Автор Тема: WiCard 1.18 CAM  (Прочитано 402089 раз)
Оффлайн milanista
  • Модель ресивера: Vu solo2
WiCard 1.18 CAM
« Ответ #405 : 27 Октябрь 2015, 15:08:20 »
подскажите, что не правильно делаю?
  • -> Вы поблагодарили: 1239
  • -> Вас поблагодарили: 3617
WiCard 1.18 CAM
« Ответ #406 : 27 Октябрь 2015, 16:44:07 »
По скольким портам шара идёт?В моём конфиге прописана по одному порту.Конфиг рабочий.Сравнивайте.
И в своих настройках,укажите правильный путь к SoftCam.Key
Оффлайн milanista
WiCard 1.18 CAM
« Ответ #407 : 28 Октябрь 2015, 07:35:23 »
я лет 8 пользовался mgcamd и вот посоветовали этот эмулятор.
шара по нему(по mgcamd) идет.
Софткаме не знал, что нужно тоже подгонять. Как правильно сделать?
Добавлено: 28 Октябрь 2015, 07:40:38
Вот сейчас так. Но софткам не трогал. Шара не идет
« Последнее редактирование: 28 Октябрь 2015, 07:41:31 от milanista »
WiCard 1.18 CAM
« Ответ #408 : 28 Октябрь 2015, 11:31:03 »
Я же спросил:
Если по нескольким,то и прописывать нужно последний блок не так,а вот так:
Вот так у меня прописано на другом ресивере.
Оффлайн milanista
WiCard 1.18 CAM
« Ответ #409 : 28 Октябрь 2015, 17:10:40 »
поменял, но не работает.
softcam какой должен быть? при mgcamd с ним ничего не нужно делать
« Последнее редактирование: 28 Октябрь 2015, 17:15:04 от milanista »
Оффлайн taller
  • -> Вы поблагодарили: 71
  • Модель ресивера: DM800HD,Gi8895,ET9200,VU+Solo2
WiCard 1.18 CAM
« Ответ #410 : 28 Октябрь 2015, 17:40:33 »
А в фильтре прописать бисс кто будет-rule = caid=2600,0D00,0D02,0D05#accept
Оффлайн georg
  • -> Вы поблагодарили: 166
  • -> Вас поблагодарили: 305
WiCard 1.18 CAM
« Ответ #411 : 28 Октябрь 2015, 17:46:47 »
Он и так ни фига не понимает,а вы его ещё больше вводите в заблуждение.
Ну при чём здесь softcam -если он пытается настроить шаринг..?
На его месте я-бы вообще удалил в конфигах записи касающиеся бисс и вообще softcam.
« Последнее редактирование: 28 Октябрь 2015, 17:51:50 от georg »
Оффлайн milanista
WiCard 1.18 CAM
« Ответ #412 : 29 Октябрь 2015, 07:39:27 »
вообще удалил внутри записи softcam и не все равно шара не пошла.
Вот содержание softcam
скиньте пожалуйста рабочий вариант softcam
мне нужна только для шары
Оффлайн undergiven
  • -> Вы поблагодарили: 32
  • -> Вас поблагодарили: 265
WiCard 1.18 CAM
« Ответ #413 : 29 Октябрь 2015, 07:43:42 »
softcam для шары 300 лет не нужен, а рабочие настройки возьмите у своего шародателя.
Это их обязанность, конфиги рабочие под свою услугу предоставлять.
Оффлайн milanista
WiCard 1.18 CAM
« Ответ #414 : 29 Октябрь 2015, 07:47:56 »
я спокойно шарю с mgcamd своими же настройками.
Просто хочу попробовать этот эмулятор.
Про softcam мне тут сказали, что нужно настроить под шару.
Что не правильно в конфиге?
Добавлено: 29 Октябрь 2015, 07:49:29
шарю именно N+V+ наш и Иностранные пакеты 13гр
Оффлайн georg
WiCard 1.18 CAM
« Ответ #415 : 29 Октябрь 2015, 09:27:01 »
Никто тебе здесь  не говорил что нужно настроить softcam под шару,просто посоветовали указать правильный путь к SoftcamKey и
прописать фильтр,но никакого отношения к шаре эти советы не имеют и если не смотришь каналы  Bulsatcom  или Cryptworks(не
знаю где они ещё остались) или бисс,то SoftcamKey   -тебе вообще не нужет.
На многих шароварнях предлагают готовые конфиги,но если их нет то не беда,конфиги для всех имиджей одинаковые ,тем более здесь в этой теме
в самом начале есть установочный пакет для твоего имиджа "enigma2-plugin-softcams-wicardd_DRE_1.18_bh_26.09.15_mips32el.ipk"
Cтавь его ,пользуйся и не надо спрашивать правильные конфиги или не правильный,потому-что там всё правильно,в двух сторочках
надо вбить только данные своей шары.
У тебя wicardd запущен или нет-покажи лог из телнет..?
  • -> Вы поблагодарили: 3111
  • -> Вас поблагодарили: 14219
WiCard 1.18 CAM
« Ответ #416 : 22 Декабрь 2015, 15:25:53 »
22.12.2015 Обновлена актуальная версия .
Скачиваем с первой страницы . Спасибо говорим подводникам  ;) от них новогодний подарок .
Оффлайн yx67
  • Модель ресивера: enigma2
WiCard 1.18 CAM
« Ответ #417 : 28 Декабрь 2015, 23:00:34 »
не могли бы помочь, случилось так нет больше человека который все настраивал........ При включении горит Enigma2...стояли и менялись ключи wicardd-sh4...сейчас не идут изменились,как понял.....как теперь мне скачать ключи и все настроить самому!!!!!спс
WiCard 1.18 CAM
« Ответ #418 : 28 Декабрь 2015, 23:07:55 »
Ресивер какой? Имидж какой?
  • -> Вы поблагодарили: 1484
  • -> Вас поблагодарили: 2441
WiCard 1.18 CAM
« Ответ #419 : 28 Декабрь 2015, 23:08:59 »
yx67, ключи чего? Если это тетя шура,они в биллинге вашей тетки,у которой оформлял подписку ваш человек. Халва триКо - это другая история.
