Автор Тема: Плеер IPTV на телеприставках World Vision T624X/T625X  (Прочитано 126801 раз)
Оффлайн defrogoskolianwes
  • Модель ресивера: 1234
Re: Плеер IPTV на телеприставках World Vision T624X/T625X
« Ответ #285 : 02 Февраль 2024, 13:44:19 »
Убедитесь, что устройство подключено к интернету и имеет стабильное соединение. HTTPS-ссылки теоретически должны поддерживаться, но проверьте, поддерживается ли их вашим устройством. Убедитесь, что вы правильно ввели URL и что он активен. Попробуйте открыть плейлист в веб-браузере, чтобы убедиться, что он доступен. Как правильно лучше проделывать все защищенно, для этого надо купить прокси и уже пользоватся всеми возможностями. Проверьте, есть ли доступные обновления прошивки для вашего тюнера. Иногда обновления могут исправлять проблемы с загрузкой контента. Удостоверьтесь, что плейлист в формате, который поддерживается вашим устройством. Используйте M3U или другие форматы, которые поддерживаются тюнером. Возможно, устройство сохраняет какие-то временные данные, которые могут мешать загрузке новых плейлистов. Проверьте настройки устройства на предмет возможности очистки кэша.
Оффлайн mixon
  • Модель ресивера: WV T625A Lan
« Ответ #286 : 02 Февраль 2024, 18:13:14 »
как-то сложно, быстрее так со смартфона: Приложение DLNA DMR и DMP
web caster не пробовал, он ссылки с Ютуба норм гоняет? я использую bubble upnp в любой ситуации (удобно), но он на 625А Lan принимает только звук с ютуба...
Оффлайн Telezavr
  • Модель ресивера: T625ALAN
« Ответ #287 : 04 Февраль 2024, 21:16:37 »
Здравствуйте! Если не ту тему написал, то поправьте. Можно ли в планы на следующие релизы прошивки добавить ускорение переключения каналов при просмотре IP TV? Аппарат T625ALAN. Прошивка от 03.01.2024. Переключение может занимать до 10 секунд. В соседней комнате стоит S*****a HD980D (прошивка от 02.09.2022), переключение значительно быстрее. Плейлист одинаковый. Сеть - от одного роутера.
Оффлайн Wonterlux
« Ответ #288 : 16 Февраль 2024, 20:30:19 »
T624D2 на прошивке от 03.01.2024 RCA подключение. Пытался выставить режим 4:3 letterbox, но SD каналы идут либо в FULL либо в неправильных пропорциях на разных режимах/разрешениях, что удивительно HD каналы правильно отображает.
Оффлайн mesb
  • -> Вы поблагодарили: 53
  • -> Вас поблагодарили: 48
  • Модель ресивера: none
« Ответ #289 : 14 Апрель 2024, 18:22:40 »
А нельзя ли добавить иптв плееру опцию вкл/выкл
 перечитывания плейлистов при запуске в режиме иптв?
Ато сейчас они перечитываются только если зайти через меню интернет - иптв.
Оффлайн Maximum0992352358
  • Модель ресивера: World Vision T624A
Доброго времени суток! После последнего обновления IPTV полностью перестал работать. Сетевая ошибка. Ютюб работает, обновление прошивки по сети тоже, сеть стабильна. Плейлист пытался добавить заново в разных режимах, и файлом с флешки m3u и iptv_server.xml и вручную вводил. Прошивку откатывал, поставщика интернет менял три раза. Такое впечатление, что чтото поломалось в прошивке. тюнер Т624А, плейлист своего адреса не менял. Проверил уйму раз. Страна Украина, прошивка UA. этот же плейлист на компе работает. Единственное на что грешу, это HTTPS, а не HTTP в ссылке плейлиста. но блин, он же работал раньше. Спасите, помогите ))))) https://tva.org.ua/ip/sam/avto-full.m3u
Оффлайн _Sergey_
Тоже с таким столкнулся, только пошивка RU. Я сократил количество коналов до 1000 и загрузились m3u и iptv_server.xml без проблем. Попробуте отредактировать ип-лист, сократить до нужного количества каналов.
пыс: тут почитайте https://wvclub.net/forum/index.php?topic=3628.msg71505#msg71505 и тут https://wvclub.net/forum/index.php?topic=3628.msg71560#msg71560
« Последнее редактирование: 03 Июль 2024, 11:16:34 от _Sergey_ »
Оффлайн Gorinych
Кто знает, подскажите пожалуйста можно ли и как на последней прошивке сделать чтобы облачное IPTV по кнопке TV/R включалось?
Если не получится, то на какую версию можно обновиться, чтобы работало?
Приставка T624A поставил последнюю прошивку из доступных.
  • -> Вы поблагодарили: 3120
  • -> Вас поблагодарили: 14266
Gorinych, вам нужно в локальный плеер iptv загрузить хоть один канал, а потом уже из облачного выходить, в таком случае будет кнопка переходить в облачный, короче смысл таков чтобы локальный тоже не пустой был.
Оффлайн kot_123
  • Модель ресивера: WORLD VISION T624A
« Ответ #294 : 07 Август 2024, 22:38:42 »
Подтверждаю , IPTV полностью перестал работать, Всё время выдаёт ошибка сети, чото поправить надо но где ?
« Ответ #295 : 08 Август 2024, 17:40:29 »
kot_123, пожалуйста если у вас что-то не работает, описывайте полностью проблему, url на поток если это плеер cloud или сам плейлист. Пока непонятно что и чего там не работает.
