Автор Тема: Несколько вопросов по T625A LAN  (Прочитано 18308 раз)
Re: Несколько вопросов по T625A LAN
« Ответ #15 : 03 Октябрь 2021, 17:51:27 »
А бета тестирования грядущего обновления все же не будет?
подождём более стабильную версию и тогда выложим в тест.
Оффлайн krrec
  • Модель ресивера: 625 lan, 57d
« Ответ #16 : 03 Октябрь 2021, 20:49:43 »
больше ввода локальных apikey не будет в обозримом будущем, не понятно сколько youtube проживет на приставках не официального андроида еще....
Прикро, тільки вирішив бюджетно замінити приставку на т2 на т2+ з Youtube, а тут скільки проблем.
Онлайн wolow
« Ответ #17 : 03 Октябрь 2021, 23:12:21 »
krrec, купуйте приставку, з офіціальним androidtv, там проблем роки три не буде... і бютжетно мабуть вже не буде)), але Google дозволив в офіційний androidtv додати t2/c, десь через півроку буде в продажу...
Оффлайн Pentagrammer
  • Модель ресивера: T625A LAN, World Vision Premium
« Ответ #18 : 05 Октябрь 2021, 11:54:49 »
Цитата: dmitry287 от 30 Сентябрь 2021, 12:11:03
    У меня ни разу не было проблем с DHCP, все работает нормально
Дмитрий, Вы оказались правы, поднял DHCP сервер на другом устройстве - все заработало, сейчас пытаюсь понять чем не понравились пакеты с DHCP request от T625A микротику AC2.
Наконец-то нашел время провести серию экспериментов, чтобы выяснить почему T625A LAN не получала IP по dhcp с домашнего микротика AC2 ни по проводному подключению, ни через wifi свисток, хотя ноут рядом через тот же wifi свисток с того же ac2 все получал и прекрасно работал. Как раньше я писал - дома у меня зоопарк из почти полутора десятка разных устройств в сети подключеных проводом или по вифи, все эти устройства (кроме самого ac2 и 2х сетевых хранилищ) получают динамические IP адреса у DHCP сервера, поднятого на роутере Mikrotik HAP AC2. И до появления T625A LAN никаких проблем с получением адресов ни одно устройство не испытывало.
Я включил лог-отладки при обращении к DHCP микротика ac2 - чтобы понять что прилетает на него от T625A и что он говорит в ответ, а также на каком именно из пяти шагов получения адреса через dhcp ломается. Каково же было мое удивление, когда я увидел, что T625A стандартно спрашивает кто DHCP, получает ответ, в ответе прилетают несколько опций DHCP - как-то адреса NTP сервера, WINS сервера,  DNS сервера, CAPS сервера и параметр Next Server для tftp boot (nen был адрес одного из сетевых хранилищ, на котором у меня живет tftp boot для загрузки разных систем при необходимости по сети через pxe) и после получения именно параметра Next Server T625A LAN перестает пытаться получить IP на AC2 и по непонятным мне причинам лезет с запросом на адрес полученный в параметре Next Server. Безусловно я понимаю, что у 99.99% пользователей приставки дома сильно врядли будет прописан tftp boot сервер. Но я совсем не понимаю зачем, получив ответ от единственного DHCP сервера в сети T625A получив от DHCP сервера параметр Next Server упорно прекращает процедуру получения IP на единственном сервере DHCP в сети и начинает лезть на IP из полученного параметра Next Server? Ну это же не Next DHCP server и даже не сервер из DHCP Relay... Ребят, за более чем 20 лет в компьютерных сетях я вижу такое поведение устройства впервые.  2Владельцы T625A LAN: при наличии возможности в Вашем домашнем DHCP сервере прописать параметр Next Server (главное чтобы его адрес отличался от адреса на котором живет DHCP сервер) проверьте пожалуйста - у Вас такое же поведение T625A ? При заданном IP в параметре DHCP Next Server отличном от IP самого DHCP сервера - T625A LAN получает IP по DHCP?  Если такое поведение воспроизводится у разных владельцев T625A LAN - вероятно стоит либо исправить его, либо записать в FAQ в "фичи".
PS: тот же World Vision Premium ведет себя с моим AC2 и прописанным Next Server параметром вполне адекватно - получает IP без проблем и не делает запросом на IP tftp boot server из параметра Next Server.
« Последнее редактирование: 05 Октябрь 2021, 12:04:30 от Pentagrammer »
Оффлайн mesb
  • -> Вы поблагодарили: 51
  • Модель ресивера: none
« Ответ #19 : 05 Октябрь 2021, 12:14:20 »
Вы уверены про связку next server и tftpboot?
Беглый гуглинг говорит что эта опция просто суть секондари днс выдать девайсу не?
Можно номер опции на всякий. Вдруг Гугл не так меня понял.
« Ответ #20 : 05 Октябрь 2021, 12:21:37 »
Не сильно уверен, брал на вики https://wiki.mikrotik.com/wiki/Manual:IP/DHCP_Server:
"next-server (IP; Default: )    IP address of next server to use in bootstrap.". То есть все же для bootstrap. Чуть не забыл: option code 66, там же я и 67ую опцию передаю - имя файла... Впрочем Вы навели меня на еще одну мысль - а действительно ли опция в описании DHCP - Network микротика =  опции dhcp с кодом 66 из Option set? Я посмотрю по викам роутерОС - уточню.
