Автор Тема: Список известных проблем ресиверов Xtrend ET5000/ЕТ6000  (Прочитано 139710 раз)
Оффлайн Дмитрий73
  • -> Вы поблагодарили: 172
  • -> Вас поблагодарили: 3155
Каким боком бросок сети, к стати не гарантийный случай, есть проблемой ресивера?
Включайте технику через ИБП, раз у вас в розетке бардак творится.
У меня через ИБП подключен и что толку?
Допустим мне его надо было обесточить,заметь правильно обесточить.То бишь выключить с пульта и потом кнопочкой сзади.Через некоторое вставляю вилку,нажимаю кнопочку,а синий светодиод нервно мигает,но загрузка не начинается.Отключаю его и иду попить кофе с двумя перекурами.Потом может и включится,это как повезет.А может и с пятого раза.Я  уже просто боюсь,что один раз не включится.
Проблема есть,причем выражается в разной форме.Если почитать форумы,то очень часто проблемы пользователей связаны именно с загрузкой.Нехорошая статистика.
« Последнее редактирование: 25 Апрель 2012, 08:22:00 от Дмитрий73 »
Оффлайн volk2003
  • -> Вы поблагодарили: 22
  • Модель ресивера: et5000 et9000
ну вот еще один.
с флешки шьется. вот из лога запуска
Force erasing...
Erasing flash...Erase address  0x32e0000 failed, bad block?
может в этом и есть причина?
volk2003,  что-то не совсем тебя понял из твоего ответа. У тебя тоже перестал грузиться тюнер?
Добавлено: 07 Май 2012, 13:35:57
Кто может сфоткать флеш в тюнере?
« Последнее редактирование: 07 Май 2012, 13:35:57 от Ednaz »
Оффлайн sojer
  • Модель ресивера: ?
Хотел брать ET 5000 или 6000, настроился на покупку, но почитав о проблемах ресиверов в этой теме, теперь не знаю что и делать. Может взять все таки Vu+Solo или рискнуть, и купить ET5000/6000? Что посоветуете форумчане, а особенно владельцы у которых есть и Vu и Xtrend?
sojer, настройтесь еще лучше и возьмите ET-9200.
Оффлайн sojer
двухтюнерный не интересует
Ну не мне тогда Вас уговаривать.
Оффлайн Videograph
  • -> Вы поблагодарили: 88
  • -> Вас поблагодарили: 51
  • ПТН ПНХ
  • awards За верность клубу
Вопервых в ET5000/6000 покруче и пошустрее железо чем в Vu+Solo, сам лично имею 6000 и 9000 и выше перечисленных проблем у себя не наблюдал. В 6000 было 2-3 раза после пропадания питания в сети и появления через 3-5 сек. тюнер отказывался принемать каналы (квадрат малевича) при наличии сигнала 80-90%. Помогла полная перегрузка. Неизвесно как себя будет вести Vu+Solo в такой ситуации... Если у Вас всё нормально с сетьевым напряжением - однозначно ET5000/6000. Картинка лучше аппарат пошустрее.
Ну и ещё не моловажный фактор для линуксовых тюнеров - "ровные" руки 8)
Добавлено: 08 Май 2012, 09:17:21
Ну раз некому, в 6000 или завтра или на выходных сделаю, если она ничем не закрыта.
« Последнее редактирование: 08 Май 2012, 09:17:21 от Videograph »
Videograph, сфоткай пожалуйста, хочу посмотреть, что там за флеш стоит. Желательно макросъемкой, чтобы прочитать на микрухе надписи.
Оффлайн Videograph
  • ПТН ПНХ
ну вот еще один.
Force erasing...
И как я уже говорил, берётся рабочий тюнер, сливается с него полный дамп флеша, берётся флеш другого производителя с аналогичной адрессацией, заливается в него дамп - флеш в тюнер, думаю картина координально поменяется и тюнерам по барабану будут скачки в нашей сети. И скоре всего защитного байта во флеше, как писалось ранее, нет - не то это устройство ::)
P.S. Выходные покажут...
Про байт защиты какраз писал я ;), но тоже думаю что не должен быть. Главное определиться где зашит начальный загрузчик (типа bios). В EVO-700S есть защита от считывания данных с флеш в модемном тюнере.
« Последнее редактирование: 08 Май 2012, 09:42:56 от Ednaz »
Оффлайн volk2003
кроме дефекта "с памятью" есть еще. Правда не так много, но у парочки уже встретил.
Выключаешь питание (не аварийно, с пульта а потом с кнопки).
После запуска на морде зажигается тускло красный диод и всё. На логе запуска тоже ничего.
Можно кнопкой его дергать хоть час - не запускается. Надо дать "остыть"(а иногда и не надо) и тюнер оживает.
Попадалово, блин.
Оффлайн Videograph
  • ПТН ПНХ
Попадалово, блин.
Ну это уже похоже на дефект конденсаторов, фильтрующих питание.
Оффлайн sojer
Вопервых в ET5000/6000 покруче и пошустрее железо чем в Vu+Solo, сам лично имею 6000 и 9000 и выше перечисленных проблем у себя не наблюдал. Если у Вас всё нормально с сетьевым напряжением - однозначно ET5000/6000. Картинка лучше аппарат пошустрее.
То что в ET5000/6000 пошустрее процессор чем в Vu+Solo  это однозначно плюс, но в Solo нет проблем с флешпамятью(по крайней мере я об этом негде не читал) и это минус для  ET5000/6000. Вообщем вся эта проблема описанная выше  с флэш, а похоже уже и с конденсаторами, настораживает. Так что наверно с покупкой спешить не буду.
Оффлайн Videograph
  • ПТН ПНХ
Про конденсаторы это всего лишь предположения :P Если у Вас дома всё нормально с электросетью то оба рессивера будут функционировать нормально и без проблем.
Вскрою свой, возможно сегодня, а там будем посмотреть....и кондёры и флеш... 8)
Ожидайте фото...я пока на работе :( :-\ :-[
« Последнее редактирование: 08 Май 2012, 17:15:21 от Videograph »
