Автор Тема: Бекапы имиджей от пользователя HARMON  (Прочитано 258946 раз)
Оффлайн nextall4
  • -> Вы поблагодарили: 49
  • Модель ресивера: ET9200
« Ответ #225 : 28 Январь 2015, 09:30:03 »
Вопрос такой: в каком разделе поискать возможность редактирования newcamd list с пульта ресивера?
Иногда бывает, что нет компа под рукой, чтобы зайти на ресивер... , в этом имидже, в разделе управления эму и серверами не нашел возможности редактирования данных ...
В "Настройка - Эмулятор - Настройки эмулятора" по синей кнопке Инфо не выдается...
Где смотреть?
  • -> Вы поблагодарили: 1484
  • -> Вас поблагодарили: 2441
« Ответ #226 : 28 Январь 2015, 10:02:55 »
На компе нужно создать и добавить в переключателе  конфиги ,например:
для (newcamd.list)   -  server#1.nl  server#2.nl  server#3.nl   и так далее
( с расширением .nl ) название конфига произвольное.
так же
(wicardd.conf)   -  tricolor-13card.wc   list1.wc  list2.wc  ( с расширением .wc )
О редактировании с пульта я не слышал... ) это не опенбокс
Оффлайн krutoj2010
  • -> Вы поблагодарили: 513
  • -> Вас поблагодарили: 615
« Ответ #227 : 28 Январь 2015, 12:57:02 »
да ради бога постав плагин DreamExplorer в тюнер и упражняйся сколько
угодно
Оффлайн nextall4
« Ответ #228 : 28 Январь 2015, 17:47:16 »
.. раньше использовал этот бэкап https://wvclub.net/forum/index.php?topic=732.0
забивал все данные ш@ры именно с пульта
угодно
.. ОК, да, разобрался...
« Ответ #229 : 29 Январь 2015, 08:36:47 »
Я никогда  не занимался такими извращениями,даже при настройке wi-fi прописываю данные на компьютере
Вероятно 2boom убрал эту функцию из (E-Panel) за ненадобностью..
Оффлайн gavd
  • -> Вы поблагодарили: 377
  • -> Вас поблагодарили: 307
    • http://resivermd.ru/
« Ответ #230 : 29 Январь 2015, 09:12:07 »
подскажи  в  каком  файле  хранятся  эти  настройки   ?
Как  правило  вай-фай  используется  где  нет  возможности  соединится  проводом ,  а  значит  на  начальном   этапе  и  нет  доступа  с  компа  .  Но  всё  равно  для  общего  развития  полезно  знать .
Добавлено: 29 Январь 2015, 09:16:51
  вот  плаг  вдогонку....
« Последнее редактирование: 29 Январь 2015, 09:16:51 от gavd »
Оффлайн nextall4
« Ответ #231 : 29 Январь 2015, 17:22:16 »
gavd, спасибо! То, что надо...
« Ответ #232 : 29 Январь 2015, 19:58:17 »
gavd,хранится это всё в etc,держи готовый конфиг,вставишь свои параметры логин/пароль
В твоём  описанном варианте можно установить архивом или ipk с флешки. Так как  этот файл нужно создать.
« Последнее редактирование: 29 Январь 2015, 20:02:27 от Harmon »
Оффлайн fed-ig
  • Кондиционеры-казани.рф
  • ЕТ9200
    • Монтаж и обслуживание кондиционеров в Казани.
  • Модель ресивера: ЕТ 9200, World Vision Force 1+
« Ответ #233 : 11 Февраль 2015, 18:50:59 »
Привет, подскажите как правильно настроить аудио..
звук идет в PCM и на каналах с Mpeg4 он очень тихий, а где AC3 после того как убрал микширование все ок
«Тому, Кто Не Хочет Изменить Свою Жизнь, Помочь Невозможно»
Оффлайн Andrikp
  • -> Вы поблагодарили: 50
  • -> Вас поблагодарили: 16
« Ответ #234 : 05 Март 2015, 13:48:21 »
Дообрый день!Поставил данный имидж,но что-то туплю,не могу как на лентяйке вернуть в субтитрах вкл,откл субтитров?Возможно нужен плагин какой-то,в настройка-система-настройка пульта не могу этого сделать.
И уходит в зеленку shoutcast радио((
« Последнее редактирование: 05 Март 2015, 13:58:33 от Andrikp »
OpenPli 4.0,TV Samsung 60E6500
« Ответ #235 : 06 Март 2015, 11:58:51 »
Ставьте имидж с нуля,и задавайте вопросы на OpenPli
Оффлайн gira
  • -> Вы поблагодарили: 32
  • Модель ресивера: Xtrend ET9200
« Ответ #236 : 20 Июнь 2015, 15:28:09 »
Здравствуйте!!! Подскажите пожайлуста  а вашей последней сборке имиджа халявный 3к работает или надо дополнительно скачивать плагины?Если надо подскажите какие.
 А то у меня что-то 3к неработает.Спасибо!
« Последнее редактирование: 20 Июнь 2015, 15:30:31 от gira »
« Ответ #237 : 20 Июнь 2015, 22:41:44 »
gira, скачайте эмулятор wicardd в первом посту темы данного эмулятора.
« Последнее редактирование: 21 Июнь 2015, 00:37:41 от Ednaz »
Оффлайн rex1970
  • -> Вы поблагодарили: 75
  • -> Вас поблагодарили: 37
  • Модель ресивера: ET 9000HD  ET 5000HD
« Ответ #238 : 02 Июль 2015, 18:56:42 »
добрый вечер! дайте пожалуйста хороший стабильно работающий бекап из последних на xtrend et9000.заранее благодарен!
Добавлено: 04 Июль 2015, 08:26:45
неужели не у кого нет свежего стабильного бекапа? буду очень благодарен за помощь!
« Последнее редактирование: 04 Июль 2015, 08:26:45 от rex1970 »
Оффлайн gira
« Ответ #239 : 04 Июль 2015, 23:59:28 »
На 14 стр данной темы посмотрите
