Спутниковые HD ресиверы World Vision CI+ => World Vision Force 1 plus => Вопросы новичков => Тема начата: alex171069 от 27 Декабрь 2022, 12:46:30
Доброго времени суток ! Есть не большая проблема подключения рессивера World Vision T62D и USB Адаптера WiFi W04 (MT7601) .
Вышеописанный рессивер имеет возможность подключения WiFi адаптера - что явственно видно как по меню настроек так и судя по документации. Все мои попытки как либо подключить адаптер и настроить WIFI не увенчалисть успехом. В ответ на установку в USB разъем адаптера и попытку инициализировать в настройках его я получаю сообщение о том что WIFI оборудование не найдено .... Хотя этот адаптер я с успехом подключил к ноутбуку и проверил его работоспособность на локальной WIFI сети . При подключении к ноутбуку пришлось скачивать и ставить драйвера, но после этого он замечательно заработал.
Я поменял на самую свежую прошивку на самом рессивере но это никак не сказалось на работе с адаптером. При этом сам рессивер работает нормально принимая бесплатные цифровые каналы общественного телевиденья .... В чем дело не понятно. Может быть кнонибудь уже с этим сталкивался ?
alex171069, адаптер на таком чипе должен без проблем работать на этой приставке. Возможно у вас usb не работает. Проверить usb можно флэшкой, воспроизвести какой нибудь mp3.
Спасибо за дельную мысль, но я проверил USB разъемы прошивая новой прошивкой рессивер.Прошивал я, как вы понимаете с помощью USB Flash.
Добавлено: 27 Декабрь 2022, 18:48:03
Может быть дело в прошивке? У кого нибудь сохранилась та прошивка после прошивке которой рессивер нормально воспринимал АДАПТЕР Wifi этого типа ?
У меня был аналогичный случай. Один из WiFi-"свистков", купленный на Алиэкспресс как MT7601, тоже не определялся ресивером (приставкой), хотя с компьютером работал. Другая же модель с таким же чипом, купленная у другого продавца - нормально заработала на приставке. Как это объяснить - точно не знаю. Возможно, в "неработающем" с приставкой адаптере на самом деле "не совсем" MT7601, а какой-то китайский "клон", выдающий себя за этот чип, но не 100% совместимый по каким-то командам. Или какая-то новая модификация этого чипа, не поддерживаемая приставкой. Компьютер в этом плане более "всеядное" устройство. И в него можно загрузить разные версии драйверов. А в приставке, ввиду ограниченного объема памяти, "драйвер" был расчитан и испытан с оригинальной модификацией чипа MT7601 и не обновляется.
Благодарю вас за ответ - я о подобном тоже подумал.
Но на счет драйвера который нельзя обновить на ресивере, вы ошибаетесь, его можно заменить но к сожалению вместе с прошивкой.
Недавно по случаю получил от приятеля адаптер USB адаптер Tenda W311MI N150 но и он тоже не был распознан ресивером.
Уже не знаю даже какой свисток нужно для этого ресивера.
alex171069, тот который рекомендуют надо. Ваш адаптер скорей всего не из таких.
Какая ревизия Tenda W311MI N150
Дополняю ответ выше для вас alex171069, по запросам в техподдержку Tenda получил ответ следующий, что есть Tenda W311MI N150 две ревизии на чипсете MTK7601 и RTL8188GU, у вас скорей всего RTL8188GU который не поддерживается телеприставками.
Также суппорт упомянул на данный момент выпускаются только Реалтек.
