Автор Тема: Цифровой комбинированный приемник World Vision Foros Ultra  (Прочитано 245279 раз)
Оффлайн malrec39
Установлено : ПО-v3.1-2004-0 от 21.10.2019г. На ресив. имеется одно USB. кабель провести для интернет нет возможности. Подключаю хабом WiFi и USB. Но проблема в том, что при включении флэшки автоматом отключается Wi-Fi соединение. Отключишь флэшку -- опять появляется Wi-Fi соединение. Как это победить? спасибо
Оффлайн urij66
  • -> Вы поблагодарили: 70
  • -> Вас поблагодарили: 105
Майбуть що ніяк. Потрібно було купляти не ультра, думати трошки.Ультра беруть ті, у кого  провідний інет є і близько стоїть роутер, щоб на пряму приєднати патчкордом.І навіщо постійно тримати флешку підєднаною до тюнера, нерозумію?
Оффлайн malrec39
urij66
к тому, чтобы производить запись телепрограмм, особенно музыкальных для дальнейшего (конвектирования, редактирования и т.д.)
ТАКАЯ ПРОБЛЕМА : на IPtv можно как-то организовать ЕПГ?
Оффлайн igor68
  • -> Вы поблагодарили: 94
  • -> Вас поблагодарили: 125
нет нельзя, памяти в ресивере 4Мб, файл телегид от 8 до 35Мб объёмом.
Оффлайн marvel888999777666
  • Модель ресивера: World Vision Foros Combo ultra
Здоров народ!  Как там на самой новой прошивке за март работают каналы PowerVu Дискавери,анимал зависоны есть или нет а то на 21.10.2019 зависают с тюнером???
Оффлайн urij66
urij66
Навіщо їх записувати, щоб потім вони лежали забуті на флешці? Я розумію, що це хвороба, теж колись переболів.Можливо і ви колись із часом зрозумієте і вилікуєтесь.Тільки не ображайтесь.
Оба эти тюнера будто World Vision Foros Combo T2/S2 и World Vision Foros Ultra одно и тоже разница это лан порт, что там думать какой покупать конечно с ланом будет лучше стабильнее работает интернет, сегодня у вас нет проводного интернета а завтра может быть и зачем два USB в тюнере не понимаю у меня в телеке один и то им не пользуюсь. Для ресивера хватает одного usb залил плейлист с флешки и откинул в сторону, подключил usb wifi либо через лан и все радуйся
Оффлайн goliv
Здравствуйте. Задумываюсь о покупке. Может кто знает: подходит ли к єтому тюнеру обучаемый пульт от WV T62A premium ? Удобно пользоваться одним.
Спасибо.
goliv, читайте ответ 6
Оффлайн malrec39
Доброго времени суток. Обращаюсь к Вам Оoolexa : имею Foros Ultra подключены wi-fi и флэшка для записи. Чтобы записать не кодированный канал, приходится wi-fi выдергивать из usb-хаба, а если нужно опять подключать или флэшку выдергивать, чтобы кодированные телеканалы с помощью wi-fi смотреть. Купил вот такой usb-хаб
с отключением (включением) портов usb. Но при включении в рес. он как бы его блокирует, на загрузке все и останавливается, на пульт не реагирует. При включении в комп. сразу установился драйвер и комп. распознал usb-хаб и флэшка с хаба распозналась. Также подключил этот хаб к IPtv-приставке-андроид. Тоже usb-хаб подключился нормально и флэшка через хаб подключилась нормально - без проблем. ПОДСКАЖИТЕ почему этот usb-хаб при подключении к Foros Ultra намертво "вешает" его? в чем проблема? спасибо
« Последнее редактирование: 19 Апрель 2020, 22:53:02 от malrec39 »
malrec39, в вашем случае надо попробовать другой блок питания (по мощнее).
А хаб с доп. питанием?
Если да, то организовать подпитку хаба от отдельного блока питания.
Оффлайн malrec39
- да хаб с доп питанием
- подскажите, какой блок питания может подойти для ресивера, не запитывая хаб (или без подпитки хаба не обойтись?)?  спасибо
« Последнее редактирование: 21 Апрель 2020, 22:22:49 от malrec39 »
malrec39, правильнее отдельный блок питание 5 вольт. От любого БП от одного ампера и больше.
Можно от зарядки телефона с usb подключением, только штекер хаба нужно подбирать
« Последнее редактирование: 21 Апрель 2020, 23:41:39 от Sanches235 »
Оффлайн pinya19
  • Модель ресивера: T62d
Спасибо.
точно подходит универсальный пульт VP-002
Оффлайн malrec39
--а если помощнее блок питания в рес. без запитки хаба -- заработает хаб? и если с мощным блоком питания -- не будет проблем с foros ultra?
