Автор Тема: Win 8 и ET 9000.  (Прочитано 37030 раз)
Оффлайн Vadim_art
  • -> Вы поблагодарили: 82
Win 8 и ET 9000.
« : 01 Ноябрь 2012, 02:01:59 »
Уважаемые спецы, подскажите.
Как сделать, чтоб ET9000 не объявлял себя основным браузером сети ?
Имидж- текущая, актуальная PLI.
И еще вопрос.
В обозревателе сети тюнер виден, но зайти на него не получается. Так и должно быть ?
Оффлайн georg
  • -> Вы поблагодарили: 166
  • -> Вас поблагодарили: 305
Win 8 и ET 9000.
« Ответ #1 : 01 Ноябрь 2012, 07:14:29 »
Вчера с нуля поставил имидж OpenPli- проблем с сетью нет,всё как обычно,у меня Windows7.
W8 -ставил несколько раз,были проблемы с dvd,с установкой драйверов на dvb-s2 карту,другие (потом всё решалось),
но вот с сетью проблем не было никогда,в w7 -бывают заморочки,а в w8 сразу при установке выбирал подключение
к домашней сети и всё работало без проблем.
Ну и ресивер вряд-ли может сам себя назначить обозревателем  по дефолту,это скорее всего надо "крутить"
настройки винды.В W8 -есть скрытые настройки-которые вызываются нажатием двух клавишь...
к сожалению забыл каких..одна это Windows ,а вот вторая ..?
Какая у тебя версия w8? (ccылку пожалуйста ),поробую поставлю и вспомню всё что забыл..?
« Последнее редактирование: 01 Ноябрь 2012, 07:21:28 от georg »
Оффлайн Vadim_art
Win 8 и ET 9000.
« Ответ #2 : 01 Ноябрь 2012, 13:28:28 »
Странно.
У меня, на 7-ке, тоже нет возможности войти на ET.
Коллеги, ET упорно хочет назначить себя мастером сети. Я уже правил файл smb.conf, строку
preferred master = no ; (These stop the machine being master browser, which means that it doesn't waste time there.)
Но это не помогло. Винда выдает такую запись.
Имя журнала:   System
Источник:      bowser
Дата:          01.11.2012 13:05:21
Код события:   8003
Категория задачи:Отсутствует
Уровень:       Ошибка
Ключевые слова:Классический
Пользователь:  Н/Д
Компьютер:     Spider
Описание:
Основной браузер сети получил с сервера извещение, что компьютер ET9X00 объявил себя основным браузером домена на транспорте NetBT_Tcpip_{5B76119D-218C-4C8A-8575-2E4BFCEFF7BE}. Основной браузер останавливается или объявляются выборы.
« Последнее редактирование: 01 Ноябрь 2012, 13:56:24 от Vadim_art »
Оффлайн georg
Win 8 и ET 9000.
« Ответ #3 : 01 Ноябрь 2012, 14:16:39 »
У меня такого ни когда не было..,а помочь может тот кто спотыкался  и преодолел..?
Cейчас установил W8 -действительно что-то "нахимичили" с сетью в имидже,раньше ресивер в сети обнаруживался сразу,сейчас пришлось повозится.
В настройках -администрирование>службы  -включил всё что касалось локальной сети,в том числе и телефонию.
Далее в изменении параметров компьютера -вызывается сочетанием кнопок win +i (это то что я забыл) -в настройках
домашней сети включил всё что можно.(Домашняя сеть предварительно была настроена)
И наконец в ресивере -  в настройках сети >NetworkBrowser пересканировал сеть(жёлтой кнопкой)-
после этого ресивер появился в сетевом окружении  компа и появилась возможность войти в ресивер,так-же как на
картинках вверху.
Может что-то делал лишнее..но получилось и ладно..!!!!