PS: И все же да - код опции 66, по rfc2132 это TFTP server name.  Сегодня как время будет попробую еще не через задание опции в описании сети проверить, а через задание опции с кодом 66 в пресете опций (сейчас выключено) - но это проверки ради проверок :)
« Последнее редактирование: 05 Октябрь 2021, 12:37:49 от Pentagrammer »
Оффлайн mesb
« Ответ #21 : 05 Октябрь 2021, 14:53:28 »
Я верно понял, есть опция 66 от микротика - коробка ломится на ваш тфтп?
Если нет - всё нормально.
Какбы не сказать криминально (на прошлой работе таким методом телефоны корпоративной АТС так конфигурились), но вообще это странно зачем приставке для дома следовать за этим. В биосе обычного компа это регулируется насколько я помню.
Может там канеш есть вариант сетевого восстановления помимо юсб о котором китайцы не сообщили.
У вас как вариант на крутить отдельный дхцп лист в микроте без этого для таких девайсов.
« Ответ #22 : 06 Октябрь 2021, 23:29:51 »
Для меня эпопея с DHCP между Mikrotik (RouterOS 6.48.4) и T625A LAN с прошивкой от 10.08.2021 завершилась. Я так и не понял, где же все-таки истина. Ниже лог микротика.
Лог при заданном параметре Next Server в свойствах dhcp сети.  T625A LAN не получает IP.
22:33:27 dhcp,debug DHCP: DHCP server received REQUEST id 793723368 from 0.0.0.0 '1:32:11:5:6c:41:e8'
22:33:27 dhcp,debug,packet DHCP:     flags = broadcast
22:33:27 dhcp,debug,packet DHCP:     ciaddr = 0.0.0.0
22:33:27 dhcp,debug,packet DHCP:     chaddr = 32:11:05:6C:41:E8
22:33:27 dhcp,debug,packet DHCP:     Msg-Type = REQUEST
22:33:27 dhcp,debug,packet DHCP:     Server-Id = 192.168.1.6
22:33:27 dhcp,debug,packet DHCP:     Address-REQUEST = 192.168.1.2
22:33:27 dhcp,debug,packet DHCP:     Client-Id = 01-32-11-05-6C-41-E8
22:33:27 dhcp,debug,packet DHCP:     Max-DHCP-Message-Size = 576
22:33:27 dhcp,debug,packet DHCP:     Parameter-List = Subnet-Mask,Router,Domain-Server,Host-Name,Domain-Name,Broadcast-Address
22:33:27 dhcp,debug,packet DHCP:     Class-Id = "udhcp 1.21.0"
22:33:27 dhcp,debug,packet DHCP:     Host-Name = 67-78-62-6F-78-00
22:33:27 dhcp,debug DHCP: lease waiting, talking to another server: 192.168.1.6
Лог при отсутствующем параметере Next Server в свойствах dhcp сети.  T625A LAN нормально получает IP.
22:36:02 dhcp,debug DHCP: DHCP server received REQUEST id 103825896 from 0.0.0.0 '1:32:11:5:6c:41:e8'
22:36:02 dhcp,debug,packet DHCP:     flags = broadcast
22:36:02 dhcp,debug,packet DHCP:     ciaddr = 0.0.0.0
22:36:02 dhcp,debug,packet DHCP:     chaddr = 32:11:05:6C:41:E8
22:36:02 dhcp,debug,packet DHCP:     Msg-Type = REQUEST
22:36:02 dhcp,debug,packet DHCP:     Server-Id = 192.168.1.1
22:36:02 dhcp,debug,packet DHCP:     Address-REQUEST = 192.168.1.2
22:36:02 dhcp,debug,packet DHCP:     Client-Id = 01-32-11-05-6C-41-E8
22:36:02 dhcp,debug,packet DHCP:     Max-DHCP-Message-Size = 576
22:36:02 dhcp,debug,packet DHCP:     Parameter-List = Subnet-Mask,Router,Domain-Server,Host-Name,Domain-Name,Broadcast-Address
22:36:02 dhcp,debug,packet DHCP:     Class-Id = "udhcp 1.21.0"
22:36:02 dhcp,debug,packet DHCP:     Host-Name = 67-78-62-6F-78-00
22:36:02 dhcp,debug DHCP: lease offered, addressed to me
22:36:02 dhcp,debug DHCP: add arp for 192.168.1.2 to 32:11:05:6C:41:E8
22:36:02 dhcp,debug DHCP: 192.168.1.2 entering bound
22:36:02 dhcp,info DHCP server assigned 192.168.1.2 to 32:11:05:6C:41:E8
22:36:02 dhcp,debug DHCP: DHCP server sending ACK with id 103825896 to 255.255.255.255
22:36:02 dhcp,debug,packet DHCP:     yiaddr = 192.168.1.2
22:36:02 dhcp,debug,packet DHCP:     siaddr = 192.168.1.1
22:36:02 dhcp,debug,packet DHCP:     Msg-Type = ACK
22:36:02 dhcp,debug,packet DHCP:     Address-Time = 900
22:36:02 dhcp,debug,packet DHCP:     Subnet-Mask = 255.255.255.0
22:36:02 dhcp,debug,packet DHCP:     Router = 192.168.1.1
22:36:02 dhcp,debug,packet DHCP:     Domain-Server = 192.168.1.1
Внимательно следим за Server-Id в логах, видно что параметр Next Server работает в DHCP server микротик несколько иначе. чем описано в виках микротика. Мягко говоря. Скорее всего это я абсолютно не понял для чего нужен Next Server в настройках сети DHCP в микротике... ушел посыпать голову пеплом? ну или что там еще под руки попадется.
