Автор Тема: Обсуждение World Vision T65 и World Vision T65M  (Прочитано 76991 раз)
Оффлайн tintong
  • -> Вас поблагодарили: 23
  • Модель ресивера: T65
« Ответ #45 : 02 Октябрь 2019, 10:44:05 »
Понятно, этому багу пару лет уже. Жаль конечно, для старых телевизоров самое то - крупные шрифты, картинка субъективно нравится больше чем Т62/Т64.
Оффлайн tintong
« Ответ #46 : 10 Октябрь 2019, 21:57:06 »
Закономерность явно прослеживается одна - если включить приставку из ждущего режима или после выхода из онлайн-приложений на 1 пакете каналов (с Интером), и переключать каналы в пределах этого пакета, то часами не нарушается отображение программы передач по кнопке ОК, и по кнопке Инфо, по трем пакетам сразу все обновляется корректно. Естественно, до 12 ночи по Киеву, потом по всем каналам становится "Нет информации".
Если же переключить на второй (начиная с Zoom)/третий пакет (c Мега), то гарантированно получаем нарушение отображения передач. Они перестают обновляться, застряют на позиции до конца 00 мин. В т.ч. и передачи первого пакета.
Четвертый пакет не получает информацию о передачах (у меня там один канал Донбасс с ЕПГ), пока не переключишься на этот пакет. Т.е. находясь на первом пакете отслеживается программа передач 1-3 пакетов. Если же приставка стартовала на каком-то из каналов 4 пакета, то программа будет только для канала Донбасс, остальные пакеты информацию о передачах не получат, пока куда-то не переключишься.
Частотные каналы в моем регионе: 50, 42, 35, 52.
Оффлайн 1андрей1
« Ответ #47 : 16 Октябрь 2019, 11:20:29 »
в приставке нет алюминиевого радиатора ( вопрос намба 32 -marat2345   , этой ветки ) . см. моё фото - пломба была целая . штатно термопрокладка .
уточните пжста по совместимости ПДУ для данной модели .
висит на первичной настройке ( с лаба 0.6 а ) - фото прилагаю .
нет реакции на пду .
пробовал пду от T62D ( 01FE) - мимо .
через RCCreator -  Т61 (01FE) тоже мимо .
хотя вроде как совместимые .
на левой ноге приёмника ИК пакеты есть (амплитудой ,  около 300 mV ) .
программная-шить SPI ? что то сомнения берут
« Последнее редактирование: 16 Октябрь 2019, 11:52:31 от 1андрей1 »
« Ответ #48 : 16 Октябрь 2019, 11:48:10 »
прошить то можно, хуже не будет.
Надо хотя бы отследить куда идет сигнал с ик приемника, точнее через какие элементы. плата у вас под рукой.
Пульт совместимы.
« Последнее редактирование: 16 Октябрь 2019, 12:00:53 от Sanches235 »
Оффлайн tsb58
  • -> Вас поблагодарили: 22
  • Модель ресивера: WV T70, T63, T62A-LAN
« Ответ #49 : 16 Октябрь 2019, 13:45:10 »
Практически у всех 3х-ногих современных ИК-фотоприемников, применяемых в бытовой аппаратуре, импульсы на выходе (ножка 1) должны иметь "логические" уровни, т.е. от 0 до напряжения питания фотоприемника (ножка 3).
Так что амплитуда на выходе 300 mV - это явно ненормально.
Оффлайн 1андрей1
« Ответ #50 : 16 Октябрь 2019, 14:10:12 »
tsb58 в бубен заслал плюса  . хотя и сам уже разобрался заменив ИК приёмник .
на исправном приёмнике - левая нога  , должно быть + 3.3 вольта с пакетами ( при не активном ПДУ ) . она идёт на 51 ногу цп ( рядом с FB1 ).  резюк с керамикой на шине , даже проверять не стал .
ПДУ СОВМЕСТИМЫЕ .
до кучи  глянул температуру ядра цп ( при работе с HDMI до +65 C )  .
« Последнее редактирование: 16 Октябрь 2019, 14:17:51 от 1андрей1 »
Оффлайн tintong
« Ответ #51 : 26 Октябрь 2019, 15:46:14 »
Тоже Youtube отвалился, как и на остальных приставках. Вчера еще получала список категорий, но ничего не грузила, сегодня сразу "Ошибка сети".
Добавлено: 27 Октябрь 2019, 13:18:40
Оперативно для Ali на серверах поправили - все категории подгружаются, поиск работает, видео грузится.
Добавлено: 28 Октябрь 2019, 19:13:09
Дополню по Youtube: работает только в утренние и дневные часы. Что вчера, что сегодня  вечером - Ошибка сети. Даже список категорий не получает.
