Автор Тема: Обсуждение будущей модели World Vision Premium 2  (Прочитано 95090 раз)
  • -> Вы поблагодарили: 651
  • -> Вас поблагодарили: 2247
« Ответ #90 : 13 Февраль 2018, 09:10:59 »
mesb лучше поток от этого сносящего крышку оператора))))
Оффлайн mesb
  • -> Вы поблагодарили: 51
  • Модель ресивера: none
« Ответ #91 : 13 Февраль 2018, 10:27:25 »
технически можно описать этот момент, что происходит?
Если что, я пока не про ваши приставки, на месте обнаруженной проблемы стояла oriel если не ошибаюсь.
Проблема выглядит так, что при переключении приставки на каналы этого оператора, у приставки сбивается время.
И уже от этого - не происходило записей, небыло возможности просмотра епг там где она была.
Добавлено: 13 Февраль 2018, 10:28:39
Ок, посмотрю сегодня на что способен network pvr и выложу если смогу.
Я сомневаюсь что сам поток проблема, скорей всего логика в приставке, которая не найдя времени в потоке по какой-то причине выставляла дефолтное и отсюда уже остальное. Даже не смотря на то что до этого она включилась на канале с нужным временем и епг.
Добавлено: 13 Февраль 2018, 13:01:20
Вобщем вот что тюнер выдал в разделе full transport stream:
Это 20 секундная запись стримов с разных мультиплексов нашего коммерческого оператора.
Судя по тому что влц и яндекс диск при просмотре одного файла показывают разные кадры, похоже даже всё верно, в одном файле поток весь.
Если что-то не так, прошу сообщить - буду писать багрепорт производителю.
https://yadi.sk/i/u3ZSYJKW3SMBJC
https://yadi.sk/d/CFq_mU5z3SMBLb
« Последнее редактирование: 13 Февраль 2018, 13:01:20 от mesb »
Оффлайн pamir
  • -> Вы поблагодарили: 118
  • -> Вас поблагодарили: 113
« Ответ #92 : 15 Февраль 2018, 21:24:12 »
Если это возможно, то есть такая просьба. В новой модели реализовать режим HDMI-CEC.
« Ответ #93 : 15 Февраль 2018, 22:15:45 »
это android или enigma, для данного ценового диапазона это технически не возможно, и смысл при наличие обучаемого пульта из-за данной функции увеличить стоимость примерно на 70%, это не наш метод....
Оффлайн pamir
« Ответ #94 : 15 Февраль 2018, 22:33:52 »
Тогда чуть попроще.
Реализовать изделие так, чтобы при переходе в режим StendBye на выходе HDMI не присутствовал "ложный" сигнал.
Тогда многие из моделей ТВ, при соответствующей настройке, через N минут автоматом выключаться. А при включении  Premium 2 автоматом включаться. Таким образом отпадет необходимость дважды включать и ТВ и  Premium 2
« Ответ #95 : 16 Февраль 2018, 00:14:14 »
это вообще из другой оперы, но с standby бывают разные варианты...
Оффлайн pamir
« Ответ #96 : 23 Февраль 2018, 22:36:42 »
Сдох один из моих кабельных ресиверов по прjзвищу KAON и назрела замена.
Уже руки чешуться попробовать все прелести общения с приставкой, но видимо придется еще потерпеть не один месяц.....
« Ответ #97 : 23 Февраль 2018, 23:34:43 »
да не раньше середины лета, быстрее не получается....
Оффлайн mesb
« Ответ #98 : 04 Март 2018, 16:10:42 »
Это примерно когда их произведут или это ориентироваться искать в торговых сетях?
Доработки ПО затем пойдут сразу или есть какой-то роадмап когда они будут?
« Ответ #99 : 04 Март 2018, 17:14:44 »
я надеюсь в торговых сетях середина лета,
роадмап тоже будет, но только после запуска в производство, пока говорить рано...
Оффлайн pamir
« Ответ #100 : 04 Март 2018, 19:46:36 »
P.S.
Eсли будет удачный аппарат, а это покажут продажи то, на его базе сделаем спутник с T2MI тогда еще Irdeto будет
В связи с намерением медиамагнатов к сентябрю закодировать ряд каналов на спутнике, было бы уже актуально иметь такой ресивер.
Даже если они договоряться и мультистрим закодировать, то можно будет по сети смотреть эти каналы.
« Ответ #101 : 04 Март 2018, 20:02:49 »
pamir, не актуально уже, при кодировке каналов, зеонбуд тоже закодируется, инфа с первых рук, но спутник думаю все равно сделаем, пока не распыляемся, пилим t2/c
ps мое личное imho, даже с кодированием медия групп, никто не пострадает, тот мусор что они вещают можно не смотреть  без особых потерь))) может у некоторой части населения мозги просветлеют...
« Ответ #102 : 05 Март 2018, 12:48:51 »
Это только разговоры или действительно Т2 хотят опять кодировать? Может я что то не так понял или отстал от жизни?
« Ответ #103 : 05 Март 2018, 13:09:22 »
кодировать только мультистрим с спутника, t2 никто не собирается кодировать
Оффлайн Kismas
  • Модель ресивера: Wv Premium
« Ответ #104 : 05 Март 2018, 21:00:59 »
В будующей модели уберите ненужные кнопочки с панели ,сделайте 2 ЮСБ входа и LAN  вход !!!!!