P.S. Если после нажатия кнопок win +i в "метро панели" в самом низу не появляется дополнительный пункт
 "изменении параметров компьютера" -значит с виндой кто-то поработал..и он стал не доступен.
Впрочем может там и делать не чего..?
« Последнее редактирование: 01 Ноябрь 2012, 15:00:15 от georg »
Win 8 и ET 9000.
« Ответ #4 : 01 Ноябрь 2012, 14:22:44 »
Попробуйте поставить галочку в настройках локальной сети "Клиент для сетей Майкрософт" Раньше без этой галочки ресивер небыло видно в сетевом окружении.
У меня стоит Windows 7 и два ресивера ET-9000 и ЕТ-9200 нормально отображаются в сетевом окружении на самой последней Pli 3.6.0
« Последнее редактирование: 01 Ноябрь 2012, 14:25:51 от Ednaz »
Оффлайн Vadim_art
Win 8 и ET 9000.
« Ответ #5 : 01 Ноябрь 2012, 14:34:26 »
И можно на них зайти, через сетевое окружение ?
Ресивер уже видно, эту проблему Win 8 я уже поборол, но зайти не получается.
« Последнее редактирование: 01 Ноябрь 2012, 14:38:32 от Vadim_art »
Win 8 и ET 9000.
« Ответ #6 : 01 Ноябрь 2012, 15:08:26 »
Конечно, я захожу в оба ресивера.
А  это ты так назвал ресивер - SATBOX?
Оффлайн Vadim_art
Win 8 и ET 9000.
« Ответ #7 : 01 Ноябрь 2012, 15:54:47 »
да.
Кстати, на VU+DUO всё работает.
Там тоже стоит PLI. На каком ядре, не знаю, в папке modules, есть попка 3.1.1.
« Последнее редактирование: 01 Ноябрь 2012, 16:10:16 от Vadim_art »
Win 8 и ET 9000.
« Ответ #8 : 01 Ноябрь 2012, 16:02:40 »
а так \\192.168.1.* тоже не даст зайти?
Оффлайн Vadim_art
Win 8 и ET 9000.
« Ответ #9 : 01 Ноябрь 2012, 16:11:35 »
так заходит.
Win 8 и ET 9000.
« Ответ #10 : 01 Ноябрь 2012, 16:23:32 »
Попробуй так \\ET9X00. И еще, выключи брандмауэр и антивируску. Надеюсь винт стоит в ресивере? Иначе будет открывать только папку Root
« Последнее редактирование: 01 Ноябрь 2012, 16:32:38 от Ednaz »
Оффлайн Vadim_art
Win 8 и ET 9000.
« Ответ #11 : 01 Ноябрь 2012, 16:29:20 »
по имени, не пускает.
Пришлось, как вариант, отредактировать файл lmhosts.
После этого, всё заработало.
Спрашивается, что это было\есть ?
« Последнее редактирование: 01 Ноябрь 2012, 16:44:32 от Vadim_art »
Win 8 и ET 9000.
« Ответ #12 : 01 Ноябрь 2012, 16:34:56 »
а по твоему имени \\SATBOX, только без антивирусок. Если не получится, примонтируй прямо папку ресивера как сетевой диск
Оффлайн Vadim_art
Win 8 и ET 9000.
« Ответ #13 : 01 Ноябрь 2012, 16:46:11 »
я нашел решение, описал его чуть выше.
Но, вопрос "почему?" остался.
Оффлайн georg
Win 8 и ET 9000.
« Ответ #14 : 01 Ноябрь 2012, 20:27:28 »
Eсли у кого-то будут подобные заморочки,попробуйте просто поправить файл smb.conf (etc/samba)-секцию [global]-
примерно вот так :
[global]
   load printers = no
   guest account = root
   log file = /tmp/smb.log
   log level = 1
   server string = ET9X00
   workgroup = WORKGROUP
   map to guest = bad user
    security =user
На компьютере отключить вход по паролю и скорее всего больше ничего и не надо..?
