Автор Тема: Поиск цифровых каналов DVB-T2 на World Vision Foros Combo T2/S2  (Прочитано 62409 раз)
  • -> Вас поблагодарили: 14211
Xvid, на World Vision Foros это невозможно сделать, подробней в теме: Как сделать запись потока вещания в DVB-C
Означает что пишется не один канал  обычного типа записи, а весь транспондер целиком, со всей информацией которая содержится в этом ТП, звуковые дорожки, субтитры, телетекст и так далее.
Оффлайн Xvid
  • Модель ресивера: World vision foros ultra
Ребята, у кого проблемы с просмотром БТ5. Скажите у вас у всех версия приемника с серийным номером wv2018... Или есть обладатели приемников из новой партии wv2020....?
Просто интересно проблема у всех ревизий или только у прошлой?
Добавлено: 08 Июнь 2020, 14:59:44
ooolexa, звонил в поддержку world vision в России по номеру на сайте. Сказали, что сами запишут поток и будут вносить исправления в программную часть. Пообещали оперативно до 2х недель....
Вопрос, стоит ли мне заморачиваться и самому пытаться записать поток?
« Последнее редактирование: 08 Июнь 2020, 14:59:44 от Xvid »
Оффлайн Amw
  • Модель ресивера: World Vision Premium, - foros combo T2/S2/C, Rolsen RDB-505N
А вот в чем может быть причина в такой ситуации? Есть два ресивера World Vision Рremium и World Vision Foros Combo. Один ловит прекрасно оба мультиплекса, второй ловит только один и с прерываниями...
На фото оба включены, переключаю только антенну и HDMI в течение 10 сек, несколько раз проверил.
Оффлайн igor68
  • -> Вы поблагодарили: 94
  • -> Вас поблагодарили: 125
Amw, что за антенна - активная или пассивная и какое расстояние до источника сигнала?
Оффлайн Amw
igor68, Активная. На шесте метров 10-12. Похоже дело в питании усилителя антенны. Есть отдельный источник от USB? так с ним оба ресивера плохо работают. Получается, что встроенный источник Premium лучше. Вроде бы раньше мерял напряжение - везде, во всех трех 5 В. Еще раз перемеряю под нагрузкой - отпишусь.
Добавлено: 26 Июль 2021, 15:08:52
15км, но через лес и там моща хилая - вроде бы 250 Вт. (если правильно помню)
« Последнее редактирование: 26 Июль 2021, 15:08:52 от Amw »
Оффлайн igor68
А может и в чувствительности тюнера?
Добавлено: 26 Июль 2021, 16:39:49
Тюнер Rafael Micro R836
а у
Тюнер Rafael Micro R848
« Последнее редактирование: 26 Июль 2021, 16:39:49 от igor68 »
Оффлайн Amw
Ничего не понимаю, лучше всего работает Premium причем только со своим источником 5В, если подключаю питание от USB, то заметно хуже.  foros combo и встроенный тюнер Sony 2016 года существенно хуже.
Надо померить проходную емкость USB-шного источника что ли.
А у Вас World Vision Foros Ultra Lan нормально пашет? Хотя если сигнал сильный разницы быть не должно. В городе у меня всё без проблем работало. Надо пробовать антенну в городе "ухудшать", чтобы узнать какой из тюнеров лучше...
Добавлено: 27 Июль 2021, 21:10:06
Около нанофарады -
935 pF
« Последнее редактирование: 27 Июль 2021, 21:10:06 от Amw »
  • -> Вы поблагодарили: 833
  • -> Вас поблагодарили: 876
   Amw, проверьте подключение провода "+" внешнего источника на соответствие рисунку 1. Емкости 935пФ вполне достаточно. Индуктивность должна быть 20...100 микрогенри и выдерживать ток не менее 70мА.
   Если индуктивность закорочена (или ее нет), керамические емкости источника шунтируют (следовательно ослабляют) сигнал с антенны.
   Если индуктивность оборвана, питание не поступает на антенный усилитель, сигнал через него проходит только за счет паразитных емкостей
Оффлайн Amw
2.8 uH меряется индуктивность вместе с длинным проводом
Показатель качество сигнала на шкале ресивера падает почти в два раза.
Добавлено: [time]28 Июль 2021, 12:35:19[/time]
igor68, Bazilio, Спасибо. Остается еще вопрос.
Есть два ресивера World Vision Рremium и World Vision Foros Combo. Первый ловит DVB-Т2 прекрасно оба мультиплекса, второй ловит только один и с прерываниями...
На даче эфирное ТВ работает на пределе, не хотелось бы спутник ловить одним тюнером, а эфирную цифру другим. Какой из этой линейки лучше?
« Последнее редактирование: 28 Июль 2021, 12:37:07 от Amw »
Оффлайн ZAR
Спустя год так и не исправили зависание Беларусь-5
   Amw, оба тюнера, если они исправны, имеют достаточную чувствительность для приема в тяжелых условиях. Хотя тюнеры на Rafael Micro чувствительностью не блещут.
   Вероятнее всего у вас неправильное подключение внешнего источника. Судя по измеренному значению (2.8uH) это распределенная индуктивность проводов, которая в данном случае работает и на вас и против вас. Дросселя, который должен быть как можно ближе к центральной жиле кабеля у вас нет. Более того, фраза "... проходную емкость USB-шного источника" настораживает, т.к. если у вас на выходе источника классическая проходная емкость и нет дросселя ( не пропускающего ВЧ в источник питания) и конденсатора (не пропускающего 5В на вход тюнера) то непонятно, как что-то работает вообще. Могли и входные цепи Фороса выжечь
« Последнее редактирование: 28 Июль 2021, 13:40:57 от Bazilio »
Оффлайн Amw
Устройство не разбирается, отдам его обратно в магазин - за 200р лучше сам сделаю. (купился на удобное исполнение)
Ну конденсатор-то есть... Мерял его емкость жила на входе - жила на выходе. (1nF)
Ну вот я переключал только антенну и кабель HDMI в течение 8-10 сек.  Один работает, другой - нет. Оба со своим питанием антенны.
  • -> Вы поблагодарили: 606
  • -> Вас поблагодарили: 815
Две приставки. Две схемы. Разные элементы.
Если одна и та же приставка приставка показывала по разному, то это одно.
Оффлайн acc77
Очень жаль...
Amw, похоже вам попался чувствительный Премиум и слабенький по Т2 Форос, хотя верится с трудом. Но в любом случае внешний источник либо сделан неправильно, либо неправильно подключаете. Даже интересно, хоть фотку подключения выложите если нет схемы. Может что-то прояснится.
