Автор Тема: OpenPli-6.0 или 6.1 ?  (Прочитано 19268 раз)
Оффлайн georg
  • -> Вы поблагодарили: 166
  • -> Вас поблагодарили: 305
« : 01 Июль 2017, 19:38:43 »
Вот-вот выйдет OpenPli-6.0 или 6.1 ?
Кому не терпится можете скачать отсюда:
https://ru.files.fm/u/kf5gxnbu#_
ФИД пока не подключен,но для опытных пользователей это думаю не проблема.,?
« Ответ #1 : 01 Июль 2017, 19:41:11 »
georg,  так уже есть в открытом доступе. Ссылка даже есть на форуме.
Скачать
Оффлайн georg
« Ответ #2 : 01 Июль 2017, 19:58:52 »
Или утром ещё не было или я был не внимателен.?
Удали пожалуйста тему!
Оффлайн market223
  • -> Вы поблагодарили: 28
  • Модель ресивера: ET-9200
« Ответ #3 : 05 Март 2018, 19:22:33 »
установилОпенПли 6.1 , все нормально. Вот только не могу найти в настройках как зделать что бы на табло в режиме стендбай показывало часы, а не название канала.
Оффлайн bek
  • Модель ресивера: et9200
« Ответ #4 : 16 Октябрь 2018, 14:07:26 »
Цитата: stud84
Наконец-то в новых драйверах для ЕТ9Х00 (и других ЕТ) убрали проверку защиты с помощью Security Board.
Новые драйверы появились в OpenPli 6.2 c 22/04/18 ....
Цитата: Ednaz
OpenPli 6.0-6.1 ....  Размер имиджа выходит за рамки допустимого объема и потом только одни баги вылазить начинают.
Здравствуйте.
а может быть можно дравера из OpenPli 6.2 импортировать в OpenPli 5 или 4 ?
Оффлайн dfcz1
  • -> Вы поблагодарили: 22
  • -> Вас поблагодарили: 23
  • Модель ресивера: ET 9200  OpenATV 6.0
« Ответ #5 : 19 Октябрь 2018, 08:57:50 »
дрова лежат : /lib/modules/3.8.7/extra/-
попробуйте замените,может что и получится хорошее
Оффлайн bek
« Ответ #6 : 26 Октябрь 2018, 09:04:19 »
да не понимаю я в этом ничего
мне бы бекапчик :)
« Последнее редактирование: 26 Октябрь 2018, 09:07:10 от bek »
Оффлайн georg
« Ответ #7 : 29 Октябрь 2018, 08:23:36 »
Если заменить драйвера -ресивер не запустится,мало этого - после установки новых имиджей,откатиться на старые(Openpli4,Openpli5) не получится.
Оффлайн dfcz1
« Ответ #8 : 29 Октябрь 2018, 13:21:34 »
georg а как же ?
Цитата: kokko forum gisclub
Ecть ли возможность обратно на Open Pli 4.0 перейти с 6.2 имиджа...
Цитата: Ednaz forum gisclub
Дрова подкиньте новые в старый имидж.
Оффлайн georg
« Ответ #9 : 30 Октябрь 2018, 13:23:40 »
georg а как же ?
Думаю это было только предположение.Ну а я определил опытным путём.
Оффлайн dfcz1
« Ответ #10 : 07 Ноябрь 2018, 16:31:44 »
Если заменить драйвера -ресивер не запустится....
это,я так понимаю,без батарейки ?
с рабочей батарейкой при замене дров,имидж стартует.
только вот дровишки 3.8.7+20180412-r14,кривые походу....
сильно не тестировал,но медио плеер воспроизводить корректно
ни чего не хочет ,кроме ts
Оффлайн georg
« Ответ #11 : 07 Ноябрь 2018, 17:31:21 »
Вот новые драйвера,поставь и отпишись что у тебя получилось?
Оффлайн dfcz1
« Ответ #12 : 07 Ноябрь 2018, 18:19:16 »
georg,извини,но:
ошибка
если такие,то на данный момент стоят в OpenPLI 5.0.
Оффлайн georg
« Ответ #13 : 07 Ноябрь 2018, 19:55:35 »
Скачал свой архив и он нормально распаковался..?
1.Эти драйвера последние,новые,новее нет именно они стоят в последних имиджах и отключают "секьюрити боард"
2.После установки имиджа с этими драйверами - "секьюрити боард" cтановится безполезной,разве только
куском провода от материнки до фронтального порта usb.
3.С батареей или без -старый имидж не стартанёт,замена драйверов не возможна.
Вот что я пытался донести..надеюсь сейчас выразил мысль понятно.
Жаль что ты не можешь распаковать архив..?Мог -бы подтвердить мои выводы,а может ....опровергнуть?
P.S Попробуй-может этот распакуешь..?
Оффлайн dfcz1
« Ответ #14 : 07 Ноябрь 2018, 20:53:36 »
этот архив нормальный
я брал дрова из openpli-6.2-release-et9x00-20181105_usb
закинул их в OpenPLI 5.0 - всё работает
причём я поменял полностью папки depmod.d,firmware,modprobe.d,modules,security
грузится,работает
если заменить полностью папку lib - висит на 9х00
и по фтп нет входа
если оставить в папке extra файл dvb.ko от 3.8.7+20130524-r0.0
висит на 9х00,но можно войти по фтп
сейчас закинул твою папку...
с ней не грузиться :-\
по фтп войти можно....закинул свои...пошёл футбол
p.s.
ещё раз попробовал...
и с теми дровами что ты выложил загрузился...
« Последнее редактирование: 07 Ноябрь 2018, 21:06:50 от dfcz1 »
