепочке мультисвитч стоит, так как именно только эти два ТП в пакете каналов идут в горизонтальной поляризации.
Оффлайн igor68
« Последнее редактирование: 28 Декабрь 2019, 14:07:27 от igor68 »
Оффлайн Eugene_PVL
Проверил досконально, оказалось что не видит 4 транспондера 12092П, 12130 П, 12265 Л, 12341 Л. Что-то тут не то, настройку тарелки проверил :'( Осталось конвертер подменить, но пока нечем
Оффлайн igor68
12092П, 12130 П отключены.... устаревшая у вас информация по рабочим транспондерам с этого спутника
Актуальные данные на сегодня >>>ТУТ<<<, если только по нтв+. то >>>ТУТ<<<
« Последнее редактирование: 28 Декабрь 2019, 14:51:32 от igor68 »
Оффлайн Eugene_PVL
Как оказалось нет питания с фороса на конвертер, головка на два входа, видно подпитывается со второго рессивера
« Последнее редактирование: 28 Декабрь 2019, 17:46:59 от Eugene_PVL »
Оффлайн igor68
Так включите в настройках... или не включается ?
Оффлайн Eugene_PVL
Не включается - сплошной 0
Eugene_PVL, а говорили, что все есть. Надо точнее описывать, что и как и через что подключено.
Проверяйте напругу без кабеля на выходе приставки, потом без конвертора на кабеле, а потом под нагрузкой, т.е с конвертором.
Левая (горизонтальная) 18В, правая (вертикальная) 13В. Ссылка
« Последнее редактирование: 28 Декабрь 2019, 18:54:59 от Sanches235 »
