Автор Тема: Роутер World Vision 4G CONNECT MINI  (Прочитано 33746 раз)
  • -> Вас поблагодарили: 14208
Re: Роутер World Vision 4G CONNECT MINI
« Ответ #60 : 21 Декабрь 2022, 15:17:27 »
Liao, Можно лично если вам будет удобно, тут принципиальности нет, главное что вопрос с ремонтом бесплатно решен.
Оффлайн Liao
  • Модель ресивера: 4G Connect Mini
« Ответ #61 : 21 Декабрь 2022, 15:22:28 »
Так а насколько это быстро делается? Если, допустим, в течение условных 10-30 минут, то мне проще приехать самому, а если эта история на несколько дней - дешевле отправить почтой.
« Ответ #62 : 21 Декабрь 2022, 19:52:31 »
Liao, вам нужно созвонится с сервисным центром по телефону и обсудить этот вопрос, я не могу ответить.
Оффлайн Liao
« Ответ #63 : 21 Декабрь 2022, 21:28:18 »
Принято. Спасибо!
Оффлайн Алекс-
  • Модель ресивера: 4g conect mini
« Ответ #64 : 18 Февраль 2023, 18:45:03 »
Сталкнулся с такой проблемкой выключаю вай фай на смартфоне проходит время включаю вай фай на смартфоне и он сам не соеденяется открываю настройки смартфона нажимаю на название сети соеденяется а веть должно само ?
  • -> Вы поблагодарили: 651
  • -> Вас поблагодарили: 2247
« Ответ #65 : 18 Февраль 2023, 19:17:07 »
Алекс-, если ssd сети не совпадает с другими(в этом случае сменить), то на телефоне - забыть сеть, и настроить наново....
Оффлайн Сателлит
  • -> Вы поблагодарили: 33
  • -> Вас поблагодарили: 68
    • Телеграм канал
« Ответ #66 : 01 Март 2023, 18:55:41 »
Было такое, пока не установил галочку в телефоне "подключаться автоматически"
Также может не подключаться автоматически, если есть поблизости другой роутер, а в вашем на данный момент нет доступа к интернету, смартфон сам без вашего спроса будет отключаться и стараться подключиться к другой сети, пока вы ее из памяти смартфона не удалите.
Оффлайн kramcd
  • Модель ресивера: World Vision ET9000
« Ответ #67 : 09 Март 2023, 10:23:54 »
тут только IMEI менять на мобильный.
А как IMEI меняется?
Оффлайн navi53
  • Модель ресивера: Foros
« Ответ #68 : 21 Апрель 2023, 18:57:38 »
Народ есть умельцы кто знает как imei подкинуть телефонный ?
« Ответ #69 : 21 Апрель 2023, 20:25:21 »
navi53, на 4pda видал год назад инструкцию, рекомендую копать там....
Оффлайн BoykoSergey
« Ответ #70 : 15 Октябрь 2023, 15:33:25 »
Здравствуйте!
Хочу приобрести сим-карту для данного модема. в частности Yota. Столкнулся с тем, что в основном все карты идут для смартфонов. мне объяснили, что нужно перепрошить модем, что бы он был виден как смартфон. Объясните, пожалуйста, в чём разница между "как смартфон" и "как модем"? И где взять прошивку для данного модема, что бы он был виден "как смартфон"?
« Ответ #71 : 15 Октябрь 2023, 21:38:06 »
BoykoSergey, это imei нужно менять чтобы он видился как смартфон у оператора, тогда без вопросов этот роутер будет работать. Если оператор ограничивает свои тарифы для модемов или роутеров, то всё верно говорят, нужно изменить тип устройства для авторизации как смартфон.
Оффлайн Zee
« Ответ #72 : 26 Октябрь 2023, 15:18:17 »
Подскажите, есть ли у модема отдельная html страница со статусом соединения? Интересует rsrp|sinr|cqi|rssi.
Я пытаюсь распарсить html файл, который отдает модем, но к сожалению wget и powershell не могут выкачать полный файл с этими данными (скачивается 13 кб вместо 35 кб). Они видимо генерятся javascript который не инициализируется при загрузке файла.
В идеале конечно получить данные по snmp, но не уверен, что модем их отдает по этому протоколу. Хочу добавить информацию о качестве сигнала в систему мониторинга.
Оффлайн Bazhin1992
  • Модель ресивера: World Vision 4g Connect Mini
« Ответ #73 : 03 Ноябрь 2023, 08:44:55 »
Доброго дня всем! Кто может подсказать как побороть проблему "неотправки" ussd команд. В параметрах "выбор сети " стоит автоматом. Пытаюсь отправить запрос пишет "USSD не поддерживается!". Пытался менять на 3gOnly - сообщает "неудачно". Прошивку поставил последнюю (1.12.7) - не помогло, понизил (1.12.1) - тоже не помогло. Пытался переходную накататить - он вообще ее не залил.
« Ответ #74 : 03 Ноябрь 2023, 10:11:59 »
World Vision 4G Connect Mini не поддерживает режим 3GOnly, а только смешенныйю Сеть на роутере есть, подключен он находится в сети соты?
