Автор Тема: Клавиатура ET-9500  (Прочитано 11201 раз)
Оффлайн dmitrij
  • Модель ресивера: Xtrend ET9500
Клавиатура ET-9500
« : 26 Январь 2013, 15:25:20 »
Может кто знает, можно как-то прицепить Rii Touch к 9500 (9200 или 9000)?
вот нашел русскую
http://www.aliexpress.com/item/Russian-version-new-arrival-iPazzPort-2-4G-Mini-Handheld-Wireless-Keyboard-with-IR-Remote-Laser-Pointer/553220100.html?cn=null&u1=u310l44677&PID=5465855&cv=10975781&afftrack=u310l44677&tracelog=null&cn=null&vd=30&tp1=u310l44677&tracelog=null&src=ale&URL=http%253A%252F%252Fwww.aliexpress.com%252Fproduct-fm%252F553220100-Russian-version-new-arrival-iPazzPort-2-4G-Mini-Handheld-Wireless-Keyboard-with-IR-Remote-Laser-Pointer-wholesalers.html%253Fcn%253Dnull&af=cj_5465855&vd=30
и если можно, то что она даст?
можно ли будет ее использовать при работе с виртуальной клавиатурой, как в nStreamVOD при поиске? а-то с пульта натыкивать каждый раз не очень удобно
Клавиатура ET-9500
« Ответ #1 : 26 Январь 2013, 15:34:53 »
Я точно знаю,что у меня друг использует клавиатуру на 9000,только не помню,такую,или такую.Всё у него работает отлично.Но на телик LG,она не отзывается.Телик её не распознаёт.
Клавиатура ET-9500
« Ответ #2 : 26 Январь 2013, 15:40:23 »
У меня такая работает на ЕТ-9000. Только поиск фильмов не набирается в nStreamVOD
Оффлайн asnews
  • Модель ресивера: Clarke-Tech ET9100
Клавиатура ET-9500
« Ответ #3 : 26 Январь 2013, 17:00:00 »
@dmitrij
Rii mini
Немцы пишут что работает.
Дело интерессное, наверное тоже куплю.
Надо немного почитать что с этим делом начать можно.
Оффлайн dmitrij
Клавиатура ET-9500
« Ответ #4 : 26 Январь 2013, 19:31:17 »
я не думаю,что есть принципиальная разница какая именно
так получается ты ей пользуешся только в браузере?
Клавиатура ET-9500
« Ответ #5 : 26 Январь 2013, 20:28:22 »
dmitrij, клава работает везде кроме поиска. Может вводить данные в настройки сети, настройки шаринга если стоят плаги. И т.д.
Оффлайн dmitrij
Клавиатура ET-9500
« Ответ #6 : 26 Январь 2013, 21:38:51 »
очень жаль :'(, все это можно делать по сети, и тем более это не так часто надо, а вот поиск нужен практически каждый день
а еще вроде можно использовать андроидный телефон в качестве клавы?
« Последнее редактирование: 26 Январь 2013, 22:04:51 от dmitrij »
Клавиатура ET-9500
« Ответ #7 : 27 Январь 2013, 08:49:56 »
О каком поиске вы говорите?
Клавиатура ET-9500
« Ответ #8 : 27 Январь 2013, 09:37:13 »
Дима, об этом
Клавиатура ET-9500
« Ответ #9 : 27 Январь 2013, 10:37:36 »
Я вчера пробовал,вроде работает.
Перемещение на кресте клавы и жмем для подтверждения энтер на выбранной букве.
Правда в итоге словил креш,поэтому написать то написал,а подтвердить не смог,надо разбираться.
Оффлайн dmitrij
Клавиатура ET-9500
« Ответ #10 : 27 Январь 2013, 16:03:42 »
Дима, об этом
абсолютно точно
так это же самое можно делать и пультом, весь колор в том и есть, чтобы не гонять квадратик по виртуальной клавиатуре, а набирать буквами
к стати, вчера проверил управление самсунгом (телефоном)  -  он просто заменяет пульт
кто-то пробовал подключать обычную PC-клаву? я подрубал беспроводную - не пашет
« Последнее редактирование: 27 Январь 2013, 16:06:56 от dmitrij »
Клавиатура ET-9500
« Ответ #11 : 27 Январь 2013, 16:23:20 »
dmitrij, с USB клавой тоже самое. Где вводит WiFi клава там и USB
