Автор Тема: Роутер World Vision 4G CONNECT MICRO 2 и World Vision 4G CONNECT MICRO 2+  (Прочитано 6176 раз)
  • -> Вы поблагодарили: 644
  • -> Вас поблагодарили: 2223
Re: Роутер World Vision 4G CONNECT MICRO 2 и World Vision 4G CONNECT MICRO 2+
« Ответ #15 : 20 Апрель 2023, 14:14:31 »
Handover, там кроме разъема, есть еще мелкосхема управления акумумом , так что просто впайкой   разъема не получится, и все современные версии работают от 5V, то есть от повербанка тоже, но следует учитывать при подключении моделей с акумами , 5V блоком питания или повербанка зарядки встроенных акумов не будет, им нужно минимум 7.4V
Сат6 есть в планах, но его стоимость в результате пока слишком высока, конечный пользователь в основной массе преймуществ не понимает, и переплачтвать  не очень хочет, пока нас держит это...
Оффлайн Handover
  • -> Вы поблагодарили: 16
  • Модель ресивера: World Vision 64D/T625A LAN, World Vision 4G CONNECT
« Ответ #16 : 27 Апрель 2023, 09:55:00 »
Вчера пришел девайс. Первые впечатления очень неплохие. Вставил симку и все заработало с коробки. Пробежался по настройкам. Есть лок частоты - первое поле называется "канал". Есть выбор технологии 3G/4G. Не понял зачем в меню записная книжка на 350 номеров? Бомбить смсками? И как по мне так не хватает инфо по БС - одного уровня сигнала точно не достаточно. Совсем не показатель скорости.
Так и не ответили по антенне второй - ее не добавили из-за удешевления. В роутере разъем SMA RP female. Все основные сборки идут с другим коннектором. Ставить переходник? Но в целом цена/качество норм. Времени долго тестить не было, но раза три в бездействии отваливался вайфай. Может и не проблема, проверю.
« Ответ #17 : 27 Апрель 2023, 10:46:15 »
Handover, по БС пиши список чего не ххватает, по антене отвечал, удешевление.. SMA КЗ не проблема они  есть в продаже, по wifi ни разу не видал, если можно посмотри подробнее, на разных девайсах, побольше инфы.... повторюсь вне видал в работа на столе эта модель больше полугода, да и дома именно эта как резеврная...
Оффлайн Handover
« Ответ #18 : 27 Апрель 2023, 14:12:30 »
wolow, по БС если возможно добавьте SINR, CellID, RSRQ для 4G и  Ec/No, CellID, RSRQ для 3G. В остальном ок.
« Ответ #19 : 27 Апрель 2023, 17:19:32 »
Handover, ок принято. единственное не прям сейчас, как наберется критическая масса фиксов или не наберется и мы будем понимать что только косметический фикс нужен...
Оффлайн sam_r
  • Модель ресивера: World Vision 4G Connect Micro 2
« Ответ #20 : 15 Ноябрь 2023, 18:04:04 »
Добрый день! Есть такая проблема Micro 2 при любых настройках не выдает больше 5-7 мбит на приём, на отдачу обычно 16-18 мбит. Если переставить симку в телефон, то скорость на приём 25-30 мбит. Оператор лайф, проверяю в одном и том же помещении. Сила сигнала на роутере -74 дб, на телефоне -100 дб. Кто чего подскажет?
« Ответ #21 : 15 Ноябрь 2023, 21:18:25 »
sam_r, скорее всего телефон поддерживает агрегацию cat6 и\или выше, роутер(cat4) способен и выше чем 25-30, но это почти всегда зависит об базовой станции, и така разность на прием и отдачу говорит о большой загруженности базовой станции..
Оффлайн Serhii_82
  • Модель ресивера: World Vision micro 2
« Ответ #22 : 21 Ноябрь 2023, 12:20:48 »
Добрый день! Подскажите, что может быть: Роутер WV Micro 2, раз в четыре дня необходимо перезагружать, перестает раздавать. После перезагрузки все ок снова на 4 дня. Спасибо
Онлайн ooolexa
  • -> Вы поблагодарили: 3090
  • -> Вас поблагодарили: 14055
« Ответ #23 : 21 Ноябрь 2023, 14:57:14 »
Serhii_82, раздавать интернет в этой беспроводной сети или раздавать беспроводную сеть, тут нужно более подробно понимать. Если сеть интернет, то поставить реле времени, пускай ребутит раз в сутки к примеру в 12 ночи, у себя такого не замечал.
Оффлайн Serhii_82
« Ответ #24 : 21 Ноябрь 2023, 15:48:39 »
Как это понять сеть или в сети?
« Ответ #25 : 21 Ноябрь 2023, 18:34:21 »
Serhii_82, можно ли точно утверждать что перестает раздавать через 96 часов или это происходит когда раньше или позже , хочу понять куда смотреть на время жизни ip или там что-то другое...
Онлайн ooolexa
« Ответ #26 : 21 Ноябрь 2023, 19:19:19 »
Serhii_82, очень просто есть понятие интернет сеть (выход во внешнюю мировую сеть) и ваша локальная сеть домашняя, то бишь Wi-Fi присутствует, но выхода в интернет нет за пределы локальной сети. Что тут не понятного?
Что отваливается, вообще WiFi выбрасывает устройство из домашней сети или просто нет интернет канала внешнего?
Оффлайн Serhii_82
« Ответ #27 : 22 Ноябрь 2023, 19:16:08 »
Точно не засекал время, каждое четвертое утро приходится перезагружать.
Оффлайн ProstoLeon
  • Модель ресивера: Connect Micro 2+
« Ответ #28 : 22 Ноябрь 2023, 19:17:03 »
Відаю. Питання щодо  моделі CONNECT MICRO 2+.
1. Є проблема що постійно пише помилку пароля від час підключення до Wif-fi.
 Пробував скидувати налаштування, результату не дало.
Передивився інформацію в інтернеті, адекватно не знайшов інструкцію для розв'язання цього питання.
2. В інтерфейсі моделі немає функціоналу оновлення прошивки, чи завантажити прошивку, взагалі. Це так має бути?
3. На оф сайті немає Pdf інструкції щодо моделі.
4. В інтерфейсі функціонал WPS, також кнопка включення WPS є на пристрої, але індикатора немає. Також wps не працює.
Оффлайн Serhii_82
« Ответ #29 : 22 Ноябрь 2023, 19:18:30 »
Нет интернет канала внешнего, тк все устройства подключеные к роутеру перестают принимать интернет
