Автор Тема: Обсуждение World Vision 4G CONNECT  (Прочитано 16975 раз)
Оффлайн rooleze
  • Модель ресивера: World Vision 4G Connect
Re: Обсуждение World Vision 4G CONNECT
« Ответ #60 : 10 Ноябрь 2022, 21:11:54 »
Да это решение помогло.
Кто столкнется с такой проблемой- вам 100% поможет 👍
Оффлайн Sasha Mekal
  • Модель ресивера: WORLD VISION 4G CONNECT 2
« Ответ #61 : 21 Декабрь 2022, 21:28:53 »
Привет.
Пытаюсь обновить прошивку у себя на WORLD VISION 4G CONNECT 2, качаю отсюда zip-файл, не распаковывая архив, захожу в админке роутера System Settings - System Upgrade - Выбираю файл - Нажимаю Upload, выдаёт ошибку -  File suffix error. :(
Не подскажете что делать с этою бедою?
Оффлайн Sasha Mekal
« Ответ #62 : 27 Декабрь 2022, 13:55:03 »
ooolexa, может вы в курсе что это за ошибка? может мне надо попробовать предыдущую прошивку установить?
  • -> Вас поблагодарили: 814
« Ответ #63 : 27 Декабрь 2022, 14:01:21 »
Sasha Mekal, а вы уверены что прошивка Connect 2, как у вас, схожа с connect, которую вы скачали?
Добавлено: 27 Декабрь 2022, 14:02:44
Как по мне это два разных роутера. Connect vs Connect 2
  • -> Вы поблагодарили: 639
  • -> Вас поблагодарили: 2180
« Ответ #64 : 27 Декабрь 2022, 16:36:42 »
Зачем шить Connect 2 который имеет в доступе одну прошивку, руки чешутся?
Оффлайн Sasha Mekal
« Ответ #65 : 27 Декабрь 2022, 22:04:31 »
Я на форуме вижу только прошивку на CONNECT, поэтому подумал что она подходит и для CONNECT 2, потому что по-сути это 2 одинаковых модема с мелкими отличиями.
Покажите, пожалуйста, где лежит прошивка под CONNECT 2, если такая есть.
А обновить я хочу, потому что вот в админке модема вижу что Версия прошивки: 4G Connect 2_1.04, а последняя версия похоже 1.48 судя по названию файла, хочется последнюю установить. Я что-то не то качаю?
  • -> Вы поблагодарили: 3066
  • -> Вас поблагодарили: 13832
« Ответ #66 : 27 Декабрь 2022, 22:40:06 »
Sasha Mekal, для модели World Vision Connect 2 нет прошивок, там ПО содержит все необходимые настройки и включает все доработки и фиксы из предыдущего поколения.
Версия софта указана своя и не надо её сравнивать с Connect первой версии, программное обеспечение не совместимо с новой моделью.
Оффлайн rooleze
« Ответ #67 : 02 Февраль 2023, 15:03:51 »
Какие отличия координальные у world vision 4G Connect 2 от первой версии ?
« Ответ #68 : 02 Февраль 2023, 19:49:39 »
во второй отсутвует возможность подключить телефонный апарат и на этом все....
Оффлайн rooleze
« Ответ #69 : 04 Февраль 2023, 16:08:43 »
Кстати вопрос про телефонный аппарат. Получается можно подсоединить обычный тоновый телефон и он через GSM через роутер будет звонить ? Или речь идет о звонках через интернет?
« Ответ #70 : 04 Февраль 2023, 18:25:07 »
rooleze, такое возможно, только с 4G Connect первой версии, в дальнейшем этот функционал был удален из железа и софта, так как кране мало востребован и значительно подорожало железо из-за этого...
Оффлайн rooleze
« Ответ #71 : 11 Февраль 2023, 13:19:26 »
В своём World Vision 4G Connect Для большей сохранности АКБ , отключаю ее от разъема. И включаю когда происходит выключение света.
Как потом определить что она полностью зарядились после появления питания (набрала полную емкость) ?
На панеле это никак не отображается
« Ответ #72 : 11 Февраль 2023, 19:33:19 »
нет железа которое выводит такую инфу, акум отключать не надо, заражается в среднем 4 часа....
Оффлайн bogdan281989
  • Модель ресивера: WorldVision T62D
« Ответ #73 : 18 Март 2023, 12:12:59 »
В роутере есть W/LAN порт, я так понимаю он рабоатет как WAN. Но нигде настроек нету в админке.
Как его использовать?
« Ответ #74 : 18 Март 2023, 13:55:37 »
bogdan281989, нет и не поддерживается... это колодка с портами просто пластик
