Автор Тема: AlternativeSoftCamManager  (Прочитано 32016 раз)
Оффлайн georg
  • -> Вы поблагодарили: 166
  • -> Вас поблагодарили: 305
« : 20 Октябрь 2012, 12:33:14 »
Вот альтернативный CamManager для pli
Я его поместил в папку usr/lib/enigma2/python/Plugins/PLi
Ресивер надо перегрузить.
Пример настройки:
Cоздаём каталог usr/сam   и кидаем в него бинарники,я кинул три штуки oscam,mgcamd и wicardd(права 755)
Конфиги для всех эмулей помещаем в папку usr/keys (644)
Ищем плагин по синей кнопке или в меню плагины,на картинке настройки -надо вбить с пульта,вот и всё,
выбираем эмуль и стартуем зелёной кнопкой.
Мне кажется что скорость переключения шаро-каналов увеличилась раза в два... :D
Плагин скачал с приставки-автор какой-то иностранец..??
__________________
Автор : Taapat
#by Taapat taapat@gmail.com
#code and desing examples from 2boom plugins:
#      Easy Pnel for Pli http://gisххх.tv/index.php?topic=5075.0
« Последнее редактирование: 20 Октябрь 2012, 22:32:17 от Harmon »
« Ответ #1 : 20 Октябрь 2012, 13:23:28 »
А родной менеджер вычистил, и бинарики тоже вычистил с usr/bin, а скрипты где, оставил старые на прежнем месте?
« Ответ #2 : 20 Октябрь 2012, 14:32:11 »
А причем здесь скорость переключения каналов,она никаким боком к выбору,остановке/запуске эму не относится.
Оффлайн georg
« Ответ #3 : 20 Октябрь 2012, 14:43:04 »
Cейчас установлен на чистый имидж,родной софткам сетуп удалил(до этого стоял паралельно),скриптов запуска нет..
вобщем делал только то-что написал...
« Последнее редактирование: 20 Октябрь 2012, 14:58:33 от georg »
« Ответ #4 : 20 Октябрь 2012, 15:07:47 »
Раз уж мы заговорили об этом, то позвольте задать вопрос, как могло так получиться, что у меня установлено целых 5 плагинов Pli-softcamsetup
Ничего отдельно не ставил кроме выложенного Димой плагина
 enigma2-plugin-pli-softcamsetup_3.0-r2_mips32el.ipk Так и он тоже имеется в наличии.
Можно ли мне все эти 5 плагинов удалить, оставив только последний
Просто хотел поставить этот альтернативный, помотрел что удалить можно и глаза м не поверил откуда их столько
« Последнее редактирование: 20 Октябрь 2012, 15:16:42 от vasilich07 »
Оффлайн georg
« Ответ #5 : 20 Октябрь 2012, 15:36:57 »
Может остались записи в файлике status.. но их может быть только два ,а здесь..и картинка не чёткая..?
Да удали ты их все и папки на всякий случай зачисть,ставь альтернативный - интересно услышать мнение
другог человека.Делай только то-что я написал,здесь самое "трудное" прописать с пульта пути к конфигам и бинарникам.
(первая картинка)
« Ответ #6 : 20 Октябрь 2012, 15:59:39 »
Счас попробую, у меня тут еще проблема после сегодняшнего онлайна выскочила
« Ответ #7 : 20 Октябрь 2012, 16:30:31 »
Я вчера быстро допереключался,забанили на сервере,но всё же хочется понять как эта штуковина работает
Этот плагин всё равно же работает с эмуляторами ?
Оффлайн georg
« Ответ #8 : 20 Октябрь 2012, 17:01:43 »
Я не знаю как работает этот плагин,может Дмитрий пояснит-если выберет время..?
« Ответ #9 : 20 Октябрь 2012, 17:48:23 »
Сделал все как ты написал работает действительно шустрее, ну не 2 раза конечно, но по ощущениям быстрее, в пределах 1 сек, может чуть больше ;D Вообщем советую ставить :D
Реально хороший софткамменеджер Надо его и к азеру прикрутить.
А после онлайн обновления пли его менять не будет?
« Последнее редактирование: 20 Октябрь 2012, 17:56:14 от vasilich07 »
Оффлайн georg
« Ответ #10 : 20 Октябрь 2012, 17:58:54 »
Нет,я же сегодня обновился,про скорость я конечно утрировал(и смайлик поставил),но ощущение что работает быстрее всё-таки есть.
« Ответ #11 : 20 Октябрь 2012, 18:14:21 »
Да ты почти прав если до этого у меня 2-3 сек переключало, о чем я намедни и писал, то сечас реально чуть ли не в 2 раза быстрее и это еще нужно учесть максимальную загруженность скинов ;)
« Ответ #12 : 20 Октябрь 2012, 20:05:45 »
vasilich07 будь так любезен,напиши подробно как удалить софтсам
скинь уже готовую папку с плагином
Ничего не понял,как и где что настраивать
В блюпанели будет работать ньюсамд лист переключатель?
Если конечно не трудно
« Ответ #13 : 20 Октябрь 2012, 20:43:15 »
Я удалял через Меню-плагины-удалить плагины (директория pli)
 потом закидывал по ФТП сам плагин по пути usr/lib/enigma2/python/Plugins/PLi и полный перезагруз.
Далее  создал каталог usr/сam и кидаем в него бинарники, я кинул mgcamd и wicardd (права 755)
После этого по синей кнопке заходил в меню дополнений и открывал альтернативный софткамсетап
снова по синей кнопке открывал настройки плага и прописывал пути куда брошены конфиги и бинарики как у георга на скрине
когда все пропишешь жмешь зеленую кнопку для сохранения настроек.
Вот и все пользуйся  :)
« Последнее редактирование: 21 Октябрь 2012, 03:29:02 от Ednaz »
Оффлайн Sirius0103
  • -> Вы поблагодарили: 147
  • -> Вас поблагодарили: 206
« Ответ #14 : 20 Октябрь 2012, 21:23:49 »
Смешно  :D :D :D
вообщем выдранный из e-panel управление софткамами... лучше пользовать саму панель...
к скорости отношения не имеет (имеет коственно в нём скрипты заложены), запуск\перезапуск и всё...
« Последнее редактирование: 20 Октябрь 2012, 21:31:15 от Sirius0103 »