Оффлайн mesb
« Ответ #23 : 21 Октябрь 2021, 11:03:16 »
DLNA клиента - чтобы смотреть с хранилища фильмы
Вам удалось попробовать новую прошивку с вашим хранилищем?
Поделитесь что у вас под капотом и как отрабатывает клиент в приставке?
Пока получается что:
Хорошо:
xupnpd
minidlna
dvb2ip (аналогичной 625 приставки)
Кое-как:
twonky 5.1.9 (в составе wdtvhub)
Никак:
VBox xti
Synology (незнаю что там за сервер встроенный и можно ли чот настроить)
Интересен ваш опыт как потребителя этой функции.
« Последнее редактирование: 21 Октябрь 2021, 11:25:26 от mesb »
Оффлайн AndyKZ
    • NTWK
« Ответ #24 : 08 Ноябрь 2021, 09:15:29 »
Я тоже очень хочу рабочую тв-приставку с DLNA клиентом. Года полтора назад брал топовую в наличии городе Lumax-dv4205hd - для нее клиент так и не появился, но тогда было без надобности. Купил T625. Поставил туда прошивку, какую нашел :) (WV_670x_Russia_DVB2IP_20211007). В ней был только DMR, но она позволила с меню обновиться до последней предлагаемой по сети. Там появился заветный DMP.
Вот такое предисловие (сильно не пинать).
Наблюдения:
На ноуте ставил:
Домашний медиа-сервер (UPnP-DLNA-HTTP) - сервер обнаруживает, контент не видит - пусто.
Universal Media Server - хорошо, и контент через DMP и DMR работает
NAS Synology DS418j:
Стандартный пакет "Сервер мультимедиа" - сервер обнаруживает, контент не видит - пусто.
Plex Media Server - сервер обнаруживает, контент не видит - пусто.
Довольно старый телевизор Samsung  видит все варианты.
Готов потестить новые варианты DMP, очень хочется рабочий тв-приставка DMP - synology plex
« Последнее редактирование: 08 Ноябрь 2021, 09:35:42 от AndyKZ »
Оффлайн mesb
« Ответ #25 : 09 Ноябрь 2021, 15:04:18 »
Ну тут нам только товарищи приближённые к разработке смогут что-то сообщить.
Я помню из предыдущих сообщений что с китайцами сложно пока их неначнут носом тыкать.
А для этого у них под руками полагаю должны быть те системы с которыми приставка отказывается нормально работать.
Так что предполагаю что всякие аппаратки типа синолоджи, вбокс и тп скорее всего мимо.
Вот что-то софтовое типа плекса или хмс что легко ставится и работает возможно имеет шанс.
Но полагаю тут только ooolexa и wolow прольют свет насколько это реально в доработку. Особенно в свете что нас таких 2%)
Оффлайн Selonik
  • Модель ресивера: T62a lan, 625a lan
« Ответ #26 : 13 Декабрь 2021, 22:40:52 »
хорошая тема, натолкнула на мысль, что возможно 62а lan тоже имеет ту же проблему с dhcp, проблема, что в роутере это не настроить, зато он насквозь китайский redmi ax6 и китайцы должны иметь к нему доступ, надо потом попробовать и 625й (тоже имеется, но хотел подключить проводом 62й)
Оффлайн Selonik
« Ответ #27 : 23 Декабрь 2021, 14:25:59 »
Был не прав, в своем предположении, наверное со старым это просто брак, найти бы документы о покупке. А 625й подключился сразу и без проблем по проводу (но может иногда медленнее чем думалось для проводного подключения)
Оффлайн gsi87
« Ответ #28 : 13 Апрель 2022, 16:10:41 »
Подтверждаю проблему с dhcp.
Имею в сети server 2016, на нем работает dhcp сервер с опцией next-server для загрузки по pxe. Все полтора десятка разных(windows\linux\apple) устройств получают адрес без проблем. Приставка t625lan(с последней прошивкой в онлайн обновлении) адрес не получает.
Для проверки поднял простой, без лишних опций dhcp на mikrotik hex-s, приставка получает адрес с него.
Оффлайн mesb
« Ответ #29 : 27 Март 2023, 09:35:23 »
Раздобыл тут hdhomerun для dvb-c потестить, увы и ах его длна сервер приставка не видит.
Но эт не мешает его лист класть на xupnpd и отдавать таким методом ей)
