GI ET11000 4K, GI ET7000 Mini, Xtrend ET9000,9200 HD Twin, Xtrend ET5000,6000 HD > медиа и HDD
Использование UUID разделов в fstab
Дмитрий73:
Небольшая инструкция для монтирования юсб устройств.
Проверялось на опенПли.
Например у вас имеется два юсб устройства,флешка-для пиконов и диск-для записи.И так,вам надо жестко привязать монтирование,допустим диска к /media/hdd,а флешки к /media/usb.
Выполняем в телнете команду sfdisk -l
--- Код: ---root@et9x00:~# sfdisk -l
Disk /dev/sda: 77825 cylinders, 255 heads, 63 sectors/track
Units = cylinders of 8225280 bytes, blocks of 1024 bytes, counting from 0
Device Boot Start End #cyls #blocks Id System
/dev/sda1 0+ 77824 77825- 625129281 83 Linux
/dev/sda2 0 - 0 0 0 Empty
/dev/sda3 0 - 0 0 0 Empty
/dev/sda4 0 - 0 0 0 Empty
Disk /dev/sdb: 1015 cylinders, 64 heads, 62 sectors/track
/dev/sdb1 0+ 457- 458- 2014208 83 Linux
start: (c,h,s) expected (0,52,21) found (0,32,33)
end: (c,h,s) expected (457,63,9) found (250,225,39)
/dev/sdb2 0 - 0 0 0 Empty
/dev/sdb3 0 - 0 0 0 Empty
/dev/sdb4 0 - 0 0 0 Empty
--- Конец кода ---
Смотрим какие устройства есть.У меня нашлась флешка /dev/sdb1
Теперь выполняем команду blkid
--- Код: ---root@et9x00:~# blkid
/dev/sdb1: UUID="3b28661a-5f40-4f76-b7fe-cd22e6c4c0c7"
/dev/sda1: UUID="6b53c3ae-a0d1-4872-a6a0-90244defd58c"
--- Конец кода ---
Видим что флешка(sdb1),имеет UUID 3b28661a-5f40-4f76-b7fe-cd22e6c4c0c7
Это только для примера!!!
Я монтирую флешку к /media/net
Открываем файл /etc/fstab и добавляем строку:
--- Код: ---UUID=3b28661a-5f40-4f76-b7fe-cd22e6c4c0c7 /media/net auto defaults 0 0
--- Конец кода ---
Перезагружаем тюнер и видим результат:
--- Код: ---root@et9x00:~# df -h
Filesystem Size Used Available Use% Mounted on
ubi0:rootfs 105.1M 76.9M 28.2M 73% /
tmpfs 64.0K 4.0K 60.0K 6% /dev
/dev/sda1 586.8G 48.2G 508.8G 9% /media/hdd
/dev/sdb1 1.9G 259.8M 1.5G 14% /media/net
tmpfs 142.3M 528.0K 141.8M 0% /var/volatile
--- Конец кода ---
Может кому пригодится.
slavalun:
Спасибо!
alexzato:
я так ХДД примонтировал, а вот как теперь его отформатировать по человечески и пользоваться?
Дмитрий73:
--- Цитата: alexzato от 29 Сентябрь 2012, 10:42:23 ---я так ХДД примонтировал, а вот как теперь его отформатировать по человечески и пользоваться?
--- Конец цитаты ---
Через меню настройки жесткого диска.Инициализация.Но сразу предупреждаю,UUID изменится.Он меняется при каждом форматировании любого накопителя.
georg:
На фиде в systemplugins - есть плагин devicemanager.v3(cпасибо дмитрию за подсказку)
Вот он у меня установлен:
Выбираем устройство и форматируем:
И монтируем:
Вот как он у меня примонтировал флешку и HDD.
UUID=9a4d2133-c384-40a9-918d-7c50bdd26585 /media/hdd auto defaults 1 1
UUID=D9DC-F2A5 /media/usb auto defaults 1 1
Флешка у меня отформатирована в fat.., HDD в EXT4
Навигация
Перейти к полной версии
