Автор Тема: IPTV приложение на World Vision T64LAN, T64D, T64M  (Прочитано 229425 раз)
Оффлайн Alex999
  • -> Вы поблагодарили: 97
  • -> Вас поблагодарили: 131
« Ответ #435 : 19 Декабрь 2019, 23:17:20 »
Свежий плейлист 1154 телеканала от 18 декабря 2019 года
Оффлайн morev
  • -> Вы поблагодарили: 50
  • -> Вас поблагодарили: 43
« Ответ #436 : 29 Декабрь 2019, 14:11:52 »
чота перестало работать RADIO, LiteIPTV, и провайдерские плэйлисты не грузятся..
месяц назад точно были, - я чтото пропустил, или это временный сбой сервера ?
..зато канешн плэйлист от Alex999 сильно порадовал
Добавлено: 29 Декабрь 2019, 14:28:06
Ввожу в облако ссылку на iptv лист. Запускаю работает. Если введу еще одну ссылку, она заменит первую, или сохранятся обе? Как увидеть сколько листов в памяти? Обновление свежее beta.
поддерживаю вопрос:
решена ли проблема загрузки, (и сохранения), нескольких "облаков" ?
на первой странице написано лишь, что проблема есть, но решается
« Последнее редактирование: 29 Декабрь 2019, 14:28:06 от morev »
Оффлайн warn
« Ответ #437 : 31 Декабрь 2019, 21:06:37 »
Всех с НГ!!!
Чет проблема нарисовалась, раньше такого небыло - все потоки iptv работали без проблем 24ч, я вообще не выключаю. Сейчас 4-5 минут и затык буфера. В одной сети т62д и т62м - вообще проблем нет (три акк на одно ip).
удлинитель - wifi 7601,  поставил на него - юсб-лан, проблем нет, перегрева нет -  приклеил радиаторы, юсб не греются и чистые, свисток в норме - на компе сутки качачал без перебоев торрент.
куда копать хоть подскажите...
  • -> Вы поблагодарили: 650
  • -> Вас поблагодарили: 2240
« Ответ #438 : 01 Январь 2020, 00:31:26 »
ждать пока напьются и позасыпают))) и перестануть пялится в телик
С Новым годом
Оффлайн Андрей11
  • Модель ресивера: T64d
Re: IPTV приложение на World Vision T64LAN, T64D, T64M
« Ответ #439 : 03 Февраль 2020, 15:51:48 »
Здравствуйте. Можно ли загрузить несколько плейлистов? Если да ,то как это сделать или где прочитать? Спасибо.
Онлайн ooolexa
  • -> Вы поблагодарили: 3107
  • -> Вас поблагодарили: 14174
« Ответ #440 : 03 Февраль 2020, 15:59:59 »
Андрей11, да, можно почитать на первой странице, использовать плеер IPTV Cloud, для локального доступно только один плейлист, не забываем про ограниченные возможности объёма флеш памяти в 4мб всего.
Оффлайн Качур Яна
  • Модель ресивера: T64D
« Ответ #441 : 26 Февраль 2020, 22:37:23 »
Уважаемый админ!Есть ли возможность вернуть старую версию Like IPTV,отличные каналы были,как для взрослых,так и для детей!Сейчас смотреть стало нечего,а детях вообще молчу.Ужасые каналы стали(((
Онлайн ooolexa
« Ответ #442 : 27 Февраль 2020, 08:12:16 »
Качур Яна, конечно есть, предоставьте рабочие потоки и я добавлю, старые потоки ранее добавленные уже отработали. Всё на бесплатной основе, там нет сервера IPTV world vision, эта информация свободнораспространяемая в сети интернет.
Оффлайн morev
« Ответ #443 : 15 Апрель 2020, 20:41:06 »
..Можно ли загрузить несколько плейлистов? Если да ,то как это сделать или где прочитать?
облачные можно, но все их нужно собрать в  .xml - файл и грузить его только с USB-флэшки
если USB-флэш вытащить, то в приставке сохраняется полнейшая неработоспособная чепуха
приложение IPTV наглухо виснет пытаясь грузить из неё список каналов (помогает отключение)
вручную вводится лишь одна ссылка на "облако", новая её заменяет, но так сохраняется нормально..
в 62-серии эта функция полноценно работает, тут же для файла 1кб нужна подключеная флэш с xml
допиливать несчастную 64-ку похоже уже не будут, такшта сильно не мечтаем.. :(
« Последнее редактирование: 15 Апрель 2020, 22:19:00 от morev »
Онлайн ooolexa
« Ответ #444 : 15 Апрель 2020, 23:14:39 »
Не слушать советчиков, на версии релиз 9.10.13 прекрасно работает сохранение без USB накопителя, например сохраняет четыре URL адреса без проблем прикрепил к сообщению, у меня допустим нет надобности плодить там коллекцию мусора из сети.