« Последнее редактирование: 28 Октябрь 2019, 19:13:09 от ooolexa »
Оффлайн Marjan0506
  • Марян
  • -> Вы поблагодарили: 617
  • -> Вас поблагодарили: 256
« Ответ #52 : 18 Ноябрь 2019, 11:51:25 »
Распаковка телеприставки World Vision T65 ;)
https://youtu.be/https://www.youtube.com/watch?v=x8G8OiwssU0
Оффлайн Marjan0506
  • Марян
« Ответ #53 : 21 Ноябрь 2019, 20:52:20 »
Перепрошивка, Обзор меню и Приложений ;)
https://youtu.be/https://www.youtube.com/watch?v=15UD-aCx23o
Оффлайн biol
  • Модель ресивера: Т65
« Ответ #54 : 22 Ноябрь 2019, 09:18:31 »
Это все отлично, но почему пропал Ютуб, а Мегого работает, сеть доступна!
Оффлайн tintong
« Ответ #55 : 22 Ноябрь 2019, 09:53:18 »
biol, будем надеяться на обновление. Похоже, что быстро исчерпывается суточный лимит ключа.
Кстати, по поводу некорректного обновления по времени текущих передач в украинском Т2. Можно проделать небольшой "финт". Но только если у вас есть возможность в вашей местности принять одни и те же пакеты каналов, но с разных передатчиков (разных частот). После сканирования одних частот, а потом других в ручном режиме (когда у вас в списке будет два Интера, два 2+2, и т.д.) и последующего удаления ненужных через редактор каналов, можно добиться ситуации, когда начинают корректно и всегда обновляться по времени при переключении на определенный пакет текущая и следующая передача на нужных пакетах/частотах (но перестают обновляться в фоне по кнопке ОК, кроме того пакета, на котором идет трансляция, что не так критично). Выяснено чисто "методом тыка", но работает. Схема работает до сброса в заводские/перепрошивки приставки.
Возможно, сумбурно объяснил, но тем не менее.
Оффлайн tsb58
« Ответ #56 : 29 Ноябрь 2019, 14:10:07 »
Да уж, "танцы с бубном"... Да и далеко не у всех есть возможность принимать Т2 с разных передатчиков.
Хотелось бы, конечно, чтобы этот баг исправили а прошивке.
Оффлайн Pirockar
  • Модель ресивера: world vision t63
« Ответ #57 : 30 Ноябрь 2019, 20:16:17 »
прошил t63 всеми текущими прошивками до 22.10.2019 (и его тоже) и што? такой позорный iptv такой же как на t63 зачем вообще такие делать нельзя ли улучшить? АТО жалоба на то што вмещяется при одинаковом t63 и t65 железо 256 каналов на t63 после любой из етих прашивок становится под 897 т.е. абъиснения как бы гаварят што мол изажелеза немогли >256 получаются в равно иди на*****999999 для t63 приставок (железо одинаковое)
нельзя сделать самое главное пока ещё для этой пилится это починить youtube (на всех t65 кроме UA проверял и последней t63 он не работает), дополить megogo походу а то иза того же што и iptv тормозит ?? очень надо для моей стороны это лицо компании которая типо мне ничег о не общает но и самому допилить на дает а помочь приставкам уже нельзя ибо стоит самое лучшее оборудования это самые пробивные каналы заставляющие эту даже приставку более менее его отображать из пробивного плейлиста, сигнал 99%, пинг норм и скорость под 80 мбит пока пилите ну допилите уже
youtube неработающий это уже призыв что не улучшать а исправлять сломаное как бы я призываю а это уже более менее серьезная причина чем плохо работающее чтото
ну и 16:9 режим как у 4:3 LB и PS добавить бы
  • -> Вас поблагодарили: 352
« Ответ #58 : 01 Декабрь 2019, 12:41:36 »
YouTube (Google) на обычных приставках не может гарантировать никто. Даже на дорогих спутниковых ресиверах.
Если нужен 100 % всегда - берите приставку на Android (Google).
На любых спутниковых/кабельных/эфирных ресиверах с процессорами ALi - это стандартный набор соотношения сторон.
И ещё ни разу не видел, чтобы у ALi где-то было больше вариантов.
« Ответ #59 : 01 Декабрь 2019, 13:50:41 »
уточню по поводу приставок для андроид, 100% гарантия на работоспособность youtube имеют только приставки с официальными приложениями от Google? то есть сертифицированая приставка android TV, и то на период гарантийного срока))) расслабляемся, это политика Google
