Автор Тема: Обсуждение стандартов приёма T62N/T62A/T62D/T62M  (Прочитано 9914 раз)
Оффлайн OCrona
  • Модель ресивера: World Vision T62А
Приобрел вчера World Vision T62A. Прошил сразу до последней версии от 22.02.2019 Работает отлично! Чтение с флешки 32 gb. USB 3.0 и 1 тр. внешний винчестер. Звук АС3 и скоростная перемотка видео. Вообщем аппарат понравился. Подключал к 2м ТВ 90х гг. выпуска через RCA. Hdmi входа нет. Каналы цифрового тв местного провайдера нашлись сразу, как открытие так и закрытые. Огорчило одно: провайдер вместе с цифровыми каналами вещает в открытом доступе аналоговые в количестве 68 шт. Так вот эти аналоговые каналы ловить отказывается! При обращение в службу поддержки был получен ответ:"При настройке сетки вещания ATV, необходимо указывать источник входящего сигнала - антена, в приставке данной функции нет, по этому вы не можете настроить ни один канал ATV."
Кто знает решается ли данная проблема? Можно ли прописать в прошивке данную функцию? Подскажите может есть модифицирование прошивки с данной функцией для Т62А?
« Последнее редактирование: 02 Март 2019, 05:28:08 от cvfr »
Оффлайн Vitaliylw
  • -> Вы поблагодарили: 16
  • -> Вас поблагодарили: 69
« Ответ #1 : 02 Март 2019, 07:24:09 »
Приставка не предназначена для приёма аналога, она не для этого задумана. Транзитом антенный кабель через нее подключайте к тв и смотрите как раньше. Если неудобно, то только покупка нового тв.
Оффлайн OCrona
« Ответ #2 : 02 Март 2019, 07:59:56 »
Телевизоры не ловят как раньше. 1 тв только 36 из 68, 2-й ни одного через кабель. Вещание аналогового тв по кабелю еще пока довольно распространено. Вопрос лишь как я понял в доработке прошивки. Современные Тв такие как смарт ТВ LG (взял как пример) подобную функцию в прошивке имеют. Да и другие современные тв думаю тоже. А современная приставка нет. С данной функцией приставка точно выйдет на первое место по продажам!
« Последнее редактирование: 02 Март 2019, 08:03:27 от cvfr »
Оффлайн Vitaliylw
« Ответ #3 : 02 Март 2019, 08:06:42 »
Нельзя программно железо добавить, вернитесь на землю. Тв имеет аналоговый тюнер на борту.
« Последнее редактирование: 02 Март 2019, 08:08:53 от Vitaliylw »
Оффлайн OCrona
« Ответ #4 : 02 Март 2019, 08:24:28 »
Значит в DVB T/T2/C буква С для галочки, так как вещание все равно кодированное. Если верить службе поддержки то прием каналов должен быть и железо тут вроде ни при чем. Телевизоры с аналоговым тюнером каналы не ловят! Сигнал значит не совсем аналоговый
« Последнее редактирование: 02 Март 2019, 08:50:28 от cvfr »
Оффлайн Гена Руденко
  • -> Вы поблагодарили: 49
  • aka ViverraXX
« Ответ #5 : 02 Март 2019, 08:33:58 »
В этой фразе главное слово DVB -
  • -> Вас поблагодарили: 174
« Ответ #6 : 02 Март 2019, 08:50:38 »
Вам 33 человека пишут что В ПРИСТАВКЕ НЕТ ТЮНЕРА  АНАЛОГОВОГО ПРИЕМА-а вы продолжаете упорствовать-введи вам что то в прошивку!!! :'(
Добавлено: 02 Март 2019, 08:54:46
Опять путаете тёплое с мягким.У меня провайдер передает в DVB C  59 каналов открытых(Ростелеком-с февраля 19 года в Москве)-и еще 60 с лишним кодированных.И продолжает вещание 52 аналоговых каналов по тому же кабелю .Обращайтесь к провайдеру.
« Последнее редактирование: 02 Март 2019, 08:54:46 от bred20031955 »
Оффлайн OCrona
« Ответ #7 : 02 Март 2019, 08:55:06 »
3 раз повторю, Телевизоры 90х гг. с аналоговым тюнером на борту эти каналы (68) не ловит или ловит частично. Открытые тоже передаются в цифре 33 штуки 20 обязательных и 13 в довесок с 1HD А ответ провайдера в ответ на обращение по данному вопросу написан выше. Так что про прошивку не я идею подал
« Последнее редактирование: 02 Март 2019, 09:13:02 от cvfr »
« Ответ #8 : 02 Март 2019, 09:11:57 »
"Девушка была немного беременна"(С)Самому не смешно? Выражайтесь более грамотно-технически.А то непонятно-что вы хотите от форума?
Оффлайн OCrona
« Ответ #9 : 02 Март 2019, 09:14:50 »
Был бы специалистом на форум бы не полез... Надеюсь хоть 1 спец найдется, который разъяснить
« Последнее редактирование: 02 Март 2019, 09:27:40 от cvfr »
Оффлайн vzm2
  • -> Вас поблагодарили: 21
  • Модель ресивера: T62D T64D
« Ответ #10 : 02 Март 2019, 09:31:06 »
Между метровыми и дециметровыми есть еще несколько каналов (аналоговых). Старые телевизорые их принимать не умеют. А провайдер видимо передает аналог "сплошным потоком" от метровых к дециметровым используя "дыру" между ними. Приставка тут не в тему.
Добивайтесь полного списка каналов с указанием частоты частоты каждого. Тогда точно видно будет. Сайт провайдера есть?
Оффлайн OCrona
« Ответ #11 : 02 Март 2019, 09:45:06 »
Сайт есть, отправил в личном сообщении. До покупки приставки интересовался частотами вещания ответили так "В нашей цифровой сетке вещания используются частоты с 698 МГц по 858 МГц"
« Последнее редактирование: 02 Март 2019, 09:49:41 от cvfr »
Оффлайн sevdj
  • -> Вы поблагодарили: 108
  • -> Вас поблагодарили: 33
« Ответ #12 : 02 Март 2019, 10:11:23 »
так вроде просто всё-  в телевизоре может быть два тюнера- цифровой и аналоговый. При просмотре телевизор может микшировать оба потока и вы при переключении каналов можете наблюдать всё что передаёт провайдер- и аналог и цифру одновременно одним списком.
Приставка имеет на борту только цифровой тюнер, поэтому аналоговые каналы приставка не видит. Никакие аналоговые каналы приставка не видит. Не имеет на плате аналогового тюнера. Для неё на этих частотах просто "шум".
Ну как-то так.
« Последнее редактирование: 02 Март 2019, 10:16:07 от sevdj »
Оффлайн OCrona
« Ответ #13 : 02 Март 2019, 10:27:21 »
Получается что шумит и служба поддержки с ответом При настройке сетки вещания ATV, необходимо указывать источник входящего сигнала - антена,в приставке данной функции нет, по этому вы не можете настроить ни один канал ATV.
Почему аналог тогда не видет старый телевизор, с  аналоговым тюнером. Видят ток современные. Современный аналог получается)))
« Последнее редактирование: 02 Март 2019, 10:32:44 от cvfr »
Оффлайн Vitaliylw
« Ответ #14 : 02 Март 2019, 10:37:34 »
В старом аналоговом тв нет возможности приёма кабельных частот, которые расположены между 5 и 6, 12 и  21 каналом тв диапазонов. Подробнее можно в Википедии вам почитать - Телевизионный канал (полоса радиочастот). Аналоговые тв тоже развивались, как это странно не звучало бы. ;)