Откуда информация, можно источник?
« Последнее редактирование: 15 Апрель 2020, 23:16:59 от ooolexa »
Оффлайн morev
« Ответ #445 : 16 Апрель 2020, 20:40:54 »
ну я бы рад ошибаться, только релизы софта очень редкие и практически нчего из хотелок в них не появляется..
например в том же IPTV :
•плэйлист только в корень флэшки клади, - в папке не видит, (в 62й - пожалуйста!)
•вручную вбивается только одна ссыль (ну не обидно! сколько той памяти надо (в 62й - хоть 20!))
•откорректировать введёный адрес ,- никак! - он сразу стирается (в 62й - пожалуйста!)
•почему то потом не отображается вверху название облака, (вначале же оно есть!)
•навигация между категориями/листами/облаками/провайдерами слишком мудрёная
•LiteIPTV и радио - практически стали бесполезны - мало что работает..
такой, или больший список есть по каждому приложению, но всё останется лишь в мечтах..
имеем обычную Т2-мыльницу, про все другие фичи лучше даже не заикаться при продаже
а ведь так всё заманчиво начиналось..
Добавлено: 17 Апрель 2020, 23:50:35
чтоб не выглядело это неконструктивным критиканством, предложу гораздо более удобный вариант
1 • по нажатию OK как и прежде появляется таблица каналов, в "шапке" - название плэйлиста/облака/категории
2 • "джойстик" вправо - другая таблица, где плэйлист, облака, и провайдер, - всё в куче (и я бы туда LiteIPTV тоже вставил, чем отдельным приложением его делать, ведь это же обычная облачная ссылка).
Облака и загруженый лист в этой таблице хорошо бы выделить разным цветом шрифта или значком.
Выбираем что нам надо, - OK - и мы снова видим таблицу каналов.
3 • "джойстик" влево - появляется таблица категорий, (если конечно плэйлист их имеет), - выбираем, - OK - и мы снова видим таблицу каналов, но вверху уже название выбраной категории (шрифт её каким нибудь другим цветом, чем назв. плэйлиста)
всё! минимум кнопок управления, и всё предельно просто и интуитивно.
при неработающих сервисах иви и ютуб нормально работающее IPTV вполне закроет мультимедиа-потребности, тем более стабильность в 64-ке явно получше чем в 62 серии..
« Последнее редактирование: 17 Апрель 2020, 23:50:35 от morev »
Оффлайн omens62
  • Модель ресивера: T62D, T62A
« Ответ #446 : 29 Ноябрь 2020, 06:49:52 »
В IPTV приложении устройства имеется отличная информационная панель, в которой кроме названия плейлиста, канала, его номера и времени отображается даже скорость закачки потока. Однако показ панели происходит только при нажатии на кнопку INFO, а при последовательном переключении каналов панель не отображается. На всех ресиверах, что у меня есть и были (в частности на T62, правда скорости закачки в его панели нет) при переключении канала происходит кратковременное 3-секундное отображение панели. Прошивка с форума установлена самая последняя. Понимаю, что, при желании, изготовители прошивки легко и быстро исправили бы этот досадный недочет. Можно ли на это надеяться?
« Последнее редактирование: 29 Ноябрь 2020, 06:53:57 от omens62 »
Оффлайн Jared
  • -> Вы поблагодарили: 161
  • -> Вас поблагодарили: 105
  • "私は夜の翼を飛んでいるホラーです" :)
« Ответ #447 : 05 Декабрь 2020, 00:09:16 »
Подтверждаю, у меня тоже такое(« Ответ:dachunka #980 : 19 Ноябрь 2020, 11:54:43 »). После начала воспроизведения через очень короткий промежуток времени каждый раз случается перепрыгивание назад, на уже просмотренный участок и приходится просматривать еще раз. Может всему виной KeepAlive..?Вообще, за что он отвечает, какие его функции?
Оффлайн Alex_RS
  • -> Вас поблагодарили: 24
« Ответ #448 : 05 Январь 2021, 15:01:01 »
прошивка 201217. Как в RADIO добавить р\станцию с сохранением ? Редактированием получается просто замена всего списка. Хотелось бы добавить две\N станции с laradiofm.ru. Хотя бы 2049 и 5 -ые
Онлайн ooolexa
« Ответ #449 : 05 Январь 2021, 16:28:18 »
Alex_RS, ссылки на потоки в личку закиньте и добавлю в плейлист.
