Автор Тема: Моргает зелёный индикатор  (Прочитано 20887 раз)
Оффлайн Ruslan7
  • -> Вы поблагодарили: 14
  • Модель ресивера: WVP
« : 17 Апрель 2019, 18:50:08 »
Вышла приставка из работы и не на что не реагирует и при этом через каждые 4 секунды моргает зелёный индикатор. Выключал из сети и включал обратно,картина тоже самая,прошивка последняя. Что делать или ей кирдык?
Оффлайн NAKAL
  • -> Вы поблагодарили: 70
  • -> Вас поблагодарили: 101
« Ответ #1 : 17 Апрель 2019, 21:29:20 »
блок питания ремонтировать, вероятно конденсатор вспух
Оффлайн Колумб
  • -> Вас поблагодарили: 44
  • Колумб
« Ответ #2 : 18 Апрель 2019, 06:59:06 »
Что делать ?
отнести в сервисный центр
  • -> Вы поблагодарили: 606
  • -> Вас поблагодарили: 815
« Ответ #3 : 18 Апрель 2019, 07:55:02 »
Вышла приставка из работы...Что делать или ей кирдык?
Тут два варианта, точнее три: самому делать, в сервис отдать или на покой.
Если самому то разбирать и смотреть мож что на глаза поленое попадет или как написал NAKAL в блоке питания вздулись кондюки. Если все ок на глаз то мерить напряжения тестером, встречалось что слетала прошивка, но премиума еще не было, это для начала если сами ремонтируете. Решайте сами.
  • -> Вас поблагодарили: 174
« Ответ #4 : 18 Апрель 2019, 11:06:45 »
Конденсатор в БП может быть и нормальный на вид-но мигание-это типовая его неисправность-в обвязке ШИМ он стоит(в отделном БП или на плате).См время 5:45 в видео
и в другом видео.Конденсатор 47 мкф в обвязке ШИМ
В первом  видео так же очень подробно описано-как использовать платы ДС-ДС преобразователя(автономные- микроразмера) с АЛИ,если неисправны внутренние Источники питания 3,3 в ,  1,8 в и 1,15 в.Купить и поставить-не разыскивая микросхемы.
« Последнее редактирование: 18 Апрель 2019, 11:34:28 от bred20031955 »
Оффлайн NAKAL
« Ответ #5 : 18 Апрель 2019, 13:37:45 »
Борисыч, а в Ютубе мы все мастера  ;D дополнил ёмко
« Последнее редактирование: 18 Апрель 2019, 13:45:08 от NAKAL »
Оффлайн Колумб
  • Колумб
« Ответ #6 : 18 Апрель 2019, 14:27:01 »
Вот вы сейчас надаёте советов человеку, а там, на минуточку, напряжение под 500 вольт. Полезет человек не опытный, его и убить может. Потому что кто знает как ремонтировать, обычно на форуме таких вопросов не задаёт. Это не шутка.
Оффлайн NAKAL
« Ответ #7 : 18 Апрель 2019, 14:35:33 »
А где такое напряжение (500в)? Ресивер на лампах? :D
« Ответ #8 : 18 Апрель 2019, 14:36:55 »
Убить то нет, но щекотнет. Это первый раз страшно, а потом вообще не полезет :).
На конденсаторах после диодного моста от 400...450В.
Оффлайн Колумб
  • Колумб
« Ответ #9 : 18 Апрель 2019, 14:45:28 »
Ну ващето на микросхеме преобразователя. Объяснять лень, попробуйте разобраться сами, начать можно в поиске со слов обратноходовой преобразователь , напряжение выброса ;)
Добавлено: 18 Апрель 2019, 14:46:46
Могу назвать точное -  322 В , при напряжении сети 230 ;)
« Последнее редактирование: 18 Апрель 2019, 14:50:39 от Колумб »
Оффлайн NAKAL
« Ответ #10 : 18 Апрель 2019, 14:51:56 »
Ну слава богу 320..  Совсем чуток меньше 500. Чет тема не о том пошла...
« Ответ #11 : 18 Апрель 2019, 14:57:24 »
На микросхеме то нету такого напряжения, а вот на ключе управляемым как раз ШИМом да "щекотун".
Оффлайн Колумб
  • Колумб
« Ответ #12 : 18 Апрель 2019, 15:03:52 »
Не поленюсь еще раз порекомендовать почитать про схемотехнику ДС-ДС преобразователей. Там и 1000 вольт может быть, при входном ~230 . ага ;)
« Ответ #13 : 18 Апрель 2019, 17:28:21 »
Если не секрет-СКОЛЬКО вы берете в сервисе за такой ремонт? Замену конденсатора 47 мкф(вместе со стоимостью конденсатора)?Если 100-200 руб-то стоит нести(не на другой конец Москвы).А если 500-600-то лучше пару уроков в Ютубе взять и разрядить высоковольтную емкость. ::)
Оффлайн Колумб
  • Колумб
« Ответ #14 : 18 Апрель 2019, 19:58:19 »
Понятия не имею сколько берут в сервисе за замену конденсатора :-). Но я бы меньше чем за питьсот и пальцем бы не пошевелил :-)
