Автор Тема: Обсуждение World Vision T625A LAN, T625A, T625D2, T625D3, T625M2, T625M3 и др.  (Прочитано 455812 раз)
Оффлайн v111
  • -> Вы поблагодарили: 20
Привет может кому интересно, поделюсь опытом подключения world vision t625a (lan) к монитору через кабель (переходник) hdmi-dvi.  Два монитора DELL 2007FPb (1600 × 1200, 4:3, DVI no HDCP) и 2707wfpc (1920X1200 (16:10), DVI HDCP), оба с колонками Dell AX510 Soundbar Speaker. C подключением видео по vga (через переходник hdmi) и через rca, коим тоже оснащены мониторы проблем не возникло. Но так как чесалось подключится по "цифре" было приобретено несколько китайских пассивных переходников hdmi-dvi и кабелей, все прекрасно заработало напрямую с 2707wfpc в разрешении 1080p PAL. Но при этом стартовой заставки при включении не видно, думаю потому, что при включении тюнер подаёт заставку с частотой 50 герц, коих монитор не понимает. Тут некоторые жаловались на обратную ситуацию при подключении по hdmi-dvi, что заставку показывает, но присел изображение нет, думаю проблема также в не надлежащем  разрешении, надо паралельно подключится к телевизору по rca или к другому монитору по hdmi-vga и выставить нужное разрешение. А вот со звуком, оказалось не все так радужно. Звук брался с родного кабеля 3.5 Jack (4pin) to 3RCA, через переходник rca to 3.5 Jack. При выключенном звуке, в колонках был слышен ужасный гул. Подозреваю, что виной тому наводки видео сигнала на аудио, из-за низкого качества кабеля (экран) или самого разъема на плате. (Если кто победил подобное напишите). Заморачиваться не стал, было принято звук взять с переходника hdmi-vga, без внешнего питания с аудиовходом 3.5 Jack (не будет работать без кабеля vga-vga), для того чтобы обойтись без кабеля vga-vga, нужен , переходник hdmi-vga с внешним питанием 5v, стоят они немногим дороже.Можно конечно купить активный переходник hdmi-dvi со звуком, но обойдется это на порядок дороже. С этой целью был приобретен hdmi разветвитель, который одновременно раздает сигнал с одного входа hdmi на два монитора. В него были воткнуты переходники hdmi-vga и hdmi-dvi. Изображение и звук стали идеальными. Аналогично был подключен 2007FPb, который отлично дал картинку по dvi pal 720p. Единственное, что не проверил изображение по dvi минуя разветвитель, поскольку монитор без HDCP, а разветвитель вроде как имеет поддержку HDCP....
Теперь вопрос как эта линейка тюнеров дружит с usb hub, может есть какие рекомендуемые модели?
P.S. Рекомендую, купить переходник hdm-vga и подключить его к старому кабель dvi-dvi с феритми. Проверял новые кабеля hdmi-dvi неодимовым магнитом, на старых кабелях ферит магнитится, кабель нет (медь), на новых все наоборот, ферит не магнится (скорее всего вместо ферита просто пластмасса) а кабель магнитится .
Добавлено: [time]29 Март 2023, 05:50:37[/time]
Кто юзал Программное обеспечение от 27.03.2023 версия RU? Ютуб работает? Что то ещё изменилось?
Добавлено: 29 Март 2023, 08:50:27
И подскажите оптимальные размеры радиаторов для GX6702H5 - GX6702S5 - GX6701
« Последнее редактирование: 29 Март 2023, 08:50:27 от v111 »
