Автор Тема: Обсуждение World Vision T645A LAN FM, T645A FM, T645D2 FM и др.  (Прочитано 32403 раз)
Оффлайн _mykhailovych_07_
Добрый день. Купил T644А, подключил, обновил на последнюю прошивку, настроил, загрузил плейлист IPTV, а он не воспроизводится, пишет "сетевая ошибка", инет точно есть т к. например Ютуб работает. Что может быть не так? Тот же плейлист спокойно работает на Т625А.
Добавлено: 24 Июль 2024, 00:14:27
Отвечу сам себе  ;), может кому пригодится. Загрузил я плейлист от провайдера в формате MPEG TS (до этого был в формате HLS и он не воспроизводился) и ... о чудо, всё заработало.
У меня тоже самое проблема с моделью T645A FM с последнею ПО от 16.05.2024 и плейлист IPTV не добавляется та хоть через флешку та хоть через облако (по ссылку в формате m3u или m3u8) и после этого зависает ресивер, походу прошивка дохлая, буду ждать, чтобы "пофиксили".
  • -> Вы поблагодарили: 3121
  • -> Вас поблагодарили: 14275
_mykhailovych_07_, уже обсуждали и не раз данные проблемы, первое количество каналов в вашем плейлисте, второе спецсимволы это больше касается бесплатных самопалов от пользователей, а не коммерческих сервисов.
поэтому не ждите, корректно работающая версия, нужно вам грузить по 3-4 тысячи каналов, тогда это оборудование не для вас, основное назначение телеприставок это приём эфирно-кабельного вещания.
Оффлайн racerua
  • Модель ресивера: T645A FM
Re: Обсуждение World Vision T645A LAN FM, T645A FM, T645D2 FM и др.
« Ответ #62 : 01 Август 2024, 15:48:18 »
Приобрел приставку T645A FM. Покупал в первую очередь из-за наличия DVB2IP, что очень сильно пригодится. В целом продукт понравился, вроде как все работает, не зависает. И вот возникла интересная проблема, причем не в каком-то доп. функционале, а в очень даже основном - приеме Т2. Все мультиплексы благополучно были просканированы, все каналы на месте. Но прием одного мультиплекса явно выделяется. Речь про местный МХ, который вещает с отличными от остальных параметрами. Если другие пять вещают с модуляцией QAM64, то местный с QAM256. При качестве сигнала 69-70 ни один канал данного МХ смотреть невозможно - все сыпется.
Может это и не удивило бы меня, если бы ранее не было опыта просмотра Т2 в целом и данного МХ в частности. На предыдущей приставке Locus (на GX6701) этот МХ с такими же показателями качества не то что не сыпется, но даже никогда нет никаких артефактов. То же самое касается и ТВ с Т2 тюнером. Сейчас взял у соседа его старенький Стронг - и он тоже все показывает без проблем. Наконец, юсб-свисток на ПК тоже не имеет претензий и прекрасно показывает каналы местного МХ. И только новая приставка Т645А почему-то очень придирчива исключительно к этому МХ. Это может быть багом в прошивке? Кстати, сейчас установлена прошивка от 16 мая. В обновлении более новой нет.
Другие МХ с QAM64 работают без вопросов, показатели качества сигнала идентичны что на новой Т645, что на старом Локусе. С этим проблем никаких, все хорошо.
Был бы признателен, если бы можно было исправить прием этого, как внезапно оказалось проблемного, МХ.
« Ответ #63 : 01 Август 2024, 18:31:43 »
racerua, ещё бы частоту мультиплекса написали и тогда тема была бы раскрыта.
Оффлайн racerua
« Ответ #64 : 01 Август 2024, 18:40:25 »
ooolexa,
Проблемный МХ вещает на 522 МГц.
Добавлено: 02 Август 2024, 15:39:21
ooolexa,
Пригодится ли доп. информация про параметры данного МХ? Коррекция, защитный интервал, всякое такое.
« Последнее редактирование: 02 Август 2024, 15:39:21 от racerua »
  • -> Вы поблагодарили: 657
  • -> Вас поблагодарили: 2280
« Ответ #65 : 02 Август 2024, 19:40:41 »
racerua, территориально где такое вещание? 522, судя по Локусу и стронгу где-то Харьков? чтобы могли проверить на живом сигнале, сталкивался с ситуацией когда на плеере норм, а броадкаст лажает...
Оффлайн racerua
« Ответ #66 : 02 Август 2024, 22:23:57 »
wolow,
Это Одесса. Мультиплекс Одесской области. В Одессе вещает на частоте 522.
« Ответ #67 : 03 Август 2024, 07:47:35 »
racerua, понял, поглядим..
Оффлайн Ddflash
  • Модель ресивера: World vision T645 D2
« Ответ #68 : 04 Август 2024, 19:40:16 »
Добрый день.
Когда-то была старая приставка world vision, которая переключала каналы с небольшой задержкой, но это не мешало взаимодействию с приставкой. То есть можно было сразу дальше переключать каналы.
В прошлом году поменял ее на world vision T625 D2. И на ней переключение канала вызывает секундную паузу, во время которой ничего нельзя сделать.
То есть взаимодействие стало хуже. Кабельное ТВ DVB-C, если это влияет.
Как с этим обстоят дела у T645 линейки, кто-нибудь такую проблему замечал? Как быстро переключаются каналы?
Спасибо.
« Ответ #69 : 05 Август 2024, 16:09:13 »
не написали, что и менно в эту секунду вы желаете делать.
Все приставки переключают канал по скорости одинаково, единственное, что у одних в ПО режим переключения стоп-кадр, а у других через чёрный экран как на приставках на базе процессора GX.
Поэтому визуально пользователь может думать, что якобы новые приставки долго переключают каналы.
Какая у вас приставка была чтобы вести предметный разговор по модели.
Оффлайн 777_dron
  • Модель ресивера: T644A
« Ответ #70 : 16 Август 2024, 21:25:54 »
Здравствуйте подскажите пожалуйста чем отличаются прошивки EU RU UA??
« Ответ #71 : 17 Август 2024, 17:26:36 »
стартовым языком и страной, при переключении на свою страну, нужно перегрузить ресивер, что бы все настройки касаемо страны работали.
Оффлайн sonic25
  • Модель ресивера:  World Vision T645A FM
« Ответ #72 : 20 Август 2024, 22:26:20 »
Добрый вечер! Столкнулся с такой проблемой: T645A FM, с последним обновлением, некорректно работает с монитором Philips 196V3LA (разрешение 1366x768. Мониторы FULL HD работают без проблем). Через переходник HDMI-DVI не видит сигнал с приставки, при горячем подключении видео работает, но при смене в меню приставки разрешения она зависает. Так же виснет устройство при выключении с пульта. Заново работа возможна только при выключении из сети. При аналоговом подключении (переходник HDMI-VGA) всё работает хорошо. Может кто-нибудь сталкивался с такой проблемой и нашёл решение, буду благодарен. Заранее всем спасибо.
« Ответ #73 : 21 Август 2024, 14:32:43 »
sonic25, так разрешение выставите 720p и должно будет работать
Оффлайн sonic25
« Ответ #74 : 21 Август 2024, 20:54:52 »
Пробовал играться с разными разрешениями...не работает...
